zheglov Опубликовано: 10 марта, 2012 Share Опубликовано: 10 марта, 2012 Добрый день! Пресс не прихватывает стекло....при съеме гофротрубы вакуума практически нет....соответственно HELP!!! Приходится стекло руками поджимать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 10 марта, 2012 Share Опубликовано: 10 марта, 2012 Добрый день! Пресс не прихватывает стекло....при съеме гофротрубы вакуума практически нет....соответственно HELP!!! Приходится стекло руками поджимать... вы дали "так много информации", что в ответ скажу: надо чинить! Производитель, марка, год выпуска - это сов.секретные данные? По "говротрубе" вряд ли вакуум подается, скорее она дает поддув на сукно для уменьшения трения при движении стекла. Отсос, как правило, по армированным шланкам производится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 10 марта, 2012 Share Опубликовано: 10 марта, 2012 В таких ситуациях обычно сразу проверяют вакуум в начальной точке, если есть, то магистраль или клапана, в принципе для Хельп ещё рановато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 12 марта, 2012 Share Опубликовано: 12 марта, 2012 Как говорилось выше - производитель и марка пресса , тогда будет конкретика . А так общие рекомендации = проверьте вакуумный насос для начала ( изнашиваются и крошатся лепестки) , потом магистраль ( трещина в трубке или манометре ) и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 25 марта, 2012 Share Опубликовано: 25 марта, 2012 (изменено) На прессе Bystronic такая беда бывает если ломается затвор перепускного клапана, который дает в гофротрубу либо вакуум , либо сжатый воздух. Сломаться может от того что заклинил от грязи. Изменено 25 марта, 2012 пользователем Sevator Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
