beginner Опубликовано: 19 января, 2012 Share Опубликовано: 19 января, 2012 Вопрос: Для триплекса И4.4.1 используется обычное низкоэмиссионной стекло? Нагревание при изготовлении триплекса не оказывает влияние на свойства ТОПа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 19 января, 2012 Share Опубликовано: 19 января, 2012 Если речь об изготовленном на заводе промышленным способом, то не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 19 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2012 Если речь об изготовленном на заводе промышленным способом, то не влияет. речь о триплексе, изготавливаемом по пленочной технологии в автоклаве Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 19 января, 2012 Share Опубликовано: 19 января, 2012 (изменено) речь о триплексе, изготавливаемом по пленочной технологии в автоклаве Все свойства сохраняются. Температура 150 градусов цельсия не является критичной. Изменено 19 января, 2012 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 19 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2012 Все свойства сохраняются. Температура 150 градусов цельсия не является критичной. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 20 января, 2012 Share Опубликовано: 20 января, 2012 Все свойства сохраняются. Температура 150 градусов цельсия не является критичной. Простите, я думаю, что сначала делают триплекс в автоклаве, а потом наносят н-э покрытие в магнетроне. Что я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 20 января, 2012 Share Опубликовано: 20 января, 2012 Простите, я думаю, что сначала делают триплекс в автоклаве, а потом наносят н-э покрытие в магнетроне. Что я ошибаюсь? Бывают разные варианты: триплекс автоклавным методом делают не только джамбо-формата на стеколных заводах, но и крупные промпереработчики, имеющие свои линии триплексования и автоклавы, из листовых стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 21 января, 2012 Share Опубликовано: 21 января, 2012 Уважаемый Baal, не могли бы ответить на следующий вопрос. Как влияет использование триплекса в составе ст/п на теплофизические св-ва? Сравнить ну хотя-бы СПД общестроительный 34 мм и 4.1,5.4 х 7х4х7х4, СПД 38 мм 4.1,5.4 х 7х4х7х4.1,5.4. Возможено и не нужно использовать И стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 января, 2012 Share Опубликовано: 21 января, 2012 (изменено) Уважаемый Baal, не могли бы ответить на следующий вопрос. Как влияет использование триплекса в составе ст/п на теплофизические св-ва? Сравнить ну хотя-бы СПД общестроительный 34 мм и 4.1,5.4 х 7х4х7х4, СПД 38 мм 4.1,5.4 х 7х4х7х4.1,5.4. Возможено и не нужно использовать И стекло? Ответ на этот вопрос легче найти в калькуляторе на сайте AGC. Под 1,5 подразумевается 4 слоя плёнки или 1,5 мм смолы? В целом, в климате с отрицательными зимнмим температурами и центральным отоплением наличие покрытия для СПО с триплексом в любом случае желательно, причем лучше, если оно будет на поз.3 в СПО или на поз.5 в СПД, чтобы стёкла в слоях триплекса [термически]расширялись почти равномерно. Изменено 21 января, 2012 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
