Hirurg Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 Увидел вопрос на форуме про стекло и не смог найти ответа. Суть вопроса такова. В проекте указан тип стекла "... по сопротивлению ветровой нагрузке - класса А-1000 Па..." Какое стекло или тип стекол соответствует такому требованию. Какой ГОСТ регламентирует стекло по ветровой нагрузке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 (изменено) Дождитесь tzertisа. У него есть блог с методиками расчета стекла. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Alumix Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Видимо заказчик имел ввиду: ГОСТ 23166-99 4.7.5 По сопротивлению ветровой нагрузке изделия подразделяют на классы: А— сопротивление ветровой нагрузке 1000 Па и более;... Если так, то надо рассчитывать на нагрузку узлы крепления конструкции, профиль и толщину наружного стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 ...какой ГОСТ регламентирует стекло по ветровой нагрузке? нормативный документ "СН 481-75". по поводу моего блога, - не каждой компании будут по карману ответы полученные с помощью формул из Теории Упругости. Т.к в этих классических формулах не учитываются мембранные напряжения, т.е стекло подбирается с большей толщиной, чем можно получить по СН 481-75. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 10 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Спасибо, буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
