Балкон. Нет уплотнительной резины между стеклом и штапиком.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу:
При замене стекла на глухой створке алюминиевой балконной рамы, монтажники не поставили с внутренней стороны уплотняющую резину между стеклом и металлическим штапиком. Сказали, что они ее вставить не могут, так как боятся, что треснет стекло и ушли.
В общем-то, стекло не болтается, стоит плотно, только немного в правом нижнем углу слегка дребезжит, если на него немножко надавить и отпустить.
Какие отрицательные последствия могут быть от непосредственного контакта стекла с металлическим штапиком, если оставить все как есть, т.е. без второй резинки?
Уплотнительную резинку необходимо поставить,она действительно устанавливается с трудом.Вы сами подскажите монтажникам,пускай мыльным раствором промажут уплотнитель,и он сам заскочит на своё место.В конце концов вы за этот уплотнитель заплатили деньги,и если монтажники косорукие,то вы от этого не должны страдать.Стекло не лопнет.
К сожалению, такое бывает порой.Это не означает, что стекло должно остаться болтатся- при резких порывах ветра, захлопывани- может разбить, или высыпаться расклинивающие подкладки... Кстати, какой толщины стекло и закаленное или нет? Вероятно резина, как обычно случается, не "той системы". Она помимо того, что бывает различного сечения (D-образная, E-образная, полумесяц,) отличается еще и толщиной... Если есть возможность- замерьте зазор между стеклом и штапиком- несильно нажимая на стекло(если каленое). Вероятно от монтажников остались пластиковые подкладки различной толщины- какого цвета туда пролезает? Белая-1мм синяя-2, красная-3 и.тд.
Если белая заходит, а синяя нет, и стекло незакаленое- монтажники правы- стекло расколется с вероятностью процентов 80-90.
Остается выход- аккуратно пройти силиконом этот шов, чтоб силикон хоть чуть-чуть зашел вовнутрь и оградил стекло от возможного контакта с алюминиевым штапиком.
Почемуто чаще с нелезущей резиной сталкиваюсь на дверных конструкциях...
Вообще есть такое - глухое остекление в створке. Встречал еще в 90х в гелановском конфигураторе. Правда не разу такого не ставил и не представляю где это применить??? :blink: а ваще да прикольно модераторы не сочтите за флуд. :mellow:
Т.е. это створка, неоткрывающаяся типа, без фурнитуры... В пластике еще могу представить себе такое, для какого-нибудь единообразия ширины профилей для эстетов. В теплом алюминии- из-за стоимости... ну очень веские причины должны быть, в балконной фасадке- зачем???
Самое главное то поняли... резина не лезет... причем странно- на пакетах еще толщина туда-сюда гулять может, на одинарном стекле... только если в минус, на пару десяток... видимо или штапик не под ту толщину поставили или резиной соответствующей не снабдили, а выдали то что на складе есть, в надежде, что запихают.
Сам в подобной ситуации пакет в этом году коланул... 4-10-4-10-4 из сыромятины, а я туда лопаткой монтажной колотил-колотил... не лезет :megalol: ну и попытался рядом с 2-кой подкладкой завести и 3-ку - это меня и подвело.Выхода небыло... срочно сдаватся надо было... приказ обсужденю не подлежал :ranting:
Не знаю правда ли, но слышал, что у Шуко и на этот случай(закатку штапиковой резины) ролик есть... вот было бы интересно поглядеть...
Спасибо за ответы!
Извините, за неправильную терминологию. :blush: Я всего 52 дня в «балконном деле», т.е. столько, сколько длился монтаж (42 дня) и устраняются недоделки.
Для меня главное то, чтобы потом не было проблем из-за отсутствия уплотнителя, и чтобы больше не вспоминать об этой фирме. О деньгах я молчу, потому как по их словам выходит что это я им должна за устранение недостатков.
Например: запенили швы между рамой и стеной дома и даже пену не обрезали, не говоря уже о том, чтобы закрыть их нащельниками. Руководство фирмы говорит, что это надо оплачивать дополнительно, т.к. у меня договор только на остекление, внутренней отделки не заказывали. Вот так! ;)
В акте об устранении недостатков (стекло было со сколом) написано - 4 мм. Какое привезли - не проверяла. Может быть стекло привели большей толщины? Закаленное или нет, не знаю, по крайней мере, в договоре об этом не сказано. Я даже не знаю точное наименование профиля, который мне поставили. В договоре вид профиля не указан.
Ну, за 52 дня стоило изучить варианты остекления.4 мм да со сколом- сырое стекло 100%, да и в договоре указали бы закалку...
Если реально зазора в спокойном положении стекла нет, кроме одного угла... правы монтажники- раскололи бы... А вот в чем причина того что не лезет- только осмотр помочь может... или задушевный разговор с монтажниками , если это не их косяк конечно. Хотя как на монтаже можно прокосячить этот момент... ума не приложу... Штапик тоже должен подойти- менее 4 мм стекло не используют обычно, от более тонкого заполнения не могли скомплектовать.
Хотя случай, что на замену привезли 6-ку тоже исключать не стал-бы...
Этикетки на стекле не сохранилось? Там должна быть надпись, что-то вроде 4М1, или 6М1 ?
На стекле, что привезли на замену, ярлыка не было. Вот тот ярлык, который был на старом стекле, и который мастер забрал, что бы по его размерам изготовили новое стекло:post-83080-0-67988900-1320228936_thumb.jpg
<div>
<img alt=":megalol:" class="bbc_emoticon" src="http://forum-okna.ru/public/style_emoticons/default/megalol.gif" title=":megalol:" /> Точно, в эти дни мне много чего пришлось поизучать! <img alt=":)" class="bbc_emoticon" src="http://forum-okna.ru/public/style_emoticons/default/smile.png" title=":)" /></div>
<div> </div>
<div>
<div>
Я тоже думаю, что монтажники здесь не при чем. У них и так работа нелегкая, а тут еще надо выкручиваться из-за того, что кто-то не так размеры снял или не то на складе отпустил.</div>
<div> </div>
<div>Еще первый день, когда начали установку, у меня сложилось такое впечатление, что привезли мне не мой заказ, а то что у них на складе завалялось. Конструкция оказалась короче, чем надо - правая ее часть не устанавливалась на перила. Пришлось наваривать уголок, что бы было к чему крепить основание рамы. Заодно и высоту парапета "подрастили" ,чтобы зазор между рамой и верхним балконом уменьшить.Номер на изделиях, не совпадает с номером моего заказа. Левая часть рамы на 25мм не достает до стены дома.</div>
<div> </div>
<div>
<p>Так что не удивительно, если дали не ту резину или штапики. Кстати, когда штапик устанавливали, то его пришлось немного подпилить.</p>
<p> </p>
<p>Из задушевных разговоров ничего не вышло. Сказали, что и так сойдет. <img alt=":o" class="bbc_emoticon" src="http://forum-okna.ru/public/style_emoticons/default/ohmy.png" title=":o" /></p>
<div> </div>
</div>
</div>
Ну, то стекло, это то... как я понимаю из этикетки- 4э1-1 это 4-ка, вот тольуо что Э означает... У вас стекла по заказу с каким либо напылением\тонированием\светоотражением? А визуально толщина от соседних не отличается? И как решился вопрос с резиной на других створках?
Нет, никакого особенного стекла мы не заказывали. В заказе написано: АРК Глухая Без цвета Р4000/1Х4.
Все остальные створки - раздвижные. Их привезли уже готовыми, в них уплотнительная резина с обеих сторон .
И все же - насколько увеличивается вероятность разрушения стекла, если оно будет стоять без второй резинки?
Меня это волнует в первую очередь от того, что балкон выходит во двор, иногда люди проходят под балконом к своему подъезду , а значит существует вероятность причинения вреда здоровью прохожих, если стекло рухнет.
Вероятность есть и она немаленькая, поэтому в претензии так и пишите!
А в личном разговоре с дирекцией- напомните ему главную строительную поговорку - "Чтобы не было пи....жу- делать всё по чертежу!"
Спасибо, Moradon, за помощь и поддержку.
Я уже устала им объяснять, что надо "делать все по чертежу". И писать претензии совсем не хочется.
Сейчас, как раз в то время, когда я читала Ваш ответ и разгадывала, какое же слово зашифровано в поговорке, :blink: позвонили от Подрядчика. Сказали что после праздничных выходных поменяют резинку. Буду молиться, чтобы у них все получилось, и за один день, и что бы ни надо было больше ничего менять. И что бы больше не пришлось к ним обращаться.
Кстати, слово разгадала... :D
