I-стекло с дистанционной рамкой
Вопрос собственно вот в чём: одинаково ли работает i-стекло в стеклопакете 1к-24мм.(4х16х4i) и 1к-32мм.(4х24х4i)?
Влияет ли толщина рамки(зазор между стеклами) на работу i-стекла? Буду признателен за ответы.
i-стекло лучше всего работает в паре с аргоном. Максимум теплоизоляции у аргона: 15-16мм.
4-24Ar-i4 заметно хуже по теплу, чем 4-16Ar-i4.
4-24-i4 лучше, чем 4-16-i4, но значительно хуже, чем 4-16Ar-i4.
что это ? значительно хуже - эта что за величина ?
Т.е. толщина "меньше да лучше" применима к аргону в совокупе с i-cтеклом. Спасибо.
к аргону 16 рамка самое то , для криптона рамка ещё меньше 8-10 мм
Сопротивление теплопередаче стеклопакета 4-16Ar-i4 = 0,66 м2С/Вт (из ГОСТа).
А по воздуху:post-69312-0-28410700-1318626252_thumb.jpg
(взято отсюда: http://www.okna-mask.../info_svo_2.php)
А ещё (http://www.mpal.ru/418/488/document492.shtml):
Изменено пользователем f v
4-24-i4 , а для такого показатель?
Судя по ГОСТу, сопротивление теплопередаче 4-Ar-i4 = 1,84*(4-Air-i4)
Так что, оказывается, 4-24-i4 вполне поспорит с 4-16Ar-i4, только вот данных по подобной формуле почему-то нигде нет...
Но лучше всего для стеклопакета 32мм - формула 4-8(Ar)-4-12Ar-i4 (0,73 м2С/Вт), а для маленьких окон - даже 4-6(Ar)-4-14Ar-i4 (0,76 м2С/Вт).
... и в результате повышаем вероятность разрушения стеклопакета в следствии разницы давлений ;)
Спросил про А и В, а ввели еще кучу допов в вопрос :igz: Я вообще-то про газ не спрашивал, сколько лет работаю в оконной отрасли массово его мало кто использует, И-стекло и то недавно упало почти до стоимости обычного, поэтому и стало широко применяться, а газ понятие летучее... пшшшшш.... :ph34r::megalol:
Изменено пользователем Лейка
Просьба поподробнее, с аргументами. ЧТО такое страшное Вы увидели в несимметричном стеклопакете? КАК это повышает вероятность его разрушения?
Пока всерьез не задумался, я тоже был уверен, что зазор 16Ar намного лучше, чем 24 воздуха...
Мастера-оконщики, откликнитесь! Это правда, что СП с И-стеклом массово делаются без агрона?
У нас точно большинство СП с И-стеклом идет без аргона.
тоже в основном делаем без газа... лет 5 уже массово продаем стеклопакеты с И-стеклом, до этого К стекло было. Пока все в порядке... Хорошая это штука, помогает...
А у меня заказов на пакеты с низкоэмиссионкой без аргона практически нет, поскольку 90% изделий - архитектурные пакеты для торговых и офисных центров. Да и для частного строительства всё, что идет с низкоэмиссионными или многофункциональным стеклом заполняется аргоном.
