Нужна помощь по резке Lisec
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос к наладчикам.
На столе резки Lisec вылезает ошибка "Нажат аварийный выключатель". Появляется хаотично во время работы, сбрасывается полной перезагрузкой.
Все остановочные цепи замкнуты, на контроллер приходит нужный сигнал. При появлении ошибки станок становится в режим "Стоп", но упоры на столе выгрузки не поднимаются (как это происходит при нажатии аварийки)
Таким образом, никаких внешних сигналов об ошибке на контроллер не приходит. Или глюк контроллера или сигнал приходит по CAN-шине с какого-нибудь частотника или пневмопоста.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Было дело реле безопасности pilz pnoz (два желтеньких) глючило. Все сигналы на них приходили, но почему то какое то из них не срабатывало. Тоже лечилось перезагрузкой.
сигнал аварийного выключателя на CAN-bus не завязан, идет отдельными проводами.
Да, бывают отказы PNOZ'а, его, если очень постараться, можно отключить. Контроллер не виноват. А самое главное - когда спрашиваешь помощи нужно расскуазывать, какое оборудование (модель, год выпуска, еще круче - заводской номер), тогда тебе смогут помочь. За двадцать лет производства столов резки трех типов у Лисека было столько схемных решений, что единого ответа ждать не приходится...
  • 4 weeks later...
Причину поломки выяснили. Оказалось неисправна CAN Bas- карта в компьютере. Сначала выдавала непонятные ошибки, потом вообще сдохла. После замены все заработало нормально. Стоимость 250 евро в Бекхоффе.
У меня тоже на BSK накрывалась эта карта , постепенно и симптомы похожи были . Пелком предлагал весь комп поменять , я настоял на одной карте . пока 3 года все гуд. карту брал у них .
