ИИВ Опубликовано: 2 мая Share Опубликовано: 2 мая Толщина блоков - 200мм, толщина мин ваты - 50 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 3 мая Share Опубликовано: 3 мая 15 часов назад, ИИВ сказал: Столкнулся с похожей проблемой. Протекает под подоконником в дождь в частном доме. Протечка под боковинами окон как на первом этаже, так и на втором ( в меньшей степени). Над окнами - сухо. Фасад снаружи утеплен мин ватой и оштукатурен ( материалы Капарол). Окна по периметру заделаны, отливы установлены. Добрый. Если уверены в полноценном устройстве(герметизации) монтажного шва, смотрите в сторону: 1. ок.блоки смонтированы на прямой крепеж (анкера, шурупы, саморезы), протекает через точки крепления. Поможет загерметизировать места крепления. 2. при фрезеровке, на производстве, дренажных пазов(отверстий) N10, вскрыли внутреннюю камеру профиля (см.рис. красным). Ни чего не поможет, только переделывать раму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 3 мая Share Опубликовано: 3 мая 3 часа назад, Prostoson сказал: Добрый. Если уверены в полноценном устройстве(герметизации) монтажного шва, смотрите в сторону: 1. ок.блоки смонтированы на прямой крепеж (анкера, шурупы, саморезы), протекает через точки крепления. Поможет загерметизировать места крепления. 2. при фрезеровке, на производстве, дренажных пазов(отверстий) N10, вскрыли внутреннюю камеру профиля (см.рис. красным). Ни чего не поможет, только переделывать раму На фото видно, протечка по углам. Ну а наружнее фото даёт ответ почему. Отлив с боковыми заглушками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 6 мая Share Опубликовано: 6 мая В 03.05.2024 в 11:17, dizelo сказал: На фото видно, протечка по углам. Ну а наружнее фото даёт ответ почему. Отлив с боковыми заглушками. Согласен. Более вероятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
