deostroy Опубликовано: 11 июля, 2011 Опубликовано: 11 июля, 2011 Срочно нужно найти уплотнитель поршня комп.А на Reinhardt Ecostar 250. Поделитесь информацией где можно купить или на что можно заменить.
Ёкорн Опубликовано: 11 июля, 2011 Опубликовано: 11 июля, 2011 Срочно нужно найти уплотнитель поршня комп.А на Reinhardt Ecostar 250.Поделитесь информацией где можно купить или на что можно заменить. купить можно у офф диллера быстроник...у них наверняка даже в наличии есть... а можно и не только у него...
Justas.Berlin Опубликовано: 15 августа, 2011 Опубликовано: 15 августа, 2011 Срочно нужно найти уплотнитель поршня комп.А на Reinhardt Ecostar 250.Поделитесь информацией где можно купить или на что можно заменить. сами они эти уплотнители не делают, если что долго думал, что это когда понял- обрадовала цена на этот уплотнитель
Sevator Опубликовано: 11 октября, 2011 Опубликовано: 11 октября, 2011 Недавно купили экструдер HDT, так там этот уплотнитель из рукава высокого давления диаметром 32мм скрученного в кольцо сделан) И работает, что странно)
Fazer Опубликовано: 12 октября, 2011 Опубликовано: 12 октября, 2011 Недавно купили экструдер HDT, так там этот уплотнитель из рукава высокого давления диаметром 32мм скрученного в кольцо сделан) И работает, что странно) Ничего странного нет. У нас такой уплотнитель (именно 32 мм.), установленный взамен изношенного заводского уже год работает нормально. Не вижу смысла платить за такой же кусок шланга, но в фирменной упаковке 3-4 цены.
MasterCut Опубликовано: 30 октября, 2011 Опубликовано: 30 октября, 2011 Срочно нужно найти уплотнитель поршня комп.А на Reinhardt Ecostar 250. Поделитесь информацией где можно купить или на что можно заменить. Вообще как только из под него полезло, надо на давление воздуха посмотреть на опускание, если его (уплотнение), конечно реально не порвали. У нас после 5 лет круглосуточного издевательства (кстати,кто ставит бочку частенько плохо это делает зажимая его с одной стороны) возникла проблема - заказали, купили (их два в комплекте отличаются длиной маленько, жесткие как труба полиэтиленовая когда новые). Потом давление выставили и научили следить за правильной установкой. Ещё год проработали без особой грязи. После заменили, не просто оказалось. Масла надо внутрь трубы и снаружи лить, в бочку вгонять. Наладуик сначала кричал коротко, потом давай обрежем. В общем глаз да глаз...
