Покупные стеклопакеты в СО6
Господа! Поделитесь опытом, кто и как прописывает заказные стеклопакеты в СО6. Поскольку пользуемся покупными стеклопакетами, то прописываю их в комплектующих и во вставках во вкладке "заполнения". Для всякого рода Stopsol, Planibel, триплекса, пленок и т.д. - использую цвета.
1-я проблема - катострофическая нехватка места для правильного отображения формулы стеклопакета. Менеджеры затрудняются правильно выбрать, логист не может без дополнительного выяснения полной формулы заказать эти стеклопакеты.
2-я проблема - очень проблематично контролировать цены, поставщики высылают прайсы в виде списка цен на стандартные основные стеклопакеты и список цен на всякие замены стекла, рамок и пленки. В программе стандартных основных стеклопакетов 15 штук. С учетом цветовых групп из них получается порядка 200 видов стеклопакетов. Каждый раз приходится сначала экспортировать в текст комплектующие, чтобы получить полный список артикулов стеклопакетов, потом составлять таблицу в Excel в которой просчитываются цены на все получившиеся стеклопакеты. Список постоянно растет из-за внесения каких-то новых пленок, стекол, рамок. На все это уходит масса времени и сил.
3-я проблема - это арочные и непрямоугольные стеклопакеты. Наценка на них происходит за счет общего коэффициента на арочные и непрямоугольные конструкции. А что делать с себестоимостью? Она везде как на обычный прямоугольный стеклопакет. Можно во вставках на вкладке "стеклопакеты" создать разные вставки с коэффициентами, тогда в свойствах элемента появляется возможность выбора вставки для стеклопакета. Но при этом себестоимость изменяется за счет увеличения площади на коэффициент. Да к томуже и общая наценка на арочные и непрямоугольные конструкции еще сверху накладывается. Короче не так не сяк реальные цифры не получить.
Может кто с этими проблемами справился.
Примеры формул в студию.
Тут все просто. Работаем на дереве профиль 78. Стеклопакеты по умолчанию 2-х камерные 42 мм. Простейшая формула 4М1-16-4М1-14-4М1, уже 17 знаков из 20!!!. А теперь заказчик хочет одно стекло Stopsol бронза, второе триплекс, теплую рамку и газозаполнение. Получаем 3.1.3-14TGI Ar-4M1-14TGI Ar-4SBR, итого 32 знака. Даже если "SBR" добавить цветовым артикулом - остается 29. И это еще не самая сложная формула. Только, что получил формулу стеклопакета в котором первое стекло - "4GlGd Solar". И как я его должен вписать. Мало того, поставщики требуют, чтобы формула была написана по принципу УЛИЦА-->ДОМ, т.е. я еще и порядок знаков должен соблюдать. "SBR" в конце их не устраивает. Это нужно, к примеру для правильного монтажа шпроссов.
Теперь по поводу ценообразования. Пересчитываю я их, конечно, не каждый день. Но с учетом, того, что у нас 3 основных поставщика, каждый из которых минимум 5 раз в год меняет цены, причем не сразу,а по частям, то на стекло, то на пленки и т.д. и делают они это, обычно, осенью, когда самая работа, а СО занимаюсь я один + я еще и технолог, то в такие дни я готов их порвать. Мне хватает заказчиков, которые считают, что древо это пластилин и можно сделать все, что угодно.
А на счет цены и себестоимости, хотим отказаться от общих наценок на арочные и непрямоугольные окна. Было уже несколько конфликтов с дилерами и заказчиками. При расчетах, наценка распространяется и на прямоугольную часть изделия, что в корне неправильно. Попробую прописать вставки для стеклопакетов во вкладке "стеклопакеты". Тогда можно будет выбирать вставку стеклопакета с разным коэффициентом, и себестоимость тогда более реальная будет. А на кривые и косые профили своя наценка, ее тоже во вставках можно поставить.
1 По пакетам можно отдельно использовать название и артикул. Для разных целей. Одно - своим , второе поставщикам.
Так как название длинное то можно его разделять через # первая часть (артикул поставщика) вторая комментарий
2 Создать ексель и в нем макрос. по нажатию данные идут в СО
3 Так и делают. только есть смысл в 2 наценках.
Одна пакетная (от площади) + одна фиксированная. Иначе маленькие арки будут в убыток.
В общем , подвожу итог всего вышесказанного.
Извините господа, не хочу никого обидеть, но не сравнивайте пластик и алюминий с деревом. У Вас все профили, расширители, подоконники в типовых стандартных размерах, однажды забитые в базу стоят там без изменений всегда. У нас постоянные доработки, подстройки, добавления. На пластике никому и в голову не придет вставлять створку в створку или добавить расширитель на 345 мм. На дереве это и многое другое в порядке вещей. Некоторые профили и настройки изменяются на 1 раз, после просчета все обратно. Это вступление к моей занятости по времени. Теперь о с/п.
Мне формулы нужны не для клиентов. Я с дилерами и клиентами вообще не общаюсь, для этого 5 менеджеров сидит. Поэтому от точного написания артикулов стеклопакетов, отказаться и не могу. Свои и чужие менеджеры, примечания читать попросту не будут. Они просто тупо переписывают формулы и процесс пошел дальше. Им думать и принимать решения категарически запрещено. Поэтому, прислушиваясь к советам, думаю отказаться от цветов ( я об этом и раньше думал, нет смысла тянуть весь список, из которого реально используется 25%), а прописывать каждый стеклопакет индивидуально. Для точного написания формулы использовать артикул+название. Для этого, чтобы менеджер, который просчитывает заказы, не путался, вставки к стеклопакетам прописать через вкладку "типовые стеклопакеты". Там можно задать название из 50 знаков, а на печать артикул+название, так ни у кого вопросов не будет, ни у дилера, ни у поставщика.
Для правильного расчета себестоимости косых и арочных с/п использовать разные вставки с коэффициентами во вкладке "Стеклопакеты". Для защиты от "пролета" на малых и больших размерах, прописать наценки во вставках на вкладке "Заполнения". Не знаю только, будет ли все это работать в комплексе.
Цены, видимо, так и придеться просчитывать в Excel, потом закачивать в СО6.
Как хотите. Вы спросили, я ответил. Насчет того что о ужас дерево ппц, а пластик и алюминька тьфу, громкое ха-ха-ха вам в лицо.
Доработок постоянных нет? Опять же :( . Стоят без изменений всегда? :P
Не буду тут писать чем я занимаюсь целыми днями, а то вас еще разорвет.
Вы бы вначале темы написали "Я создал тему поплакать о том как тяжело мне работается".
Еще раз говорю если у вас работа технологом и суперокна отнимают всё рабочее время, значит вы чтото делаете не так.
А насчет стеклопакетов. Я выразил свое мнение. И не надо тут драму разыгрывать, тем более уж в чем в чем а в стеклопакетах разницы нет между пластиком и деревом.
Плачтесь начальству.
Yojik, что же Вы такой злой-то. Я спросил совета, чтобы уменьшить общие трудозатраты сотрудников на работе. Что такое настоящая технология Вы и понятия не имеете. Потому что Вы не имеете понятия о технологии сушки древесины, о технологии резания древесины, о технологии склейки древесины, о нанесении прозрачных, лессирующих, непрозрачных, огнеупорных, термостойких и с разными эффектами покрытий. То что вы называете технологией, существует на дереве как дополнительная опция в виде дерево-алюминиевых конструкций и деревянных окон с защитно-декоративными алюминиевыми накладками (думаю Вы даже не знаете, чем одно от другого отличается). И если Вы один за полдня справляетесь с СО и с клиентами, то в нашей компании клиентами занимаются 6 человек 6 дней в неделю (в сезон), не считая дилеров, с постоянными задержками на сверхурочные работы. А СО6 не обеспечивает решение даже простейших задач в дереве, хотя бы потому, что в ней нет соединения трех профилей в одной точке. Я бы вообще перешел на другое программное обеспечение типа Klaes. Просто приходится пользоваться тем, что есть. И четкие формулы и цифры для стеклопакетов нам нужны, чтобы избежать ошибок и задержек в этом потоке.
P.S. Прошу прощения, если кого-то обидел. Сравнивать пластик, алюминий и дерево вообще нет никакого смысла. Все равно, что сравнивать работу хлебопекаря и кондитера. Оба тесто месят, а на выходе продукты разного назначения и содержания.
Ладно. Не буду разводит срачь. Удалю сообщение.
Вы насмешили меня до слез своим последним сообщением :(
Я бы на вашем месте половину постов своих потер, а остальную отредактировал, чтобы не было мучительно стыдно через год читать. Человек по существу спрашивал, а не для того, чтобы кто то плакаль от смеха.
Это форум, а не примерочная у кого длиней и толще.
Теперь по существу- увеличить длину артикульного поля при всем желании не получится, поэтому как и рекомендовал dvim может быть использовать вместо артикула что то сокращенное например СПО24, а вот поле название уже использовать для формулы, хотя опять же -там не разгуляться сильно. Еще как вариант через Фастрепорт условие на вывод (если артикул название такое то, то выводим то то).
Последную совету мудрого человека.
Удалю ка все посты.
Ведь я же:
тут то же потер:(
Изменено пользователем yojik
