Требуется пояснение у сведующих специалистов: как определяется отношение площади остекления к площади заполнения светового проема для окон из ПВХ профилей? Площадь светового проема - это площадь оконного проема или площадь оконного блока? А площадь остекления - это площадь светопрозрачной части оконного блока или площадь самих стекол (с учетом глубины защемления стекла в фальцах профилей)? Буду признателен за пояснения.
Мое мнение:
Площадь остекление - суммарная площадь всех конструкций и их монтажных швов. Т.е. все, что строят стекольщики - это площадь остекления.
Площадь светового проема - это площадь видимого проема. Т.е. это площадь, ограниченная штапиками створки.
Если не прав, поправьте.
Надо определить термины, а потом решить задачку 3-го класса СОШ.
Часто одним из разделов договора делаем "Используемые термины".
Мое мнение:
Мне это не очень понятно. По вашему мнению получается, что площадь остекления больше площади заполнения светового проема.
"Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для изделий с отношением площади остекления к площади изделия, равным 0,7" - ГОСТ 30674-99 табл.2
"Значения приведенного сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75" - СП 23-101-2004 табл. Л.1
Нужно определить приведенное сопротивление теплопередаче ПВХ окна по нормативным документам (документации на него нет), поэтому и хочу разобраться с терминологией выше упомянутых документов.
К примеру, надо произвести ленточное остекление чего-нибудь.
Габариты проема: 2м. высотой и 10м. длиной. Используем импост шириной 80мм и раму шириной 60мм., импост ставим через каждый метр, т.е. 8 штук.
Используем оконно-дверную систему какую-нибудь. В результате получаем следующее.
Площадь конечного изделия составит 20м.кв. Площадь стекла составит 18,1641м.кв. Это ориентировочно.
Но вы же остекляете 20м.кв. Раму же тоже надо считать площадью остекления, потому что она входит в конструкцию. Без нее же вы стекло не поставите.
Чтобы сравнить с нормируемым для моего региона и сделать вывод о допустимости их установки.
Какой у вас необходимый коефициент в регионе и
какаой коефициент установленого стеклопакета?
Приведенное сопротивление теплопередаче для региона - не менее 0,56 м2*°С/Вт. Стеклопакет двухкамерный, 30мм; ширина коробки 58мм. Информации о типе стекла и типе заполнения межстекольного пространствам нет. По ГОСТ 30674-99, табл.2, для листового стекла и осушенного воздуха приведенное сопротивление теплопередаче блока даже для 32мм стеклопакета не более 0,51 м2*°С/Вт. Но есть примечание, что "Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для изделий с отношением площади остекления к площади изделия, равным 0.7". А вот как это отношение точно считать... Особенно интересует площадь остекления.
