dorgik Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 монтажники между окном и подоконником нанесли космофен. как я поняла это жидкий пластик. он в углу лопнул, появились трещины. можно ли чем то другим заделать щель? боюсь что он и дальше будет лопаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 монтажники между окном и подоконником нанесли космофен. как я поняла это жидкий пластик. он в углу лопнул, появились трещины. можно ли чем то другим заделать щель? боюсь что он и дальше будет лопаться. Можно повторно нанести...жидкий пластик,в чём проблема то? Позвоните в фирму и они прешлют человека и он ещё раз пройдётся по шву.... А самим можно использовать акриловый,белый герметик"для кухонь и ванн"...но он хуже пластика тем,что в случае загрезнения шва...шов может стать серым.Но лучьше пластика в плане элластичности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 монтажники между окном и подоконником нанесли космофен. как я поняла это жидкий пластик. он в углу лопнул, появились трещины. можно ли чем то другим заделать щель? боюсь что он и дальше будет лопаться. Есть космофен 345 - уплотнитель, или аналоги, стоимость от 200р за тубу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 Проблемы с жидким пластиком - продолжения его достоинств: быстро схватывается, крепко держит, не желтеет. http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=212229 предпочитаю квилозу http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=102255 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 Категорически запрещаем своим монтажникам заливать пластиком любые примыкания к подоконнику, по причине его полного неприлипания к последнему. Подоконник к раме и подтыкухи к подоконнику и так должны быть прижаты плотно, а когда руки кривоваты там и туба силикона не спасет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 19 января, 2011 Share Опубликовано: 19 января, 2011 Есть космофен 345 - уплотнитель Уплотнитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 19 января, 2011 Share Опубликовано: 19 января, 2011 Уплотнитель? именно, ну можно назвать уплотняюще-клеящая масса, в отличие от космофен-плюс в тюбике ,который можно назвать жидким пластиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 именно, ну можно назвать уплотняюще-клеящая масса, в отличие от космофен-плюс в тюбике ,который можно назвать жидким пластиком. 345 по своим свойствам да и расходу, уступает космофену+. Во первых он очень долго сохнет,по савнению с к+,во вторых он намого дороже ,а в третих он выдавливается монтажным пистолетом...по этому после выдавливания из туба нужной порции,масса продолжает ползти ещё некоторое время.... в четвёртых он когда высыхает,то становится недостаточно твёрдым...и если по нему провести грязной тряпкой,то шов становится серым. Личный опыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 345 по своим свойствам да и расходу, уступает космофену+. Во первых он очень долго сохнет,по савнению с к+,во вторых он намого дороже ,а в третих он выдавливается монтажным пистолетом...по этому после выдавливания из туба нужной порции,масса продолжает ползти ещё некоторое время.... в четвёртых он когда высыхает,то становится недостаточно твёрдым...и если по нему провести грязной тряпкой,то шов становится серым. Личный опыт. а К+ дает усадку и проходить надо несколько раз, зазор больше 1мм закрыть сложно. про недостатки 345 спорить не буду, но по сравнению с пеносиловским нейтральным силиконом - он лучше, про дешевые силиконы вообще молчу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yury_mgn Опубликовано: 25 января, 2011 Share Опубликовано: 25 января, 2011 (изменено) Подоконник к раме и подтыкухи к подоконнику и так должны быть прижаты плотно, а когда руки кривоваты там и туба силикона не спасет. А теперь только со стороны фальца, через раму, длинными саморезами притягивать подоконник к раме (если в какой то секции установленны стеклопакеты, то необходимо их на время снять, и штапики подписать не забудьте, а то перепутаете потом), а потом снова "жидким" пластиком залить стык подоконника и рамы, да погуще! И перед установкой саморезов, надо очень аккуратно сделать зенковку на отверстиях под саморезы в фальце (фаску под головку самореза, что бы он в закрученном состоянии был ниже уровня поверхности профиля рамы). Далее установить аккуратно заглушки из ПВХ (можно использовать листовой ПВХ от обрезков "сэндвича") на отверстия, а края заглушек аккуратно залить "жидким" пластиком. Шаг крепления саморезов примерно 200 (мм). Но если это балконная дверь, а клиент весит за центнер... то мне кажется, что остаётся только переустановка подоконника. Может ещё что нибудь подскажут. С уважением! Юрий Изменено 25 января, 2011 пользователем Yury_mgn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
