tzertis Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Высоту раздвижки какую будете делать?, Также напишите высоту, ширину дома, куда выходит лоджия (на залив, во двор?)? Есть ли впереди постройки высотой более 10м, более 25 м?, Высота установки лоджии от уровня земли? Может Вам раздвижка и не подойдет из-за ветровых нагрузок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 11 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Высоту раздвижки какую будете делать?, Также напишите высоту, ширину дома, куда выходит лоджия (на залив, во двор?)? Есть ли впереди постройки высотой более 10м, более 25 м?, Высота установки лоджии от уровня земли? Может Вам раздвижка и не подойдет из-за ветровых нагрузок. Высота раздвижки 1500, ширина дома примерно 60 метров, лоджия на площадь (на юго-запад). Пятый этаж, через площадь здание высотой 20 метров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 (изменено) Прикрепил файл с расчетом стеклопакета на ветровую нагрузку. Согласно расчетам, достаточно толщины стекла =4мм. При этом прогиб стекла, при порывах ветра, составит 3,2мм. В системе Slidors, толщина стеклопакета составляет, как было написано выше, - 14мм (формула: 4-6-4). Меня настораживает прогиб в 3,2мм. Еще пара милимметров и стекла могут слипнутся, а значит произойдет разрушение одного из стекол. ________________._.pdf Изменено 11 ноября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Я имел ввиду, что глухари будут "нормальными", предположим Veka, а две створки раздвижки Слайдорс.Во-первых - вопрос мытья "глухаря".Во-вторых, вопрос герметичности остекления неотапливаемой лоджии (конденсат). В-третьих - вопрос приточной вентиляции комнаты, выходящей на лоджию. И, в-четвёртых, вопрос Архнадзора. Вопрос конструктивной совместимости (разработку узла примыкания профилей) оставим "за кадром". Пожелаю успеха в решении перечисленных вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 11 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 (изменено) Во-первых - вопрос мытья "глухаря".Во-вторых, вопрос герметичности остекления неотапливаемой лоджии (конденсат). В-третьих - вопрос приточной вентиляции комнаты, выходящей на лоджию. И, в-четвёртых, вопрос Архнадзора. Вопрос конструктивной совместимости (разработку узла примыкания профилей) оставим "за кадром". Пожелаю успеха в решении перечисленных вопросов. По-пунктам: - глухари моются через раздвижку (по обе стороны от одной раздвижки по одному глухарю) - лоджия отапливается электричеством (писал ранее), а при применении Слайдерсов полной герметичности, как известно, не будет - примыкающее к лоджии помещение проветривается шатной домовой вентиляцией - вопрос Архнадзора, по моему, никак не связан с выбором способа остекленения лоджии - Слайдорос заявляет что все совместимо. Интересно так ли это ? - Завтра должен от них придти замерщик (бесплатный). Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Oleg_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 - глухари моются через раздвижку (по обе стороны от одной раздвижки по одному глухарю)ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство. - примыкающее к лоджии помещение проветривается штатной домовой вентиляциейЯ понимаю, что вытяжкой на кухне. А где приток?- вопрос Архнадзора, по моему, никак не связан с выбором способа остекленения лоджии Остекленение - это состояние человеческой души. По поводу остекления - позвоните в городской комитет по архитектуре, они сами объяснят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 11 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 (изменено) ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство. Я понимаю, что вытяжкой на кухне. А где приток? Остекленение - это состояние человеческой души. По поводу остекления - позвоните в городской комитет по архитектуре, они сами объяснят. - рамы на ложиях априори вне закона - приток имеется - искать соринки в чужих глазах - это тоже состояние души Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Oleg_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 (изменено) Oleg_L, поделитесь пожал-ста информацией, которой Вас снабдит замерщик. Что он предложит по способам закрепления, по ветровым нагрузкам, по теплотехническим характеристикам? Расспросите его о точке росы, при какой температуре будет образовываться конденсат? , уточните мощность нагрев. кабеля для теплого пола, чтобы потом ходить по полу было комфортно и на лоджии был оптимальный температурный. режим. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 Oleg_L, поделитесь пожал-ста информацией, которой Вас снабдит замерщик. Что он предложит по способам закрепления, по ветровым нагрузкам, по теплотехническим характеристикам? Расспросите его о точке росы, при какой температуре будет образовываться конденсат? , уточните мощность нагрев. кабеля для теплого пола, чтобы потом ходить по полу было комфортно и на лоджии был оптимальный температурный. режим. Извините, только теперь прочитал Ваше сообщение. Но даже если бы спросил про "точку росы", "оптимальный режим" и проч., то его ответ вряд ли был бы достаточно емким. "Мое дело - замерить" - сказал он мне. Спрашивал в основном про Слайдерсы, но к его чести, прямоты ему не занимать: Стеклопакет хороший ? - Ерунда, не работает Промерзать будет ? - Будет, на раме - мостик холода, лед сильно нарастает Но все же ПВХ ?! - На 20% дороже люминя, а толку... Конденсат ? - А как же без него Дребезжать на ветру будет ? - Конечно Зимой створку открыть можно ? - Внутреннюю ? Легко ! Очистите полозья от льда и откроете Выше нуля будет держать ? - Не знаю, вряд ли Термокомпенсация ? - По 2 см с каждого края Вот так, не видать мне раздвижки (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 (изменено) замерщик, - прям пятая колонна действующая в гос-ве Slidors. Эх, забыл написать, чтобы попросили у компании изотермы узлов с этим профилем. Так можно было бы точнее определится с ПВХ-раздвижкой. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 Для очистки совести обязательно сгоняю в их офис, чтоб хотя бы пощупать этот самый сладерс с пакетом живьем, но думаю, что не судьба. Контора, которая мне 4 года назад окна во всей квартире ставила (претензий нет) насчитала за распашные однокамерные Veka с отделкой стенки и приточно - вытяжной в пределах 80 т.р. Соглашаться ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 замерщик, - прям пятая колонна действующая в гос-ве Slidors. Эх, забыл написать, чтобы попросили у компании изотермы узлов с этим профилем. Так можно было бы точнее определится с ПВХ-раздвижкой. Думаю это от того, что они разные профиля ставят, а Слайдерс - "не любимое дитя", "чемодан без ручки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 замерщик, - прям пятая колонна действующая в гос-ве Slidors. Эх, забыл написать, чтобы попросили у компании изотермы узлов с этим профилем. Так можно было бы точнее определится с ПВХ-раздвижкой. Еще не поздно, я же к ним в офис собираюсь. Но после "изотерм", уверен, сразу буду идентифицирован как "бесперспективняк". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 (изменено) позвоните офиц. дилеру представляющего продукцию Slidors. Сайт, - www.slidors.ru Узнавайте из разных источников. Не может быть так все плохо с ПВХ-раздвижкой. Должен быть и позитив. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 (изменено) позвоните офиц. дилеру представляющего продукцию Slidors. Сайт, - www.slidors.ruУзнавайте из разных источников. Не может быть так все плохо с ПВХ-раздвижкой. Должен быть и позитив. Уже звонил, это-то как раз и "вставило": впечатление такое, что попал к адвентистам, девушка на проводе была полна радости и оптимизма, только что "Алилуйя" не кричала. Но то, что Слайдерс - это бог я усек. Это был полнейший позитифф. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем Oleg_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 Стеклопакет хороший ? - Ерунда, не работаетПромерзать будет ? - Будет, на раме - мостик холода, лед сильно нарастает Но все же ПВХ ?! - На 20% дороже люминя, а толку... Конденсат ? - А как же без него Дребезжать на ветру будет ? - Конечно Зимой створку открыть можно ? - Внутреннюю ? Легко ! Очистите полозья от льда и откроете Выше нуля будет держать ? - Не знаю, вряд ли Термокомпенсация ? - По 2 см с каждого края С одной стороны, наговорил кучу негатива. С другой стороны - молодец чел. Лапшу не вешал и рассказал правду. Собственно, как я осторожно тут и высказался. Пластиковая раздвижка не очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 Это был полнейший позитифф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_L Опубликовано: 14 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2010 (изменено) Попробую еще Veka Sunline проработать. В них и профиль без явных мостиков и пакет потолще и вроде как погерметичнее. Только, боюсь, дороже распашных получатся. Изменено 14 ноября, 2010 пользователем Oleg_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
