Somebady Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Доброго всем дня. Ситуация такая: 1. Были заказаны окна. Спустя полтора месяца наконец привезли и поставили. Но, из-за ошибки замерщика (это мое мнение что ошибка) новые окна получились больше прежних, в связи с чем были частично разрушены откосы для установки. Но к этомуЯ был готов. НО, после установки выяснилось, что просто восстановить старые откосы не получится, т.к. линия откоса приходт на середину петли. Т.е. нужно полностью сбвать откосы, и делать новые. при этом они получатся почти 90 градусов. Фото прилагаю. 2. Оба конца подоконника отстоят от стены на разное расстояние. Т.е. Я так понимаю, даже если оконный блок стоит не параллельно стене, то подоконник можно подпилить вдоль, чтоб он был ровным. Фото. 3. В договоре прописаны 48 мм стеклопакеты. По факту пришли 36. 4. Скорее всего это мой недосмотр. В общем в договоре нет ни слова о фурнитуре. Т.к. заказывались окна из профиля ШУКО, то и разговор был о их же фурнетуре, а пришли окна с фурнитурой VORNE. PS. Представитель фирмы после монтажа еще не подъезжал, соответственно акта сдачи-приемки еще нет. PPS. Может и не задавал бы вопросов будь одно окно, а их 8. :-( Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Somebady Опубликовано: 5 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Фотографи откосов и подоконников тут picasaweb.google.ru/feoktistov/ZEOFXH?authkey=Gv1sRgCLX4oYbO_uCpHA# : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 1. Были заказаны окна. Спустя полтора месяца наконец привезли и поставили. Но, из-за ошибки замерщика (это мое мнение что ошибка) новые окна получились больше прежних, в связи с чем были частично разрушены откосы для установки. Но к этомуЯ был готов. НО, после установки выяснилось, что просто восстановить старые откосы не получится, т.к. линия откоса приходт на середину петли. Т.е. нужно полностью сбвать откосы, и делать новые. при этом они получатся почти 90 градусов. Фото прилагаю.2. Оба конца подоконника отстоят от стены на разное расстояние. Т.е. Я так понимаю, даже если оконный блок стоит не параллельно стене, то подоконник можно подпилить вдоль, чтоб он был ровным. Фото. Договором не регламентировано.НО: отсутствие в договоре ссылки на качество монтажа откосов и подоконника - нарушение ст.10 п. 1 ЗоЗПП. 3. В договоре прописаны 48 мм стеклопакеты. По факту пришли 36.Нарушение условий договора. Замена за счёт исполнителя или компенсация по договорённости.4. Скорее всего это мой недосмотр. В общем в договоре нет ни слова о фурнитуре. Т.к. заказывались окна из профиля ШУКО, то и разговор был о их же фурнетуре, а пришли окна с фурнитурой VORNE.Не помню, производит ли Шуко после своего неудачного эксперимента фурнитуру для окон ПВХ. Отсутствие указания в договоре вида фурнитуры - та же ст.10 п. 1 ЗоЗПП.Сначала письменное заявление исполнителю с отметкой о приёме на втором экземпляре. Постарайтесь договориться полюбовно. Если подадите в суд - через 1,5 года нервотрёпки выиграете, но фирма за это время сменит название, оставив Вас при всех судебных издержках. P.S. Как 48 мм, так и 36 мм-стеклопакет нужен Вам как пятое колесо телеге: всё равно не окупится. А фурнитура VORNE вполне нормально работает, если её ежегодно смазывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Somebady Опубликовано: 5 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Windower, спасибо за ответ. 1.Как раз больше всего и напрягает самостоятельное выдалбливание и штукатурка откосов. 3. На счет стеклопакета - в прнципе и сам понимаю, что разницы особой не будет. Но это просто явное отступление от договора. 4. А разве Vario Tec - это их неудачный эксперимент? Вот на самом деле и хочется договориться полюбовно. Что-то не могу фотографии добавить. Фоот тут хттп://picasaweb.google.ru/feoktistov/ZEOFXH?authkey=Gv1sRgCLX4oYbO_uCpHA# Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 4. А разве Vario Tec - это их неудачный эксперимент?Виноват, забыл про Vario Tec. По сути, такая же реплика, как VORNE.Неудачный эксперимент - это "Корона" на ПВХ, давно снятая с производства. Что-то не могу фотографии добавить.Да, они и не нужны - и так всё ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 Windower, спасибо за ответ. 1.Как раз больше всего и напрягает самостоятельное выдалбливание и штукатурка откосов. 3. На счет стеклопакета - в прнципе и сам понимаю, что разницы особой не будет. Но это просто явное отступление от договора. 4. А разве Vario Tec - это их неудачный эксперимент? Вот на самом деле и хочется договориться полюбовно. Что-то не могу фотографии добавить. Фоот тут хттп://picasaweb.google.ru/feoktistov/ZEOFXH?authkey=Gv1sRgCLX4oYbO_uCpHA# По поводу договорных обязательств- согласен(обещали 48мм - ставьте 48), а по поводу откосов - фирма не обязана подгонять окна под ваши откосы и по поводу подоконника: если окно установленно в четверть то монтажники не обязанны делать из подоконника"косынку" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 1.Как раз больше всего и напрягает самостоятельное выдалбливание и штукатурка откосов. Так как дом кирпичный, то при замере достаточно сложно угадать толщину штукатурки, и тем белее её прочность (при демонтаже она можнет отлететь полностью или остаться практически целой как в вашем случае). А если учесть что размер окна расчитывается преимущественно по размеру наружного проема, то "ошибка" замерщика не очевидна. - это Вам в качестве мысли в утешение, типа - может замерщик и не такой .... как я о нем думаю Хотя и возможно что размер окон просто "усреднили" - ведь наверняка откосы приходят на петлю не на всех окнах, а скорее всего только на одном??? Вот на самом деле и хочется договориться полюбовно. Наиболее практичный и разумный вариант. Удачи Вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
