viollan Опубликовано: 15 августа, 2010 Share Опубликовано: 15 августа, 2010 Хотел узнать, а возможна ли такая схема ценообразования: Необходимо установить наценку на тип изделия т.е. на Окно - 30%, Балконную дверь 35%, Дверь - 40 % т.д. при этом наценки должны выставляться автоматически не отдавая на откуп менеджеру регулирование наценкой? (про установку наценок на комплектующие просьба не рассказывать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 августа, 2010 Share Опубликовано: 15 августа, 2010 Хотел узнать, а возможна ли такая схема ценообразования: Необходимо установить наценку на тип изделия т.е. на Окно - 30%, Балконную дверь 35%, Дверь - 40 % т.д. при этом наценки должны выставляться автоматически не отдавая на откуп менеджеру регулирование наценкой? (про установку наценок на комплектующие просьба не рассказывать). Возможно. Несколькими способами. Например через организацию "систем профилей" - в каждой системе есть возможность установить коэффициент. Если разделить на системы типа "окна", "балконные двери", "двери входные" то все очень просто регулируется этими коэффициентами. Еще вариант через создание макроса, который в зависимости от системы профиля или от применяемой фурнитуры (или от еще чего-нибудь, или по совокупности неких факторов) будет делать нужную наценку. Повесить этот макрос надо на кнопку "расчет проекта"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 августа, 2010 Share Опубликовано: 16 августа, 2010 А еще можно сделать наценку через составы в зависимости от применяемой фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
