Прежде, чем создавать тему в "Заказы на остекление", хочу проконсультироваться какой системой остеклить эркер (остекление глухое). См. фото. Весь дом стеклится деревянными окнами финского типа (прошу не обсуждать выбор - мне нравиться), цвет рам тёмный, под тик. В процессе заказа про эркер я забыл (!), а теперь подумал не сделать ли туда какую-нибудь хорошую оконную систему из тех, что обсуждают на форуме. На этой стороне дома только балкон на втором этаже, что будет в мансарде - не ведаю. Поэтому рассмотрел бы и ПВХ, и чугуний и ляминий. Эркер один, поэтому стоимость особо не волнует. Можно почти не экономить. Подскажите на какую систему обратить внимание. Из особых пожеланий - низкие теплопотери.
Общий вид
Вид вблизи
Доп. вопросы можете задавать и тут и в личке.
Регион - Ближний Мособль, северная сторона (Алтуфьевское шоссе)
Если экономить не хочется надо смотреть либо на пвх.5-ти камерные системы с 2-х камерным пакетом с энергосберегающим стеклом,либо на тёплые алюминиевые системы.Пластик можно заламинировать под цвет дерева,а алюминий декорируется также под дерево,ну или красится в любой цвет по RALу.
Я бы предожил Вам рассмотреть любой вариант элементов структурного остекления: снаружи у Вас не будет рам, и вся конструкция будет выглядеть лёгкой и прозрачной. В зависимости от стороны света, Вы сможете использовать любое архитектурное стекло, начиная от простого низкоэмиссионного, заканчивая тонированным селективным или прозрачными стеклами с цветным или бесцветным покрытием.
Я бы, возможно, воспользовался алюминиевыми профильными системами предлагаемыми Шуко, и оформил с их помошью и эркер, и балкон над ним.
Я бы, возможно, воспользовался алюминиевыми профильными системами пердалгаемыми Шуко, и оформил с их помошью и эркер, и балкон над ним.
Ну, Шуко не Шуко. И из АГС-а сделать можно :)
Понимаю, что с шуковской рамкой проще стеклопакеты делать. И, действительно, конструкция просит продолжения на балкон. Значит потребуются и интегрированные окошки со скрытой створкой.
Где посмотреть, почитать? На балкон затянуть не получится - про него не забыли, как по эркер.
Имеется ввиду ограждение балкона...Обратитесь к Наташе в личку...
Изменено пользователем tot
Заинтриговали. Обязательно.
Общий вид
Вид вблизи
Я бы, кроме проблемы выбора марки профиля, озхадачился проблемой утепления плиты над эркером, дабы избежать мостика холода и предотвратить образование конденсата. :thumbsup:
Изменено пользователем ПРОФЕССОР
Разумное соображение. Хороший тест при выборе производителя.
