i-okna Опубликовано: 29 апреля, 2006 Share Опубликовано: 29 апреля, 2006 У нас в городе очень много домов сталинской постройки и так как при ширине откоса 50-60 см , бабушки не заказывают пластиковые откосы(очень дорого). нанимают молдован ,узбеков и штукатурят ( мотивируют дешевизной ). Весной и осенью начинаются звонки, что откосы мокрые , выезжаем и смотрим, присутствует даже плесень . СТИЗ_А или ПСУЛ присутствуют НА ВСЕХ ОКНАХ. Пароизоляционную ленту не ставим. Иногда мажем САЗИЛАСТом, (но не всегда ) . Хочу знать мнение специалистов , как бороться с етим явлением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 29 апреля, 2006 Share Опубликовано: 29 апреля, 2006 При помощи "веревки и мыла".Шучу.На данный момент у меня три притензии в тему,только по болконам.Дома старые,шлакоблок.Начало протечки может быть и на крыше,напитывается влагой наружний ряд блоков.Устранить не удалось не в одном случаи.Буришь стену в начале сверло сухое,потом аж каплет.Если влаги не видно особо можно воспользоваться "гидротексом" есть с добавкой против плесени,на вид как цемент,25кг.мешок.Интересная осбенность,глубинное проникание в поры,укрепляет наружний слой,при кристализации(твердении)тянет в себя влагу.На 100% не уверен но может помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 2 мая, 2006 Share Опубликовано: 2 мая, 2006 У нас в городе очень много домов сталинской постройки и так как при ширине откоса 50-60 см , бабушки не заказывают пластиковые откосы(очень дорого).нанимают молдован ,узбеков и штукатурят ( мотивируют дешевизной ). Весной и осенью начинаются звонки, что откосы мокрые , выезжаем и смотрим, присутствует даже плесень . СТИЗ_А или ПСУЛ присутствуют НА ВСЕХ ОКНАХ. Пароизоляционную ленту не ставим. Иногда мажем САЗИЛАСТом, (но не всегда ) . Хочу знать мнение специалистов , как бороться с етим явлением. <{POST_SNAPBACK}> С "етим явлением" бороться надо не ПСУЛом и САЗИЛАТом, а совсем другими способами. Я уже неоднократно писал здесь, что мокрые откосы и плесень на них практически никогда с монтажем не связаны (в смысле паро и гидроизоляции пены). Она не является "мостиком холода", а ее "намокание" существует только в воображении сотрудников Иллбрука-Робитекса. Дело в другом. В описанном доме с однородными стенами происходит сток тепла в обход узкой 58...70 мм коробки окна, что приводит к пониженной температуре поверхности штукатурный откос-коробка. Это один "фактор риска" конденсата. Другой "фактор риска" - качественные герметичные окна, которые без периодического регулярного проветривания нарушают естественный воздухообмен в жилых помещениях. В результате выделяемые жильцами пары воды остаются в помещениях, что приводит к повышенной влажности внутреннего воздуха. При наложении этих двух рисков на откосах достигается так называемая "точка росы" - влажность воздуха, контактирующего с откосом, достигает 100% и начинается выпадение конденсата. Исходя из данного механизма, вытекают и рекомендации по лечению этой проблемы. Желательно максимально поднять температуру примыкания откос-коробка. Если пластиковые откосы не проходят по цене, можно использовать что-то более дешевое - набрызг пены 150-250мм толщиной 15...25мм с последующей штукатуркой, наклеивание других теплоизоляторов, вариантов масса. Полезно также обеспечить подачу теплого воздуха от радиатора отопления к откосам и стеклопакету по каналам в подоконнике. Вторая рекомендация - обеспечить нормативный по СНиПу воздухообмен на уровне 110-140 куб.м воздуха/час. Зимой это автоматически приведет к оптимальной влажности воздуха в помещениях 30-35%, что резко снизит вероятность запотевания стеклопакетов и откосов. Лучше сделать и утепление, и нормальный воздухообмен. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 2 мая, 2006 Share Опубликовано: 2 мая, 2006 Мы предлагаем клеить на откос пенопласт, по краю пускается специальный уголок, для поддержания формы, всё шпаклюется и красится акриловой краской. Торец, между пенопластом и окном, силиконится. Достаточно быстро, дёшево и красиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Не дилетант Опубликовано: 2 мая, 2006 Share Опубликовано: 2 мая, 2006 Мы предлагаем клеить на откос пенопласт, по краю пускается специальный уголок, для поддержания формы, всё шпаклюется и красится акриловой краской. Торец, между пенопластом и окном, силиконится. Достаточно быстро, дёшево и красиво. <{POST_SNAPBACK}> Дома почти год стоят такие откосы (плюс к алюминиевым защитным уголкам сетка-серпянка под шпаклевку) - проблем нет, несмотря на не очень теплую зиму. Только при утеплении откосов надо меру знать - не обклеивать пенопластом внутреннюю поверхность стены - может получится результат, противоположный желаемому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 мая, 2006 Share Опубликовано: 2 мая, 2006 (изменено) Причин, исходя только из личного опыта, несколько. Расположение СПК в зоне промерзания стены, но это проявляется зимой и может быть устранено с помощью пенопласта в плоскости монтажного шва при монтаже или смещением СПК внутрь помещения. Второе- продувание и промерзание по швам кладки и мелким и крупным неровностям поверхностей примыканий в зоне монтажного шва, здесь пенопласт тоже может помочь если полностью перекрыть им зону примыкания старой оконной коробки к откосу (типа пробки). Пена имеет минимальный объём заполнения и мини и микро дефекты просто не заполняет и не смачивает. "Пробка" из пены тоже помогает. Ну и третье, как раз по весне-осени проявляется, это когда стена проема просто мокрая (рядом находится ущербная водосливная труба, с крыши льётся прямо на стену, здание построено по ущербной технологии и стена просто всасывает влагу из фундамента и т.д.), здесь могут помочь только totальные общестроительные мероприятия (типа починки трубы, устройства отмостки фундамента, устранения проблем с вентиляцией, разрушение и постройка нового здания и т.д ). Вообще в сталинках нашего региона часто стараемся смещать окна внутрь (пусть не зону промерзания перекроем но хоть в зону нормального кладочного шва попадём). Подоконник максимально узкий (нормальный конвекционный поток теплого воздуха на окно), изредка делаем решётки в под.доске. Откосы по возможности грунтовать или по черновому штукатурить, пенопласт 100%, откосы ТОЛЬКО ПВХ разборные (Вента) (на всякий случай). Пены не жалеем, тщательнее пеним снаружи и изнутри, ПСУЛ снаружи часто не канает, слишком большие отклонения от вертикали и неровности (если только шестисотый, дорого однако , или мембрану Иллдифф, НЛ ленты плохо клеятся к неровным или сыпящимся откосам). Проблемы с вентиляцией оставляем заказчику, чегойто скептически отношусь я к этим клапанам (продавать наверное не умеем). Я конечно НЕ доктор, но Boris всё правильно прописал. Изменено 2 мая, 2006 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 2 мая, 2006 Share Опубликовано: 2 мая, 2006 Проблемы с вентиляцией оставляем заказчику, чегойто скептически отношусь я к этим клапанам (продавать наверное не умеем). Я конечно НЕ доктор, но Boris всё правильно прописал. <{POST_SNAPBACK}> Продавать дело второе. Первое понять для чего это нужно и как это работает и немного азов вентиляции. Самое странное,что оконщики забывают, что сами когда-то учились технологии производства и монтажа окон. А еще немного информации для многих уже перенапряг(или как многие утверждают "геморой") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kornet Опубликовано: 10 мая, 2006 Share Опубликовано: 10 мая, 2006 А что за разборные откосы (Вента)? Что-то о таких не слышал. Можно по подробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 12 мая, 2006 Share Опубликовано: 12 мая, 2006 Имею в виду что большинство пластиковых систем откосов могут подвергнутся достаточно быстрому демонтажу и монтажу поновой, в случае портака при установке окна. Вента(Venta) в этом случае помоему гораздо удобней и практичней(поверхность гут износоустойчивая, технологичность тоже гут-карош), дороговато однако. Информация и здесь на сайте и в любом поисковике. ТБМ и VBH тож торгують. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
