Martin Guinness Опубликовано: 26 апреля, 2010 Share Опубликовано: 26 апреля, 2010 (изменено) Подскажиет пожалуйста по такому вопросу. Требуется установить во взрывоопасное помещение лекгосбрасывемые окна. Существуют два принципиальных подхода: 1) при взрывы вылетает стекло 2) при взрывы вылетает вся оконная конструкция целиком. Рассматривем первый вариант. Соответственно все просто, в холодную раму в зависимости от площади ставим обычное стекло 3, 4 или 5 мм. Отсюда собственно вопрос - можно ли сделать две нитки остекления при таком подходе, чтобы уменьшить теплопотери помещения и избежать (хотябы отчасти) выпадения на стеклах конденсата в холодное время года? Если можно, то на каком расстоянии друг от друга следует располагать окна? Заранее спасибо. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Martin Guinness Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 27 апреля, 2010 Share Опубликовано: 27 апреля, 2010 (изменено) Ставил так на одном объекте, двумя нитками со стеклами. Точными расчетами по теплотехнике и конденсату не заморачивался, там была котельная и избыточное тепловыделение. Расстояние между рамами выбрал окола 150мм, исходя из удобства запихивания стеклопакетов и последующего заштапливания. Главное заказчик все это сдал технадзору - profit P.S. Заказчик был очень щепетильный, но по проблемам эксплуатации данных окошек не звонил. Наверное все в порядке Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
