Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. У пильного центра плавают размеры заготовок. Закономерности ни какой не выявил,за исключением одного момента.заготовки до 1метра пилит плюс минус в размер, всё что более уходит в плюс 1, 1,5мм, но опять же не всегда. Но и до метра иногда бывает в плюс 0,5. 1мм. Даже с одного хлыста 4 заготовки и все разного размера.И так же сварочный 4х головый варит в плюс 1мм . Что могло сбится?
19 часов назад, Viktor8666 сказал:
1. Проверьте землю.
2. Проверьте питание 24 вольта DC во время работы. Блок питания должен выдавать 24.5 вольта. Если ниже 24 вольт - такое возможно.
Ещё может быть такое, что изменилось качество питающей сети: появились мощные двигатели, которые дают реактивные помехи в сеть. Это редко, но бывает.
Но для начала все же питание 24 вольта (блоки, уверен, стоят регулируемые - а значит можно поднять напряжение) и земля. Не пренебрегайте этим.
В 30.01.2025 в 07:49, Elektrik1982 сказал:
Замерили. Стабильно 24в,при работе.без каких либо изменений.
Понятие "без каких либо изменений" - очень растяжимое. Погрешность в 0.5 вольта- это реальная погрешность.
Уточните измерения.
В подписи мой телефон. Вышлите мне фото видео измерений.
28 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Уточните измерения.
Я имел ввиду ровно 24. Без перепадов вообще.
В 29.01.2025 в 12:30, Viktor8666 сказал:
Проверьте прилегание профиля во время выхода пилы. Профиль должен быть чётко прижат к двум плоскостям, во время резки. Не будет прилегать - не будет угла и размера. К углу зарезки нареканий нет?
  • 4 weeks later...
В 09.02.2025 в 15:11, Sergej сказал:
прфиль прилегает ровно. Дополнительно поставили стабилизаторы,ситуация почти не изменилась. Единственое сильных перепадов нет,только плюс 1 периодически выходит, в хаотичном порядке. Но зачастую на более длинных заготовках. угол хороший 45+-0,5градуса
В 05.03.2025 в 09:48, Viktor8666 сказал:
А углы (на заготовках) все острые? Сколов, спилов нет? Просто большинство людей на сколы не обращают внимания и меряют по краю скола (отсюда и размер меньше получается).
В 11.03.2025 в 23:33, Sergej сказал:
сколов нет.
