Привет!
Разобрали на роботе насос комп.А для профилактики. Насос такой же как на TAL 60. За время эксплуатации, еще не шлифовали тарельчатый клапан так как его состояние, до даного момента, было в норме. На этот раз небольшая, но выработка, уже наблюдается. Хочу слегка шлифонуть. Нужно добраться до седла клапана, а точнее снять стопорное кольцо. Покрутили сегодня и решили оставить до понедельника. Кольцо без отверстий и стоит внутри корпуса насоса. Подскажите как снять кольцо? Может сьемник есть какой?
двумя отвертками, у кольца концы срезаны наискось. А служит насос значительно дольше, чем на TAL-60, так как давление А на роботе 100-150бар, а не 300-350 как на тале.
Спасибо, попробуем. Хотя, судя по всему, уже ктото пытался снять это кольцо до нас.
Да. все верно - износ значительно меньше. Но линия уже у нас 7 лет работает, а сколько работала до нас - неизвестно, а мы, кроме замены манжет, еще ничего делали. А тут вот смотрю, выработка на клапане не сильно, но уже слегка прощупывается. Вот и хочу немножко шлифонуть его.
на роботе этот насос работает для наполнения дозирующего цилиндра (а не для смешения и выдачи материала, как на ТАЛе). Заполнение доз.цилиндра контролируется индуктивным датчиком позиции его поршня. Таким образом, снижение производительности насоса из-за шероховатости обратного клапана не приводит к ошибкам смешения компонентов герметика и не влияет на качество производимой продукции!
Собственно и перебираем так как было подмечено небольшое , но снижение производительности насоса - манжеты были уже так себе, но проблем со смешением герметика небыло.  Просто если уже разобрали, то уже и клапана смотрели. Спасибо Вам за подсказку, относительно не критичности износа клапанов для робота, буду знать.  Хотя ТАЛ 60 также имеется в наличии.
P.S. Признаюсь честно, но манжеты, на насосе робота, мы меняли 4 года назад.
3 часа назад, berezne сказал:
так это нормально, совсем другие условия работы по сравнению с TAL-60. Давление в три раза ниже!
