Доброго дня. Есть оконный проем 2,5х2,5м-он же выход из гостинной на террассу. Сейчас залиты черновые полы. Уровень пола будет подниматься на 15см (5см пеноплекс, +8см стяжка с теплым полом, +2см финишное покрытие-плитка). Как правильно выполнить узел примыкания окна к полу?
Одни установщики советуют выложить кирпич один ряд, не будет ли он промерзать? Другие предлагают бруски подложить а потом пеноплекс на понтажную пену в это щель забить.
Может есть какие-то надежные варианты, чтобы не промерзало потом?
Таже история с входной дверью, планируется алюминиевая дверь со стеклом. На что ее поставить чтобы не промерзало?
Может есть какие-то чертежики с описанием как правильно это сделать?
Изменено пользователем ruslan_09
Здравствуйте.
Использовать доборный профиль можно для этих целей.
Либо есть специальный цокольный профиль на основе EPS высокой плотности.
Но это достаточно дорогие решения.
Можно поискать экструдированный пенополистирол высокой плотности так же.
Типа технониколь 1000 солид.
