servis-roman Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 Уважаемые форумчане! Может кто встречался с таким аномальным явлением!! Позвонил клиент и попросил по гарантии поменять нагреватель! Причина по его словам-Греется только половина плиты!! Нагревательный элемент один на всю плиту!! Ума не приложу как такое может быть! По моему мнению плита или греет или нет,но чтобы половина плиты грела-с таким столкнулся в первый раз! Теоретически могло пробить на массу тэн где то ближе к клемме на которую подаёться (0) нулевой провод! Но при этом резко упадёт сопротивление тэна и подниметься мощьность и естественно ток-что приведёт к его перегоранию! Может кто сталкивался с такой проблеммой??? Вот фото такого же нагревателя в разобранном виде! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 Маловато инфы. Кто то чем то как бы померял и офигел. Поскольку речь о гарантиях, то МОЛЧА "утюг" клиенту меняется на новый. Дальше все перекрёстки уже решаются проще, доброжелательнее и с "дефектной" железякой на столе. Клиент ведь всегда прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 Уважаемые форумчане! Может кто встречался с таким аномальным явлением!! Позвонил клиент и попросил по гарантии поменять нагреватель! Причина по его словам-Греется только половина плиты!! Нагревательный элемент один на всю плиту!! Ума не приложу как такое может быть! По моему мнению плита или греет или нет,но чтобы половина плиты грела-с таким столкнулся в первый раз! Теоретически могло пробить на массу тэн где то ближе к клемме на которую подаёться (0) нулевой провод! Но при этом резко упадёт сопротивление тэна и подниметься мощьность и естественно ток-что приведёт к его перегоранию! Может кто сталкивался с такой проблеммой??? Вот фото такого же нагревателя в разобранном виде! 1) Никогда не верьте клиенту при описании неисправностей. Сам на это много раз попадался. Может быть, у клиента пила не под тем градусом пилит профиль. В результате, при сварке, часть профиля проваривается нормально, а часть - плохо. Или еще что-нить не связанное с t нагревателя. Лучше, если есть возможность, сами проведите замеры t в разных участках нагревательного элемента и сделайте выводы. 2) Если дефект нагревателя подтвердился после п.1, то вероятность того, что тэн частично пробит весьма мизерная. Проверьте как прилегает тэн к корпусу нагревательного элемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vidrio Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 Если клиент попробует поменять фазовый и нулевой провод и Ваше предположение о пробое верно, то теоретически должна начать нагреваться другая половина Но правильнее былобы замерять сопротивление между клемами и корпусом нагревателя на наличие пробоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
U-R-B-A-N service Москва Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 Что-то подсказывает мне ,что элемент здесь не причем.И замена его не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 19 марта, 2010 Share Опубликовано: 19 марта, 2010 у меня похожая ситуация, звонит клиент- профиль греется не равномерно, то нормально сваривается, а то не плавится совсем. Станок новый пол года всего, турецкий правда. как посмотрю лично , отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 марта, 2010 Share Опубликовано: 20 марта, 2010 Может кто встречался с таким аномальным явлением!! Присоединюсь к гипотезам. Бывает пробой - греется не по всей поверхности - проверяется тестером. Не доверяйте проверку клиенту! Самое правильное, было бы отписать: очень маловероятно, но мы есть очень офигенный сервис! Высылаем, но выставляем счет. верните подозрительную плиту, и после проверки счет анулируем(если наша вина), или вернем плиту(если в порядке), но тогда Дэньги давай! При отсутствии оплаты - прерываем гарантию ЗЫ: однако в практике случалось, что плита справа и слева, а одном сечении имела разнос температур 10С . Необъяснимо, но факт. Плита была неразборной (ТЭН залит люминием, но вероятно не симметрично) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 марта, 2010 Share Опубликовано: 20 марта, 2010 (изменено) "мы есть очень офигенный сервис!" - вот этому клиент при выставленном счёте поверит в последнюю очередь. Верный путь к потере клиента - выставленный счёт неизвестно за ЧТО. Назовите хотя бы один случай чтобы клиент своими пусть и кривыми ручонками запорол "утюг"! У меня таких за лет 10 не было. Разница температур в 10 градусов на одной плоскости "утюга" и на ширине касания профиля последнее время наблюдалось у весьма достойного производителя и на весьма свежих станках. Марку могу назвать как и скинуть фото. Не здесь, ибо это реклама хоть и с приставкой "анти". Вариант knn2005 проще. Там что то с контактами в силовой цепи или с регулятором. У турецких насколько помню, нет разрешения начала цикла по достижению температуры. Изменено 20 марта, 2010 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 Назовите хотя бы один случай чтобы клиент своими пусть и кривыми ручонками запорол "утюг"! клиенту мог "надуть в уши" поставщик профиля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 (изменено) Возможно "сместилося" положение термопары. Ну и соответственно "половина" не вертикальной плоскости, а в горизонтальной. Изменено 22 марта, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 22 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2010 клиенту мог "надуть в уши" поставщик профиля Так и происходит!! Все перекидывают стрелки друг на друга!!! А вариант с выставлением счёта мне нравиться! Сам виноват-купил тэн ! Если тэн окажется рабочий-всё равно купил тэн! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
