Posted (edited)
Стоит задача: сделать из Татпрофа портальную теплую дверь (сдвигаемую вбок). Встраивается в фасадку.
Нашел только у SIEGENIA. А вот каталога или точного описания нет. Кто может помочь?
И хотелось-бы мнение того кто делал...
Edited by Aleksey
Собрал из тиссена и зигении шесть таких дверей.
из основных проблем:
рама подгоняется по размерам под сваренные створки.
обязательный водоотвод из нижнего фальца створок. без него обломаные шурупы начинают ржаветь и каретки отваливаются :)
стандартный комплект зигениевских шурупов "не очень" подходит.
фурнитуру раньше везли под заказ, сейчас не знаю.
были определённые проблемы при монтаже, но всё решаемо.
если есть руки и голова, то соберёте.
(материал лучше брать с запасом) :D
Выбирайте нужное: :igz:http://www.google.ru/search?as_q=&hl=r...amp;safe=images
Пока не собирал, но шибко крупных проблем не вижу, кроме аккуратности в изготовлении.
Каталоги перегнал по мылу, правда там больше 10 мб.
Надо внимательно смотреть на нижний узел - там не самая узкая рама должна быть ...
Siegenia, как я понимаю, один из лидеров именно по таким системам. Еще у GU и HauTau были решения (если ошибаюсь - поправьте меня)
