Maksim37 Опубликовано: 22 января, 2010 Share Опубликовано: 22 января, 2010 Добрый день, уважаемые эксперты. Обращаюсь за советом. В новой квартире делаем ремонт, решили на кухне, там где выход на балкон, сделать французкое окно. Размер: высота 2210мм ширина 1580мм. Ширина двери 800мм. Профиль Алупласт 2000. хотим сделать без горизонтальных импостов. будут ли проблеммы в дальнейшем?Фирма хорошего товарища. В офисе развернулись споры по этому поводу . Хочу услышать мнение форума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 22 января, 2010 Share Опубликовано: 22 января, 2010 Добрый день, уважаемые эксперты. Обращаюсь за советом. В новой квартире делаем ремонт, решили на кухне, там где выход на балкон, сделать французкое окно. Размер: высота 2210мм ширина 1580мм. Ширина двери 800мм. Профиль Алупласт 2000. хотим сделать без горизонтальных импостов. будут ли проблеммы в дальнейшем?Фирма хорошего товарища. В офисе развернулись споры по этому поводу . Хочу услышать мнение форума. Французкое окно, в моем понимании, это балконная дверь, за которой нет балкона, только решетка. Вы, как я понял хотите окно балконного блока опустить до пола. Если через дверь планируете ходить импост крайне желателен. Кроме этого посоветовал вдоль этого окна врезать в пол конвектор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 22 января, 2010 Share Опубликовано: 22 января, 2010 Размер: высота 2210мм ширина 1580мм. Ширина двери 800мм. Профиль Алупласт 2000. Делать импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 будут ли проблеммы в дальнейшем?Весьма вероятно. Если длины и мощности конвектора в полу не хватит для создания качественной тепловой завесы от холодной нисходящей конвекции вдоль стёкол (теплозащитные свойства остекления в 7(!) раз ниже, чем у стены).Фирма хорошего товарища.Не боитесь испортить отношения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim37 Опубликовано: 23 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2010 У нас застекленная лоджия, плюс тепый пол. этого не достаточно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 У нас застекленная лоджия, плюс тепый пол. этого не достаточно будет? Ivanovo - это во Франции? Если да, то проблем не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim37 Опубликовано: 23 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2010 Ivanovo - это во Франции? Если да, то проблем не будет ))) у тестя в доме стоит такое фр.окно (до пола)с выходом на улицу,перед ним тёплый пол.Никаких конвекторов нет......и проблем с холодом нет!!!! А основной вопрос по поводу импоста!!!!что можно доработать? Такие размеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 У нас застекленная лоджия, плюс теплый пол. этого не достаточно будет?Батарея под окном даёт "концентрированную" тепловую завесу от холодной конвекции (температуру в помещении измеряют на расстоянии не менеее о,5 м от батареи), тёплый пол - распределённую. От стекла будет "фонить" холодом и "дуть" конвекцией.На неотапливаемой лоджии температура, в среднем, на 8-12 градусов выше, чем на дворе. Посчитайте расход электроэнергии на компенсацию теплопотерь за счёт уменьшения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции. Если 2-3 тыс.р. за зимний месяц для вас нормально - можете поэкспериментировать с конвектором под полом вдоль всего портала. И не забудьте про обогрев вентиляционного воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 25 января, 2010 Share Опубликовано: 25 января, 2010 У меня такие двери, штульповые, однокам. энергосбер. пакет, многозапорный замок. Створка дверная. По конструктиву проблем нет. С улицы неделю -27, внутри +23, холодная тяга от пакет присутствует, по низу пакета конденсат, на ал. пороге 10мм инея. Пол теплый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
