В ванной и туалете из вент. канала идет поток воздуха, летом слабый, зимой - сильнее. Дом кирпичный, сдан 4 года назад, проблема была с самого начала. Вентиляционные каналы идут во внешней стене дома. Этаж первый из десяти, но то же самое у всего стояка. Вопрос - поможет ли установка клапанов КИВ, Aereco, или каких-то других? И что еще можно сделать? Окна - деревянные стеклопакеты, две комнаты, выходят на разные стороны дома. Если открыть любое окно - тянет как надо.
Что-то непонятно...
Если окна закрыты, то из ВЫТЯЖКИ поступает воздух (зимой холодный?). А куда он потом выходит? В кухонную вытяжку?
Если открыть окно - тянет как надо
В такой ситуации любой приточный клапан должен помочь, это дыра для притока воздуха, как и приоткрытая створка.
Что-то новое. Обычно вытяжные стояки идут в центральной части дома, там, где тепло. Этот теплый воздух в стояке и создает тягу в вытяжке, она и называется "термической тягой". Если этот вытяжной канал по стене дома неутеплен, немудрено, что холодный воздух в нем опускается вниз и втекает в квартиру. Тогда это ошибка проектировщика/строителя дома. Лечится это установкой механического вытяжного вентилятора на оголовке такого канала.
Воздух поступает из вентиляции в ванной и туалете и уходит в вентиляцию на кухне. При открытых окнах - все работает как надо. Вытяжные стояки на самом деле идут во внешней стене, только кухонный во внутренней. Со строителями судимся уже второй год, они сделали по внешней стене короб из пластиковой вагонки с пенопластом, но это не помогло. Ставить вентилятор наверху не хотят. Сейчас предложили дать деньги (по 20т. р. на квартиру) на установку клапанов, но не обещают что это поможет. В одной из квартир ставят КИВ, пока не доделано, но в квартире стало заметно прохладнее, есть ли эффект - пока не ясно.
Я хочу узнать - какие клапаны лучше стоит поставить? Достаточно ли их или нужны еще вентиляторы?
Пока, из сказаного Вами, выходит что вентиляция в ЗДАНИИ сделана с проектировочными ошибками. Вам поможет принудительная вытяжка вентиляторами, правда соседям по стояку станет еще хуже.... Кооперируйтесь, пишите,требуйте!
Правда мне это прока не помогло. Уже 2-й год ничего сделать не могут, но и не могут запретить мои вентиляторы.
hav, что-то не нравится мне ваш дом и предлагаемые строителями решения проблемы....какое-то лепилово получается.
Вряд ли тут на форуме можно, не видя дом и планировки, дать какие-то гарантии, что лучше и предсказать результат.
Или "эксперимент на жильцах" получится.
У меня есть в Ярославле очень толковый специалист, работает 10 лет уже с клапанами и вентиляторами на таких проблемных объектах. Вологда для него, думаю, доступна. Тут надо ехать на место, смотреть и исправлять ситуацию.
Если интересно, звоните, мой телефон есть в личном профиле, дам координаты.
Я уже понял что проект здания неправильный. Суды всех инстанций обязуют строителей исправить недостатки, но они отбиваются всеми силами.
Как я понял, необходимы не только клапаны, но и вентиляторы? И ставить вентиляторы надо всему стояку? И еще меня интересует не станет ли после установки клапанов в квартире холоднее?
Boris, можно в личку?
При нормально работающей вытяжной вентиляции установка клапанов ЕММ снижает температуру в помещении на 1-2оС.
По СанПиН 2.1.2.1002-00 допустимая температура в жилом помещении (в режиме вентилирования) 18-24оС, оптимальная - 20-22оС.
При герметично закрытых окнах и плохо работающей вытяжной вентиляции наблюдается интересный эффект: при температуре 26оС и повышенной влажности (более 30%) нисходящая конвекция холодного воздуха вдоль стекла воспринимается человеком, как сырой ветер, и он жалуется на холод и "дутьё" из окна. В режиме нормального вентилирования холодный наружный воздух подсушивает внутренний, и ощущение промозглости исчезает.
  • 8 months later...
Что такое "режим вентилирования" ? Не удалось обнаружить такой темин в СанПиН 2.1.2.1002-00
