Гость Гость_AlexSPb_* Опубликовано: 23 марта, 2006 Share Опубликовано: 23 марта, 2006 доброго всем дня, коллеги есть желание и возможность поменять деревянные окна на ПВХ, в этой связи вопрос: при какой температуре можно устанавливать окна, ибо пока еще в Питере не май месяц, холодновастельно спасибр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил МРМ Опубликовано: 23 марта, 2006 Share Опубликовано: 23 марта, 2006 До минус 8 без проблем. Более теплой погоды стоит ждать если сразу хотите штукатурить наружные откосы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 23 марта, 2006 Share Опубликовано: 23 марта, 2006 До минус 8 без проблем. Более теплой погоды стоит ждать если сразу хотите штукатурить наружные откосы <{POST_SNAPBACK}> до -15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 Я всем рекомендую ниже нуля не рыпаться. Если по ГОСТу ставить, то вообще не ниже 5 градусов, ленты не клеятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 Я всем рекомендую ниже нуля не рыпаться.Если по ГОСТу ставить, то вообще не ниже 5 градусов, ленты не клеятся <{POST_SNAPBACK}> да и бог с этими лентами до -15 асболютно нормально ставиться... главное чтобы пластик в помещение отстоялся... проем то открытым остаётся максимум 15-20 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 да и бог с этими лентами до -15 асболютно нормально ставиться... главное чтобы пластик в помещение отстоялся... проем то открытым остаётся максимум 15-20 минут. <{POST_SNAPBACK}> окна поставленные зимой стоят надежней чем летом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 окна поставленные зимой стоят надежней чем летом! <{POST_SNAPBACK}> Не соглашусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 Не соглашусь <{POST_SNAPBACK}> Им, сибирякам, виднее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 Не соглашусь <{POST_SNAPBACK}> Он прав: потому что зимой окна и стены находяться в максимально сжатом состоянии, соотественно пена максимально расширяется, и как следствие, при повышении температуры окна и стены расширяются, пена амортизирует и сдавливается, однако на следующую зиму пена вернётся в первоначальное состояние, и мы не получим отрыва пены от сетны или окна. а во вторых в зимнее время косяки вылазят сразу, через час после пропенки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 24 марта, 2006 Share Опубликовано: 24 марта, 2006 потому что зимой окна и стены находяться в максимально сжатом состоянии, соотественно пена максимально расширяется, и как следствие, при повышении температуры окна и стены расширяются, пена амортизирует и сдавливается, однако на следующую зиму пена вернётся в первоначальное состояние, и мы не получим отрыва пены от сетны или окна. . Стены "дышут" гораздо меньше, чем пластик, поэтому в корне не верно. а во вторых в зимнее время косяки вылазят сразу, через час после пропенки А это 100 пудов правда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 25 марта, 2006 Share Опубликовано: 25 марта, 2006 Поэтому делаем вывод: Зимний монтаж надежнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 25 марта, 2006 Share Опубликовано: 25 марта, 2006 А из здесь рассуждающих кто-нибудь сам ставил эти окна? Поэтому делаем вывод: Зимний монтаж надежнее Плохой вывод. Ситуация - стеклим полностью квартиру. Окна выходят на обе стороны. На улице -15 и ветер. Продувает однако. Поскольку на пене хоть и написано "-10", все равно она плохо работает в такую температуру и сквозняк запросто продувает в ней дыры. А предварительное увлажнение даже противопоказано поскольку вода замерзает. В общем личный опыт, очень даже немалый, подсказывает, что зимний монтаж - чисто маркетинговый ход. Я прекрасно понимаю, что зимой существуют финансовые проблемы, но финансы - проблема финансистов. А качество монтажа - проблема технологов (и потом клиентов между прочим). И если при зимнем монтаже не использовать специальные закрывающие снаружи проем щиты\конструкции, то грош цена такому монтажу. Вообще, во всех строительных сметах имеется графа "зимнее удорожание". Коэффициент, насколько мне не изменяет память, до 11% от ОБЩЕЙ сметы на работы. А у нас оконные компании предлагают наоборот зимнее УДЕШЕВЛЕНИЕ. Это же бред... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сом Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 Плохой вывод. Ситуация - стеклим полностью квартиру. Окна выходят на обе стороны. На улице -15 и ветер. Продувает однако. Поскольку на пене хоть и написано "-10", все равно она плохо работает в такую температуру и сквозняк запросто продувает в ней дыры. А предварительное увлажнение даже противопоказано поскольку вода замерзает. В общем личный опыт, очень даже немалый, подсказывает, что зимний монтаж - чисто маркетинговый ход. Я прекрасно понимаю, что зимой существуют финансовые проблемы, но финансы - проблема финансистов. А качество монтажа - проблема технологов (и потом клиентов между прочим). И если при зимнем монтаже не использовать специальные закрывающие снаружи проем щиты\конструкции, то грош цена такому монтажу. Вообще, во всех строительных сметах имеется графа "зимнее удорожание". Коэффициент, насколько мне не изменяет память, до 11% от ОБЩЕЙ сметы на работы. А у нас оконные компании предлагают наоборот зимнее УДЕШЕВЛЕНИЕ. Это же бред... <{POST_SNAPBACK}> Ну наконец-то!5+.Коментарий специалиста,а не "производителя".Радует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 Ну наконец-то!5+.Коментарий специалиста,а не "производителя".Радует. <{POST_SNAPBACK}> Он у нас всего 3 месяца на форуме тусуется, но уже попал в корифеи и мощно продвинулся в самосовершенствовании, чего желаем и Вам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сом Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 (изменено) Он у нас всего 3 месяца на форуме тусуется, но уже попал в корифеи и мощно продвинулся в самосовершенствовании, чего желаем и Вам <{POST_SNAPBACK}> Думается "корифейство" в работе -это задача,а не "корифейство"на форуме.).А так.. Вам того же Да и время пребывания на форуме не показатель профессионализма. Изменено 26 марта, 2006 пользователем Сом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 Думается "корифейство" в работе -это задача,а не "корифейство"на форуме.).А так.. Вам того же Да и время пребывания на форуме не показатель профессионализма. <{POST_SNAPBACK}> К О Н Е Ч Н О , Т А К О Н О И Е С Т Ь ! ! ! ! Здесь развеиваются многие заблуждения, и я , в том числе, здесь очень многому научился . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сом Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 К О Н Е Ч Н О , Т А К О Н О И Е С Т Ь ! ! ! ! Здесь развеиваются многие заблуждения, и я , в том числе, здесь очень многому научился . <{POST_SNAPBACK}> Я тоже много информации подчерпнул из форума,правда я раньше читал,в дискусиях не участвовал.А тут вопросы к Робитексу http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=2114. Может Вы подскажите.А то из Сормата предложили приклеить ленту на низ донника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 26 марта, 2006 Share Опубликовано: 26 марта, 2006 ...и мощно продвинулся в самосовершенствовании... всю жизнь этим и пытаюсь заниматься... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 27 марта, 2006 Share Опубликовано: 27 марта, 2006 позволю себе не согласится с некоторыми выводами.... 1. О монтаже окон я знаю не по наслышке... и будучи техдиректором компании производителя я имел уникальную возможность составить статистику рекламаций... лично у меня получилось что процент обращений от окон установленных зимой в разы меньше чем от окон установленных летом...(прошу заметить не количество а процент) 2. основные рекламации по установке приходятся на продувание монтажных швов и регулировку фурнитуры зимой.... при установке зимой мы решаем эти проблемы сразу: фурнитура регулируется на объекте при установке, слабое запенивание видно тут же и нерадивый монтажник тут же подпенит... 3. и как уже сказал Kazik окно находится в максимальном сжатом состоянии, при запенивании пена расширяется по максимуму - летом окно расширяется , зимой сужается... - пену не отрывает... 4. а по поводу монтажа при температуре ниже 15 градусов без закрывания проема спецсредствами могу рассказать при встрече 4 апреля на мосбилде (за кружечкой пива заботливо преподнесенной пытливым умом) :rolleye ... моим родителям ставили окна при температуре -25 градусов, наблюдаю данные окна в течении 3 зим... усе в порядке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Master Опубликовано: 28 марта, 2006 Share Опубликовано: 28 марта, 2006 Ставить окна (раму) можно хоть при -40 а вот узлы примыкания ниже -5 не стоит только если.... как правильно было замечено делать "тепляк"(зеклеить снаружи полиэтиленом) а изнутри тепловую пушку ставить.... и только так установленные зимой окна не будут иметь рекламаций Вот именно эти операции и есть логическое объяснение зимнего удорожания... и конечно пена которая хоть и работает при минусе, но объем выхода четверть от обычного... За окном конец марта ... а народ в форуме такие вопросы задает.. Ну кода ж наконец то весна придет ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 марта, 2006 Share Опубликовано: 28 марта, 2006 Ставить окна (раму) можно хоть при -40 а вот узлы примыкания ниже -5 не стоит только если.... как правильно было замечено делать "тепляк"(зеклеить снаружи полиэтиленом) а изнутри тепловую пушку ставить.... и только так установленные зимой окна не будут иметь рекламаций Вот именно эти операции и есть логическое объяснение зимнего удорожания... и конечно пена которая хоть и работает при минусе, но объем выхода четверть от обычного... вы просто не умеете их готовить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 28 марта, 2006 Share Опубликовано: 28 марта, 2006 (изменено) А я вот ни одного окошка своими руками не собрал и не смонтировал Все как-то руки не доходили, хотя и была такая возможность. Поэтому пятый год на форуме и топчусь. Я- не корифей, а только учусь. У практиков, а не у теоретиков. То ли дело - строительство. Первая запись в трудовой книжке- бетонщик. Чем всегда раньше гордился, да и сейчас горжусь Изменено 28 марта, 2006 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 28 марта, 2006 Share Опубликовано: 28 марта, 2006 вы просто не умеете их готовить! <{POST_SNAPBACK}> угу... не умеют!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Master Опубликовано: 29 марта, 2006 Share Опубликовано: 29 марта, 2006 вы просто не умеете их готовить! <{POST_SNAPBACK}> Простите не понял, готовить кого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 29 марта, 2006 Share Опубликовано: 29 марта, 2006 Простите не понял, готовить кого? <{POST_SNAPBACK}> окна с проемами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
