GAVR Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 (изменено) Коллеги, прошу прощения, я уже задавал этот вопрос, но среди других - более важных - он затерялся. Теперь остался он один. Дело в том, что сейчас у нас парапет на балконе-лоджии не во всю ширину балкона. Часть (70 см) отсутствует, там размещена декоративная решетка. Вопрос - как и чем лучше всего его заделать? Некоторые соседи вырезали решетку и закладывали кирпичом. Другие просто чем-то изнутри закрывали проем. Сам парапет выложен из кирпича, толщина - 1/2 кирпича. Будут установлены двухкамерные стеклопакеты. В связи с этим возникает еще доп. вопрос, не нужно ли будет расширение парапета - тогда можно было бы "заодно" этим же материалом закрыть и проем с решеткой. Из вариантов для меня предпочтительным будет тот, который сохранит решетку, но позволит установить стеклопакет. как я понимаю, для этого под стеклопакетом обязательно по всей длине должно быть жесткое плоское основание. Или это не совсем так? Спасибо заранее. Изменено 24 октября, 2009 пользователем GAVR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 Для установки ПВХ рам решетки удалять не требуется (хватает общей площади). Но, если хотите , чтобы как у всех, и красиво, то "заложите" кирпичем, до, или после. И выделятся не будете особо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GAVR Опубликовано: 23 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2009 Да я бы не сказал, что красиво получается Дело в том, что по цвету кирпич все равно будет другой, так что смотрится все равно не очень. Плюс смущает трудоемкость процесса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 если будите утеплять лоджию то надо бы герметизировать это место кирпичной кладкой. если позволяет пронстранство то можно ряд кирпичей положить перед решеткой (внутри будет плоскость), если нет, то лучше удалить решетку и подобрать похожие кирпичи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 Да я бы не сказал, что красиво получается Дело в том, что по цвету кирпич все равно будет другой, так что смотрится все равно не очень. Плюс смущает трудоемкость процесса. Выложить 40 кирпичей трудно(1 узбек + 1000р)?? В любом случае это будет лучше и не будет отличатся особо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 Помимо закладки проема есть еще один из вариантов - сделать остекление в этом месте до пола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 Вопрос - как и чем лучше всего его заделать? Шило- мочало, начинаем сначала... сошлюсь на уважаемого Borisa : Найдите проектировщика дома, все он нормально посчитает, что надо делать... Из личного опыта : честно, перед остеклением лоджии, предупредил знакомого о последствиях, о необходимости правильной теплоизоляции , организация отопления и вентиляции на присоединяемой лоджии... увы, прораб гарантирует ...не прошло и года- НЕ КОМФОРТНО! и это еще цветочки... сейчас заняты восстановлением балк.блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 По порядку. Расширение парапета не требуется. Решетку срезать не рекомендовал бы, в связи с тем что она видимо является продолжением кладки и участвует в прочности парапета. Над решеткой можно сделать основание для установки лоджии из подходящего металлопроката. Саму решетку можно закрыть чем душе угодно. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GAVR Опубликовано: 26 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2009 жека095 Спасибо, действительно! Лейка Идея интересная и оригинальная, но не подойдет. P.V. Спасибо! Вы, видимо, неправильно поняли. Речь идет не о присоединении лоджии, а об утеплении балкона-лоджии. Балконный блок мы сохраняем. Расширение парапета не требуется.Решетку срезать не рекомендовал бы, в связи с тем что она видимо является продолжением кладки и участвует в прочности парапета. Над решеткой можно сделать основание для установки лоджии из подходящего металлопроката. Саму решетку можно закрыть чем душе угодно. Спасибо! Так, видимо, и сделаем! Решетку решили сохранить, т.к. она действительно приварена к арматуре, которая находится внутри кладки парапета. Конечно, не уверен, что удаление решетки ослабило бы парапет, но рисковать не решили! Балогадарю! Тему, наверное, можно закрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
