Stray Опубликовано: 23 апреля Share Опубликовано: 23 апреля Здравствуйте! Станок работает нормально, но по окончании цикла сварки и выдержки сначала отодвигает горизонтальные (задние) прижимы и только потом поднимает вертикальные. Из-за этого царапается защитная плёнка профиля. Логика подсказывает, что так быть не должно - сначала прижимы должны подняться, а потом отодвинуться (я так понимаю), или отпустить профиль одновременно. На контроллере по индикаторным светодиодам видно, что команда на снятие прижима даётся одновременно, выход 2 - прижим горизонтальный выход 4 - прижим вертикальный левой группы выход 5 - прижим вертикальный правой группы т.е. контрольные светодиоды 2,4,5 гаснут одновременно. Но пневматика работает на подъём вертикальных с задержкой. Проверка имитацией работы - подачей +24 В одновременно на выходы 2,4,5 - все захваты зажимают одновременно, при снятии +24 В одновременно со всех выходов - все зажимы поднимаются одновременно. А при работе цикла сварки, по окончании выдержки времени на сварку и стравливания воздуха сначала отодвигаются горизонтальные зажимы и с небольшой задержкой - вертикальные. Пневматику проверили всю - утечек и нерабочих клапанов цилиндров нет. Нужен пинок в заданном направлении, заранее спасибо. Николай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 23 апреля Share Опубликовано: 23 апреля Сильно далëк от сжатого воздуха. Могу предположить- объëмы у пневмо цилиндров разные, и при одновременной подачи, для напуска/ срабатывания им требуется разное время. Уж совсем завиральная идея- посмотреть систему глушителей, попытаться там найти причину, ну- если она есть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 23 апреля Автор Share Опубликовано: 23 апреля Я тоже думал про разные цилиндры - на горизонтальном зажиме их два, а на вертикальном - четыре. Но при подаче на них всех сразу управляющего сигнала (отрезком провода на +24 В) они все срабатывают одновременно. Т.е. дело не состоянии цилиндров или клапанов, а именно в логике работы пневматической схемы. Глушители поменяли на регулируемые - пытались настроить, но именно на интересующий момент они не оказывают никакого влияния. Пересмотрел штук десять роликов по работе этого станка на ютубе - везде по разному, где-то работает как у нас, а где-то захваты отходят одновременно. Понимаю, что это как-то можно настроить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman39 Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Ремонтировал такой же станок и та же проблема. Проблема в том что за 5 сек до поднятия прижимов включается клапан и скидывает давление с прижимов при этом плиты сдвигаются сильнее и формируют нулевой шов. Это время 5 сек настраивается в параметрах. После переключаются клапана на подъем прижимов и тот клапан который стравил воздух с задержкой . если исключить этот клапан который сбрасывает давление то станок начинает работать лучше но пропадает нулевой шов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 11 часов назад, Roman39 сказал: Ремонтировал такой же станок и та же проблема. Проблема в том что за 5 сек до поднятия прижимов включается клапан и скидывает давление с прижимов при этом плиты сдвигаются сильнее и формируют нулевой шов. Это время 5 сек настраивается в параметрах. После переключаются клапана на подъем прижимов и тот клапан который стравил воздух с задержкой . если исключить этот клапан который сбрасывает давление то станок начинает работать лучше но пропадает нулевой шов. В настройках время стравливания выставляется от 3 до 9 секунд - пробовал все, ни на что не влияет. Кстати, может кто сталкивался? Если войти в настройки станка, там есть раздел "Machine data", в котором можно менять/задавать какие-то параметры. К сожалению, документации на станок нет (и пока не смог найти), может кто подскажет, что это за параметры и на что они влияют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Плохо что нет документации, фото меню станка может ускорить процесс помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 38 минут назад, lobb сказал: Плохо что нет документации, фото меню станка может ускорить процесс помощи. Вот поэтапно, на последнем фото интересующее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Не помогло - слишком мало информации. По двум буквам сложно догадаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Задержка на вертикальных зажимах появилась недавно, или всегда так было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 35 минут назад, lobb сказал: Задержка на вертикальных зажимах появилась недавно, или всегда так было? Не могу сказать точно, я только пришёл. Но ребята-станочники говорят, что раньше разъезжались почти одновременно. Пневматику проверил всю, заменил половину трубок и два пневмоклапана - не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Схемы пневматики совсем нет? Трубки с выходов пилотов (клапанов) точно не перепутаны? вертикальные прижимы должны подняться первыми, салазки могут отойти и позже и одновременно с пневмоприжимами (это не принципиально). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 28 минут назад, lobb сказал: Схемы пневматики совсем нет? К сожалению вообще ничего нет. 28 минут назад, lobb сказал: Трубки с выходов пилотов (клапанов) точно не перепутаны? вертикальные прижимы должны подняться первыми, салазки могут отойти и позже и одновременно с пневмоприжимами (это не принципиально). Можно подробнее? Какие трубки и куда должны идти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля При отсутствии схемы пневматики вряд ли что-то подробнее получится. Может попробовать Muratовцев напрячь за инструкцию: https://muratmachinery.com/products/pvc/welding-machines/kc-258 Там даже e-mail на сайте есть, но почему-то info@haffner.com.tr Можно запрос на английском им написать, можно попробовать в haffner обратиться, мне приходилось с техником хафнера общаться, значит представительство в РФ есть (по крайней мере было лет 20 назад). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля (изменено) Трубки можно отследить, какие на прижимы идут, а какие на "горизонтальные (задние) прижимы". Можно, конечно поэкспериментировать и их местами поменять, но это "на ваш страх и риск". Если получится и цикл отработает правильно, то на обрезках проверяйте прочность шва. Изменено 24 апреля пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля (изменено) Еще раз прочитал верхнее сообщение - погодите экспериментировать с трубками. Контроллер у вас подает сигналы на подъем прижимов и на отход салазок одновременно, при это пилоты отрабатывают подачу 24В тоже нормально, как вариант: может проверить провод подающий напряжение на катушку соленоида пилота (клапана). Изменено 24 апреля пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 43 минуты назад, lobb сказал: Трубки можно отследить, какие на прижимы идут, а какие на "горизонтальные (задние) прижимы". Можно, конечно поэкспериментировать и их местами поменять, но это "на ваш страх и риск". Менять трубки нет смысла, посмотрел сейчас цикл работы внимательно - по окончании стравливания воздуха станок сначала отодвигает горизонтальные прижимы и после этого вертикальные - одновременно и передние и задние. 58 минут назад, lobb сказал: Может попробовать Muratовцев напрячь за инструкцию: https://muratmachinery.com/products/pvc/welding-machines/kc-258 Там даже e-mail на сайте есть, но почему-то info@haffner.com.tr Спасибо, написал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля Вы меня пугаете, что за "горизонтальные прижимы"? Есть фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 4 минуты назад, lobb сказал: Вы меня пугаете, что за "горизонтальные прижимы"? Не пугайтесь, это у меня пока нелады с профессиональным слэнгом, я эти станки первый раз в жизни вижу, вот и придумываю названия... Горизонтальные зажимы - это те, которые двигают губки в горизонтальной плоскости (на себя/от себя), вертикальные зажимы - это те, которые поднимаются вверх/низ. Если подскажете, как они правильно называются, то стану грамотнее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 23 минуты назад, lobb сказал: Контроллер у вас подает сигналы на подъем прижимов и на отход салазок одновременно, при это пилоты отрабатывают подачу 24В тоже нормально, как вариант: может проверить провод подающий напряжение на катушку соленоида пилота (клапана). Если бы провод был в обрыве, то цилиндр не срабатывал бы совсем. А они же работают, только с задержкой, причём все четыре одновременно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 24 апреля Share Опубликовано: 24 апреля 24 минуты назад, Stray сказал: Если бы провод был в обрыве, то цилиндр не срабатывал бы совсем. А они же работают, только с задержкой, причём все четыре одновременно. Не факт, снаружи изоляция может быть целая, а жила перебита и просто касается, сопротивление больше через такое "касание". Нестабильная сработка, при попытке вытянуть провод: концы расходятся и контакт пропадает совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 24 апреля Автор Share Опубликовано: 24 апреля 36 минут назад, lobb сказал: Не факт, снаружи изоляция может быть целая, а жила перебита и просто касается, сопротивление больше через такое "касание". Прозвонил и проверил провода - всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 26 апреля Share Опубликовано: 26 апреля В 24.04.2024 в 18:17, Stray сказал: Прозвонил и проверил провода - всё в порядке. Тогда вообще не понятно. Информация (см. ниже) точно проверена? сами отследили по проводам? "выход 2 - прижим горизонтальный выход 4 - прижим вертикальный левой группы выход 5 - прижим вертикальный правой группы" Также вопрос: чтобы прижимы поднялись напряжение на соленоиде клапана должно отключиться - я правильно понимаю? Если правильно, то что возвращает скалку клапана в исходное положение? по логике должна быть пружина - может дело в ней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 26 апреля Автор Share Опубликовано: 26 апреля 3 часа назад, lobb сказал: Также вопрос: чтобы прижимы поднялись напряжение на соленоиде клапана должно отключиться - я правильно понимаю? Да, точно так. 3 часа назад, lobb сказал: Информация (см. ниже) точно проверена? сами отследили по проводам? "выход 2 - прижим горизонтальный выход 4 - прижим вертикальный левой группы выход 5 - прижим вертикальный правой группы" Да, всё правильно - проверял отрезком провода подавая напряжение +24 поочерёдно на выходы 2, 4, 5 - всё правильно. Если подавать таким же образом напряжение +24 одновременно на выходы 2,4,5 - все срабатывают одновременно. и при снятии провода с клеммы +24 все цилиндры отходят одновременно - т.е. в тесте всё нормально, задержка только при цикле работы. 3 часа назад, lobb сказал: Если правильно, то что возвращает скалку клапана в исходное положение? по логике должна быть пружина - может дело в ней? Спасибо за пинок, разберусь. Отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stray Опубликовано: 26 апреля Автор Share Опубликовано: 26 апреля 3 часа назад, lobb сказал: Если правильно, то что возвращает скалку клапана в исходное положение? по логике должна быть пружина - может дело в ней? Посмотрел. При подаче напряжения на катушку пневмоклапана, он открывается и воздух толкает цилиндр в рабочее положение, и пока на катушку подано напряжение, цилиндр будет находится в рабочем положении. При снятии напряжения с катушки пневмоклапана, он закрывает воздух и цилиндр перемещается в начальное (исходное) положение, и пока на катушке нет напряжения, цилиндр будет находиться в начальном положении. Пружин нет, цилиндр в обе стороны толкает воздух. Пружинка есть только в самом пневмоклапане - на штоке, который толкает магнитное поле соленоида. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 27 апреля Share Опубликовано: 27 апреля 12 часов назад, Stray сказал: Пружинка есть только в самом пневмоклапане - на штоке, который толкает магнитное поле соленоида. Именно эту пружину я и имел ввиду - может её заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
