Двухголовый сварочник MURAT KC-258C - неправильное поднятие зажимов после сварки.
Здравствуйте!
Станок работает нормально, но по окончании цикла сварки и выдержки сначала отодвигает горизонтальные (задние) прижимы и только потом поднимает вертикальные. Из-за этого царапается защитная плёнка профиля.  Логика подсказывает, что так быть не должно - сначала прижимы должны подняться, а потом отодвинуться (я так понимаю), или отпустить профиль одновременно.
На контроллере по индикаторным светодиодам видно, что команда на снятие прижима даётся одновременно,
выход 2 - прижим горизонтальный
выход 4 - прижим вертикальный левой группы
выход 5 - прижим вертикальный правой группы
т.е. контрольные светодиоды 2,4,5 гаснут одновременно.  Но пневматика работает на подъём вертикальных с задержкой.
Проверка имитацией работы - подачей +24 В одновременно на выходы 2,4,5 - все захваты зажимают одновременно,  при снятии +24 В одновременно со всех выходов - все зажимы поднимаются одновременно.
А при работе цикла сварки, по окончании выдержки времени на сварку и стравливания воздуха сначала отодвигаются горизонтальные зажимы и с небольшой задержкой - вертикальные.  Пневматику проверили всю - утечек и нерабочих клапанов цилиндров нет.
Нужен пинок в заданном направлении, заранее спасибо.
Николай.
Сильно далëк от сжатого воздуха.
Могу предположить- объëмы у пневмо цилиндров разные, и при одновременной подачи, для напуска/ срабатывания им требуется разное время.
Уж совсем завиральная идея- посмотреть систему глушителей, попытаться там найти причину, ну- если она есть..
Я тоже думал про разные цилиндры - на горизонтальном зажиме их два, а на вертикальном - четыре.  Но при подаче на них всех сразу управляющего сигнала (отрезком провода на +24 В) они все срабатывают одновременно.  Т.е. дело не состоянии цилиндров или клапанов, а именно в логике работы пневматической схемы.
Глушители поменяли на регулируемые - пытались настроить, но именно на интересующий момент они не оказывают никакого влияния.
Пересмотрел штук десять роликов по работе этого станка на ютубе - везде по разному, где-то работает как у нас, а где-то захваты отходят одновременно.  Понимаю, что это как-то можно настроить...
Ремонтировал такой же станок и та же проблема. Проблема в том что за 5 сек до поднятия прижимов включается клапан и скидывает давление с прижимов при этом плиты сдвигаются сильнее и формируют  нулевой шов. Это время 5 сек настраивается в параметрах. После переключаются клапана на подъем прижимов и тот клапан который стравил воздух с задержкой . если исключить этот клапан который сбрасывает давление то станок начинает работать лучше но пропадает нулевой шов.
11 часов назад, Roman39 сказал:
В настройках время стравливания выставляется от 3 до 9 секунд - пробовал все, ни на что не влияет.
Кстати, может кто сталкивался?  Если войти в настройки станка, там есть раздел "Machine data", в котором можно менять/задавать какие-то параметры. К сожалению, документации на станок нет (и пока не смог найти), может кто подскажет, что это за параметры и на что они влияют?
38 минут назад, lobb сказал:
Плохо что нет документации, фото меню станка может ускорить процесс помощи.
Вот поэтапно, на последнем фото интересующее.
35 минут назад, lobb сказал:
Задержка на вертикальных зажимах появилась недавно, или всегда так было?
Не могу сказать точно, я только пришёл. Но ребята-станочники говорят, что раньше разъезжались почти одновременно.
Пневматику проверил всю, заменил половину трубок и два пневмоклапана - не помогло.
Схемы пневматики совсем нет?
Трубки с выходов пилотов (клапанов) точно не перепутаны? вертикальные прижимы должны подняться первыми, салазки могут отойти и позже и одновременно с пневмоприжимами (это не принципиально).
28 минут назад, lobb сказал:
К сожалению вообще ничего нет.
Можно подробнее?  Какие трубки и куда должны идти?
При отсутствии схемы пневматики вряд ли что-то подробнее получится.
Может попробовать Muratовцев напрячь за инструкцию: https://muratmachinery.com/products/pvc/welding-machines/kc-258
Там даже e-mail на сайте есть, но почему-то info@haffner.com.tr
Можно запрос на английском им написать, можно попробовать в haffner обратиться, мне приходилось с техником хафнера общаться, значит представительство в РФ есть (по крайней мере было лет 20 назад).
Трубки можно отследить, какие на прижимы идут, а какие на "горизонтальные (задние) прижимы".
Можно, конечно поэкспериментировать и их местами поменять, но это "на ваш страх и риск".
Если получится и цикл отработает правильно, то на обрезках проверяйте прочность шва.
Изменено пользователем lobb
Еще раз прочитал верхнее сообщение - погодите экспериментировать с трубками.
Контроллер у вас подает сигналы на подъем прижимов и на отход салазок одновременно,
при это пилоты отрабатывают подачу 24В тоже нормально, как вариант: может проверить провод подающий напряжение на катушку соленоида пилота (клапана).
43 минуты назад, lobb сказал:
Менять трубки нет смысла, посмотрел сейчас цикл работы внимательно - по окончании стравливания воздуха станок сначала отодвигает горизонтальные прижимы и после этого вертикальные - одновременно и передние и задние.
58 минут назад, lobb сказал:
Спасибо, написал.
4 минуты назад, lobb сказал:
Вы меня пугаете, что за "горизонтальные прижимы"?
Не пугайтесь, :rolleyes:   это у меня пока нелады с профессиональным слэнгом, я эти станки первый раз в жизни вижу, вот и придумываю названия...
Горизонтальные зажимы - это те, которые двигают губки в горизонтальной плоскости (на себя/от себя),
вертикальные зажимы - это те, которые поднимаются вверх/низ.
Если подскажете, как они правильно называются, то стану грамотнее...   :)
23 минуты назад, lobb сказал:
Если бы провод был в обрыве, то цилиндр не срабатывал бы совсем.  А они же работают, только с задержкой, причём все четыре одновременно.
24 минуты назад, Stray сказал:
Не факт, снаружи изоляция может быть целая, а жила перебита и просто касается, сопротивление больше через такое "касание".
Нестабильная сработка, при попытке вытянуть провод: концы расходятся и контакт пропадает совсем.
36 минут назад, lobb сказал:
Прозвонил и проверил провода - всё в порядке.
В 24.04.2024 в 18:17, Stray сказал:
Тогда вообще не понятно.
Информация (см. ниже) точно проверена? сами отследили по проводам?
"выход 2 - прижим горизонтальный
выход 5 - прижим вертикальный правой группы"
Также вопрос: чтобы прижимы поднялись напряжение на соленоиде клапана должно отключиться - я правильно понимаю?
Если правильно, то что возвращает скалку клапана в исходное положение? по логике должна быть пружина - может дело в ней?
3 часа назад, lobb сказал:
Да, точно так.
Да, всё правильно - проверял отрезком провода подавая напряжение +24 поочерёдно на выходы 2, 4, 5 - всё правильно.  Если подавать таким же образом напряжение +24 одновременно на выходы 2,4,5 - все срабатывают одновременно.  и при снятии провода с клеммы +24 все цилиндры отходят одновременно - т.е. в тесте всё нормально, задержка только при цикле работы.
Спасибо за пинок, разберусь. Отпишусь.
Посмотрел.  При подаче напряжения на катушку пневмоклапана, он открывается и воздух толкает цилиндр в рабочее положение, и пока на катушку подано напряжение, цилиндр будет находится в рабочем положении.  При снятии напряжения с катушки пневмоклапана, он закрывает воздух и цилиндр перемещается в начальное (исходное) положение, и пока на катушке нет напряжения, цилиндр будет находиться в начальном положении.  Пружин нет, цилиндр в обе стороны толкает воздух.  Пружинка есть только в самом пневмоклапане - на штоке, который толкает магнитное поле соленоида.
12 часов назад, Stray сказал:
Именно эту пружину я и имел ввиду - может её заменить.
