gabik Опубликовано: 22 октября, 2009 Share Опубликовано: 22 октября, 2009 1.Отлив на одном окне практически не имеет наклона. На остальных примерно тоже самое. Какое возможно решение;снятие ряда полуторного кирпича на козырьке с заменой на одинарный,или радикальный-переустановка окна с поднятием вверх.(размер проема позволяет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 22 октября, 2009 Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Лучше фото потом советы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gabik Опубликовано: 22 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Больше одного предложения форум не пропускает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
euro73 Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 1.Отлив на одном окне практически не имеет наклона.На остальных примерно тоже самое. Какое возможно решение;снятие ряда полуторного кирпича на козырьке с заменой на одинарный,или радикальный-переустановка окна с поднятием вверх.(размер проема позволяет) можно присобачить отлив на раму окна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gabik Опубликовано: 23 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2009 можно присобачить отлив на раму окна Читал прения в соответствующей теме. ...Не вдохновляет такое решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 (изменено) Больше одного предложения форум не пропускает. Пропускает. Надо их через "обзор" по одному загрузить в "управление текущими файлами", а затем по одному загрузить в сообщение. На фото как я понял отлив со стороны балкона? А что думаете по поводу подоконника в этом месте? Если на окнах такая же картина могу посоветовать подрезать полку через которую отлив к раме прикручен, сделать ее поуже. Уклон немного увеличится. Занятие нудное но выполнимое. Можно к раме прикрутить но обязательно герметик залить до того как окончательно отлив к раме притянете. Плюс этого варианта-уклон получится выше крышы хотя возможно придется полочку подрезать в местах сливных отверстий. Минус-эстетика страдает. Изменено 24 октября, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 (изменено) Больше одного предложения форум не пропускает. Действительно, если окно выходит на балкон, пусть даже и не остекленный, попадает на него вода или нет. Если нет, есть даже плюс в этом, можно использовать в качестве подоконника или поменять на подоконник. Если попадает достаточен уклон или нет проверить просто , полейте на стеклопакет воду, если на отливе остается часть воды... пререзагруз, надо что-то решать. При монтаже и при замере обсуждали эти детали с представителями фирмы в (замерщик, монтажники)? Изменено 24 октября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gabik Опубликовано: 24 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2009 Действительно, если окно выходит на балкон, пусть даже и не остекленный, попадает на него вода или нет. Если нет, есть даже плюс в этом, можно использовать в качестве подоконника или поменять на подоконник. Дом частный,балкона нет. Если попадает достаточен уклон или нет проверить просто , полейте на стеклопакет воду, если на отливе остается часть воды... Отлив 28 см длиной,вода стоит чудесно. При монтаже и при замере обсуждали эти детали с представителями фирмы в (замерщик, монтажники)?Зазоры между окном и проемом позволяют свободно поднять окно на 2-3 см.(уклон при большой длине отлива будет не большой,но думаю достаточный)Замерщик и монтажник в одном лице. Город маленький с выбором проблемы. Одна контора работает с бытовой пеной им так удобнее... После осмотра многих установленных окон в городе,обнаружил,что отливы умногих стоят прямо(нет уклона.монтажники из разных контор),а у знакомого отверстия для слива конденсата вверху,внизу их нет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 октября, 2009 Share Опубликовано: 24 октября, 2009 1.Отлив на одном окне практически не имеет наклона.На остальных примерно тоже самое. Какое возможно решение;снятие ряда полуторного кирпича на козырьке с заменой на одинарный,или радикальный-переустановка окна с поднятием вверх.(размер проема позволяет) Переустановка окна это самый долгий, хлопотный и трудоемкий способ. Подрежьте упорную полку, как выше упоминали да и дело с концом. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gabik Опубликовано: 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 августа, 2013 Добрый день. Чтобы не открывать новую тему.. В-общем, болтаются ответные планки - разбито отверстие в профиле. Профиль пятикамерный КБЕ Эксперт, вроде, фурнитура -SIEGENIA-AUBI. Какие варианты ремонта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 27 августа, 2013 Share Опубликовано: 27 августа, 2013 Я в таких случаях чуть смещаю ответку, а в старое гнездо забиваю враспор (+ суперклей) пластиковый клинышек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
