SRD Опубликовано: 1 апреля, 2024 Опубликовано: 1 апреля, 2024 Добрый вечер всем, имеется станок импостовый Yilmaz KM-215, не работает датчик расположенный на крышке, то есть, при открытой крышке фреза продолжает вращаться, безопасность всё таки, в чём может быть причина?
Пётр Опубликовано: 2 апреля, 2024 Опубликовано: 2 апреля, 2024 14 часов назад, SRD сказал: Добрый вечер всем, имеется станок импостовый Yilmaz KM-215, не работает датчик расположенный на крышке, то есть, при открытой крышке фреза продолжает вращаться, безопасность всё таки, в чём может быть причина? Например, в неисправности проводки. Вы проводку проверили? (от концевого датчика до места, куда она приходит)
Elektrik1982 Опубликовано: 3 апреля, 2024 Опубликовано: 3 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 22:25, SRD сказал: Добрый вечер всем, имеется станок импостовый Yilmaz KM-215, не работает датчик расположенный на крышке, то есть, при открытой крышке фреза продолжает вращаться, безопасность всё таки, в чём может быть причина? Эти концевые выключатели часто блокируют перемычками, так как они со временем из за пластиковой пыли и вибрации начинают давать ложные сработки. Уверен, что он просто заблокирован либо внутри, либо в ящике.
SRD Опубликовано: 3 апреля, 2024 Автор Опубликовано: 3 апреля, 2024 3 часа назад, Elektrik1982 сказал: Эти концевые выключатели часто блокируют перемычками, так как они со временем из за пластиковой пыли и вибрации начинают давать ложные сработки. Уверен, что он просто заблокирован либо внутри, либо в ящике. Будем пробовать, позовём электрика, сами лезть не будем.Сегодня такая же ситуация обнаружилась и на Yilmaz CA601, при открытии крышки, станок продолжает работать.Если в ящик лазили, визуально это будет видно, может провод какой то будет не на месте или ещё что?
Elektrik1982 Опубликовано: 6 апреля, 2024 Опубликовано: 6 апреля, 2024 В 03.04.2024 в 13:57, SRD сказал: Будем пробовать, позовём электрика, сами лезть не будем.Сегодня такая же ситуация обнаружилась и на Yilmaz CA601, при открытии крышки, станок продолжает работать.Если в ящик лазили, визуально это будет видно, может провод какой то будет не на месте или ещё что? Откройте сами выключатели на крышке. Чаще там ставят перемычки.
SRD Опубликовано: 7 апреля, 2024 Автор Опубликовано: 7 апреля, 2024 В 06.04.2024 в 07:32, Elektrik1982 сказал: Откройте сами выключатели на крышке. Чаще там ставят перемычки. Действительно, на 215ом была перемычка внутри крышки самого датчика, на са601 перемычки нет, но не подключен один желтый провод
