omalser Опубликовано: 9 августа, 2023 Опубликовано: 9 августа, 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в ГОСТе 31462-2021 указано что данные окна должны иметь класс устойчивости не ниже ПВ2. Данный класс в таблице 7 этого же ГОСТа соответствует классам защиты СМ3 (от удара мягким телом) и Р3А (от удара твердым телом). СМ3 это 4 мм закаленное стекло или триплекс 44.1, а Р3А - это стекло с пленкой А2. Так вот непонятно, если к примеру стеклопакет двухкамерный, то достаточно одного триплекса или закалки или же еще другое стекло должно быть с пленкой А2? Какая формула будет верной: 44.1-12-4-12-4, 4зак-14-4-14-4, 44.1-12-4-12-4(пленка А2), 4зак-14-4-14-4(пленка А2)?
omalser Опубликовано: 14 августа, 2023 Автор Опубликовано: 14 августа, 2023 Что-то 200 с лишним просмотров и ни одного ответа. Неужели никто с таким еще не столкнулся?
Леха Опубликовано: 14 августа, 2023 Опубликовано: 14 августа, 2023 ваш вопрос к проектировщикам. ГОСТ 31462 имеет отношение только к противовзломным и защитным СПК, является дополнительным, и требования о его применении или не применении устанавливаются ЗАКАЗЧИКОМ. Ваш вопрос по формулам не имеет смысла: формула всегда устанавливается в проекте и заменить просто так триплекс на каленое стекло нельзя.
omalser Опубликовано: 14 августа, 2023 Автор Опубликовано: 14 августа, 2023 33 минуты назад, Леха сказал: ваш вопрос к проектировщикам. ГОСТ 31462 имеет отношение только к противовзломным и защитным СПК, является дополнительным, и требования о его применении или не применении устанавливаются ЗАКАЗЧИКОМ. Ваш вопрос по формулам не имеет смысла: формула всегда устанавливается в проекте и заменить просто так триплекс на каленое стекло нельзя. В проекте указан сам ГОСТ, но не указана никакая формула.
Леха Опубликовано: 14 августа, 2023 Опубликовано: 14 августа, 2023 значит по минимуму требований. подпишите формулу у заказчика (ОБЯЗАТЕЛЬНО! если не хотите попасть на замену всех стеклопакетов) и вперед (скорее всего формулу не прописали для последующего утверждения с заказчиком)
Леха Опубликовано: 14 августа, 2023 Опубликовано: 14 августа, 2023 получается что то типа 4з-10-4м1-10-4м1, с противовзломной фурнитурой по минимуму Р2
Леха Опубликовано: 14 августа, 2023 Опубликовано: 14 августа, 2023 можно на внутреннее стекло наклеить пленку А2 (но на мой взгляд необязательно)
