Фитин Опубликовано: 21 августа, 2009 Share Опубликовано: 21 августа, 2009 (изменено) Уважаемые специалисты в области алюминиевых конструкций, подскажите как и кто с этим работает. Я так понимаю, по всем значкам на фурнитуре это Шуко, наверное и профиль алюминиевый тоже Он. 1. Не опускается ручка до конца, в том числе и в открытом положениии. В чем может быть причина? Может в этом ограничителе, что то я не посмотрел как запор ходит... Замена ручек тоже необходима, как это делается? Не хотелось бы на месте начинать разбираться - не поймут. 2. Возможна ли замена уплотнителей (на раме и на створке)? Где их можно приобрести? 3. Возможность замены створок. У кого можно приобрести сей продукт? причина 4. Может кто и саму раму вынет? Но это я так спросил, на будущее. Она в фасаде как положено, вроде и не дует. Заранее спасибо!!! Изменено 21 августа, 2009 пользователем Rexther так лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 21 августа, 2009 Share Опубликовано: 21 августа, 2009 (изменено) Уважаемые специалисты в области алюминиевых конструкций, подскажите как и кто с этим работает. Я так понимаю, по всем значкам на фурнитуре это Шуко, наверное и профиль алюминиевый тоже Он.1. Не опускается ручка до конца, в том числе и в открытом положениии. В чем может быть причина? Скорее всего проблема в редукторе - они чаще всего летят на Шуковских окнах. Он у вас на второй фотографии указан. Работают с профилем партнеры Шуко (представительство Шуко в Химках), работают в основном на корпоративных заказчиков. Резину, ручки, уплотнитель можно купитьв шуко. Резина будет бухтой - 100 или 200м, отрезать там никто не отрезает. Раму может кто и сделает. Только вот сделают по вашим размерам и не подпишуться на монтаж. Вынимать раму из фасадки - смысла особого нет. Тем более на большой высоте. Изменено 21 августа, 2009 пользователем Lapera Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 августа, 2009 Share Опубликовано: 21 августа, 2009 Не хотелось бы на месте начинать разбираться - не поймут. А придется и не только на месте.... если заработать надо для начала "потренируйтесь" в шуко информацию получить, непросто будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 21 августа, 2009 Share Опубликовано: 21 августа, 2009 ищите кто работает с шуко, потому как вам там резину никто не продаст. Свяжитесь с Юрой Красновым лучше на форуме, он такие задачи быстро решает))) в два хода))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 21 августа, 2009 Share Опубликовано: 21 августа, 2009 (изменено) в открытом положении тоже ручка до конца не поворачивается если блокиратор нажать? чтоб ручку поменять нужно в дырдочку на редукторе ченить засунуть и нажать))) Изменено 21 августа, 2009 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 22 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2009 в открытом положении тоже ручка до конца не поворачивается если блокиратор нажать?чтоб ручку поменять нужно в дырдочку на редукторе ченить засунуть и нажать))) А где там блокиратор? Как выглядит? На одной из створок понял что он есть, правда особо не приглядывался. Створка поворотно-откидная все работает, блокируется (в открытом положении). На этой створке не пойму, то ли поворотная она, то ли поворотно-откидная. Ответные планки внизу вроде просто поворотные. Но в открытом положении ручка без проблем верх переводится. На верх не лазил ножницы не смотрел. Посмотрю обязательно. Про замену ручки отдельное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 22 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2009 А придется и не только на месте.... если заработать надо для начала "потренируйтесь" в шуко информацию получить, непросто будет Уже не придется на месте начинать. Пару грамотных сообщений и уже знаю куда лезть, а там постепенно все и починиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 22 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2009 (изменено) Скорее всего проблема в редукторе - они чаще всего летят на Шуковских окнах. Он у вас на второй фотографии указан.Работают с профилем партнеры Шуко (представительство Шуко в Химках), работают в основном на корпоративных заказчиков. Резину, ручки, уплотнитель можно купитьв шуко. Резина будет бухтой - 100 или 200м, отрезать там никто не отрезает. Раму может кто и сделает. Только вот сделают по вашим размерам и не подпишуться на монтаж. Вынимать раму из фасадки - смысла особого нет. Тем более на большой высоте. Благодарствую за наводку! Химки рядом найдем. Самое главное что возможно. А то этот объект сплошной эксклюзив. В прошлом году с цветом набегались, в этом алюминий. Зато интересно! Раму не планировали вынимать. Может получиться просто створки заказать? Вид у них "убитый", причем напрочь. Изменено 22 августа, 2009 пользователем Фитин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 23 августа, 2009 Share Опубликовано: 23 августа, 2009 блокиратор вверху в угловой передаче со стороны редуктора, херовинка такая торчит качающаяся на улицу и вовнутрь. если летит редуктор, то ручка хреново работать начинает. Прокручивается и заедает, но не всегда в одном и томже положении. я бы просто снял створку и на столе б разобрался что там недает повернутся. Ну и заодно разобрал бы всю фурнитуру смазал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 августа, 2009 Share Опубликовано: 24 августа, 2009 (изменено) Уважаемые специалисты в области алюминиевых конструкций, подскажите как и кто с этим работает. Я так понимаю, по всем значкам на фурнитуре это Шуко, наверное и профиль алюминиевый тоже Он.1. Не опускается ручка до конца, в том числе и в открытом положениии. В чем может быть причина? Редуктор убит. Отверстие на теле редуктора при таком положении ручки должно быть в центре. Именно туда всовывается стержень (ключ на 2,5) для снятия ручки. Ручку можно поменять за несколько секунд. А для выведения царапин лучше всего привлечь автожестянщика. Изменено 24 августа, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 августа, 2009 Share Опубликовано: 25 августа, 2009 (изменено) Заранее спасибо!!! А это фото прилепилось вверх ногами! Зачем поворотно-откидная ответка наверху? Чтобы проверить свое подозрение, я скопировал его себе в папку и, о чудо, скопировалось и встало как надо, т.е. ответкой вниз без применения переворотов Как так могло получиться? Изменено 25 августа, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 25 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 августа, 2009 А это фото прилепилось вверх ногами! Зачем поворотно-откидная ответка наверху?Чтобы проверить свое подозрение, я скопировал его себе в папку и, о чудо, скопировалось и встало как надо, т.е. ответкой вниз без применения переворотов Как так могло получиться? Может я чего не так повернул? Некоторые фотки переворачивал. Эту может по ошибке. Виноват исправлюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
