raillery Опубликовано: 7 июня, 2009 Share Опубликовано: 7 июня, 2009 Подскажите, пожалуйста: заменила окна - правая створка с гребенкой и ее штырек позволяет открывать среднюю створку только градусов на 80. Мне не совсем удобно, если не сказать, что совсем неудобно. Это вообще нормально? и есть какие-то документы регламентирующие минимальный угол открывания поворотной створки, чтобы пообоснованнее фирме претензию предъявить? Меня о таком развитии событий никто не предупреждал!!! Знала бы просто открывание средней створки в другую сторону сделала!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 июня, 2009 Share Опубликовано: 7 июня, 2009 А чего нервничать-то? Если фирма нормальная они любой вопрос решат... Из ваших слов понял не всё - положите фотку, что-ли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 7 июня, 2009 Share Опубликовано: 7 июня, 2009 (изменено) Подскажите, пожалуйста: заменила окна - правая створка с гребенкой и ее штырек позволяет открывать среднюю створку только градусов на 80. Мне не совсем удобно, если не сказать, что совсем неудобно. Это вообще нормально? и есть какие-то документы регламентирующие минимальный угол открывания поворотной створки, чтобы пообоснованнее фирме претензию предъявить? Меня о таком развитии событий никто не предупреждал!!! Знала бы просто открывание средней створки в другую сторону сделала!!! Вообще то средняя створка в трёх-створчатом окне, а я понял, что у Вас "трёшка", открывается довольно редко - в случае мытья окон с внешней стороны. В Вашем случае более полного открывания створки можно добиться открыв правую створку - штырёк гребёнки уйдёт из зоны поворота правого профиля средней створки - а потом можно всё закрыть и привычно пользоваться окном (в основном это положение "откинуто"). И ещё, сейчас посмотрел у себя дома - окно "двухстворка" с двумя рабочими створками, на правой - гребёнка, так вот, судя по размерам, и если представить, что левая створка будет иметь правое открывание, угол поворота градусов примерно 100 (не меньше, "Ваши 80 градусов" - это не правда) ей обеспечен, даже при закрытой правой створке. Кстати, профиль левой створки так же не даст очень широко распахнуть среднюю створку при изменении направления открывания - расстояние слишком мало и средняя створка будет прижиматься к профилю левой. Вероятно Вы хотели бы иметь открывание створки на больший угол? Чтож, корова не может быть одновременно и дойной и мясной... Изменено 7 июня, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
raillery Опубликовано: 7 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 июня, 2009 В принципе, конечно, средняя створка будет открываться не так часто и скорее всего только для мытья, но все равно неприятно. За идею предварительно открывать правую створку, чтобы полностью открыть среднюю и нормально помыть, спасибо - именно вопрос мытья напрягал больше всего. Во вторник выложу фотку. Может подскажете как этот вопрос решить малой кровью (если такое возможно), если нет, то и фиг с ним. Фирма серьезная, но не будет же она менять мне полностью менять окна! Да даже если и будет, то я второй раз такое не переживу)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
