Деревянный штапик
prof1966
Господа, просветите! У друга в деревянных евроокнах штапик отошел от створки на 1-2 мм. Окна новые, года нет. Является ли это браком, как исправить? Помещение не влажное, жилое. Как не нарваться на эту проблему самому при заказе деревянных окон?
Сам по себе ни с того, ни с сего штапик от створки вряд ли отойдёт...
Можно, конечно, предположить либо недостаточное крепление, либо изготовление штапика не в размер, но (ИМХО) вероятность этого невелика.
А вот от повышенной влажности в помещении (хотя бы на какое-то время) такое частенько бывает. Напитается штапик водой, начнёт немного разбухать, тут-то его дугой и выгнет...
Потом всё высохнет, а дуга небольшая останется.
Пусть друг вызывает спецов с фирмы, слушает их. Может замена штапика потребуется, может просто дополнительное крепление поможет.
это не недостаточное крепление, а особенности технологии.
штапик прибит шпильками.
шляпки выступают из штапика на 1-2 мм, для того, чтобы их можно было вытащить при замене стеклопакета.
сверху всё это залито силиконом.
если не дует (силикон не отстал от стекла и штапика) трогать ничего не надо.
сделаете только хуже.
P.S.: замена одного стеклопакета в "дереве" на объекте занимает у меня часа четыре...
1-2 мм вряд ли согласятся, что это брак, но позвонить специалистам можно. Вот только сами не трогайте, а то хуже сделаете, тогда они точно откажутся от гарантийного обслуживания.
ха! Знакомый случай, не про Ильинское ли Вы говорите???? ..............Тогда поясню
А со стороны помещения силикон зачем? Можно в штапике выбрать паз под уплотнитель :thumbsup:
Теоретически - Да, практически - ни фига не работает! Переустановить и перегерметить!!!
Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд!
А можно разрезик в студию.
Соглашусь на 100%
1. Была влажность - конденсат тек и т.п.
2. Можно попробовать пробить дополнительно.
3. Не поможет - менять. Мы штапик меняем на объекте за час.
4. Про то, что по технологии гвозди не добивают - не встречал. У нас пистолет загоняет гвоздь на 1мм внутрь штапика.
С уважением к отсутствию чудес, ДРОВОСЕК
Уточните: Вы, что, в деревянный штапик уплотнитель вставляете???
Добрый вечер! А что вас удивляет? Речь идет не о обычном штапике 9\10 мм, а штапике для евростворок!
Соглашусь на 100%
Потверждаю!
Есть такая технология!
Плюсы селикона -
1. Норма расхода селикона 34 мл на пог.метр если не ошибаюсь
2. отсутствует необходимость подрезать углы уплотнителя
3. при этом очень рекомендуется использовать подкладку под стеклопакет...
в среднем -10-15,редко 25
счастливые :( до -25 и пакета 4-10-4-19-4 достаточно!
А что вас удивляет? ... а штапике для евростворок!
Меня давно ничего не удивляет.
Однако, Ваш опыт считаю полезным и напрашиваюсь на картинки, схемы, сравнительные испытания и т.п., если Вас не затруднит.
Как то в 2001 вроде повелся на эту хрень, пришлось перестеклить на обьекте 50 окон.
