servis-roman Опубликовано: 20 марта, 2009 Share Опубликовано: 20 марта, 2009 Севодня перезвонил к поставщикам оборудования все верно регулировка есть! (конечно незнаю может ваш технолог именно с етой моделю станка незнаком раз такое говорит)привожу фото Под номером 1 регулировка прижыма профиля к станине на втором изображении общяя регулировка тоесть ентой регулируем силу прижыма профиля после уварки По поводу регулировки давления прижимов я очень сильно сомневаюсь! У меня есть пневмосхема на этот станок! Посмотрю и отпишусь! А пот одним и тем же прижимом профиль проминает или под разными? То левый,то правый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 20 марта, 2009 Share Опубликовано: 20 марта, 2009 Что то я не понял юмора. Не могу себе представить зависимость ступенек при сварке и этих вопросов (кроме 3-х последних), особенно про пилу не ясно. Поделитесь соображениями. когда работал за сварочником, при неверном угле реза, профиль "скручивало" при зажимании. получалось что- то похожее на рисунок, но не по всей длине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 20 марта, 2009 Share Опубликовано: 20 марта, 2009 когда работал за сварочником, при неверном угле реза, профиль "скручивало" при зажимании.получалось что- то похожее на рисунок, но не по всей длине. Что значит при зажимании, при сдвиге или прижиме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 21 марта, 2009 Share Опубликовано: 21 марта, 2009 просто поверьте на слово, если толщина внешних стенок профиля <3мм то рамные цулаги использовать нужно!!!! их по любому нужно использовать, но раз вы так ленивы и у вас не 3-х минут на замену, будите иметь проблемы с углом: геометрия, прочность, сколы при зачистке....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Что значит при зажимании, при сдвиге или прижиме? в момент увеличения прижима, перед уходом центрующего ножа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 просто поверьте на слово, если толщина внешних стенок профиля <3мм то рамные цулаги использовать нужно!!!! их по любому нужно использовать, но раз вы так ленивы и у вас не 3-х минут на замену, будите иметь проблемы с углом: геометрия, прочность, сколы при зачистке....... По поводу цулаг хотелось бы добавить, что вещь нужная! Без цулаг на раме наблюдается разница на внутренней и наружней стороне окна на 2 мм из-за выварочивания профиля при сжатии после нагрева.Ещё цулаги формируют наплав на торцах рамы и створки,что в свою очередь улучшает качество обработки на фрезерном станке.Нужная вещь! Но по моему проблема не в них! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 (изменено) Цулаги. Ещё стружку сдувать почаще, но маловероятно. и давление на прижимы, не маловато ли? Изменено 30 марта, 2009 пользователем STimon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 4 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2009 Походу разобрался с проблемой ,примерно год назад хотели уменьшыть наплав на профиле ,и сдвинули губки на прижимных цилиндрах но по какой-то причине они немного больше чем надо сдвинулись и получалось что при сварке прижим находил один на второй тем самым пережимал профиль и получалось такая бяка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 Походу разобрался с проблемой ,примерно год назад хотели уменьшыть наплав на профиле ,и сдвинули губки на прижимных цилиндрах но по какой-то причине они немного больше чем надо сдвинулись и получалось что при сварке прижим находил один на второй тем самым пережимал профиль и получалось такая бяка Всем на заметку!! Полезная информация! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гера Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 у вас технолог что то с регулировкой напутал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
protehbos Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 Только применение цулаг, точнее правильных и правильно настроенных цулаг позволит решить данную проблему. Лет семь назад перебрал весь сварочник, не помогло, пока не подсказали, что есть такие брусочки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hottabich Опубликовано: 25 августа, 2009 Share Опубликовано: 25 августа, 2009 Ребяты вот вы говорите про цулаги, да я согласен что без них хуже, но есть такие станки у которых стоит защита на срприкосновение верхних и нижних прижимов. Если у этого сварочного такая защита есть то продавливание профиля будет приводить к отключению станка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
