Идеальный стеклопакет
Подскажите формулу "идеального стеклопакета" (понятно, что ничего идеального нету), которую можно предлагать рядовому заказчику как элитный. Так чтобы стеклопакет выполнял и солнцезащитные функции и энергосберегающие и еще бы была повышенная защита от шума.
P.S. Будет ли работать такой стеклопакет 4SunEnergy-10-4-12-4И.
не знаю как насчёт идеальный, а вот как оптимальный я бы попробывал 6-14-4И вместо 4-10-4-10-4. И по теплосопротивлению и по звукоизоляции лучше, при этом легче!
Я знаю, что лучше. Такие стеклопакеты предлагают очень многие фирмы. Но хотелось бы, что то скажем так поэксклюзивней. Чтобы и солнцезащитный фактор работал и коэффицент сопротивления теплопередачи был повышенный. Читал, что коэффицент у однокамерного низкоэмиссионного стеклопакета на уровне 0,59, а у двухкамерного с низкоэмиссионным напылением достигает 0,76. Т.е почти на 30% больше
Изменено пользователем Maki
У нас в ассортименте есть такое чудо: 4MF - 22ТР + Ar - 6И - для средней полосы более чем достаточно, коэффицент сопротивления теплопередаче 0,67 .
Для холодных регионов есть 4MF - 10ТР + Ar - 4 - 10ТР + Ar - 4И - коэффициент сопротивления теплопередаче 0,77
Изменено пользователем STiS
Я правильно понимаю, что TP-это пластиковая рамка, Ar-аргон и И- ну это понятно. А вот, что такое MF не ясно.
А что в нем чудного?У нас в обычном однокамерном стекло пакете 4/16 + Аргон/4T (Ug=1,1)коэфициент сопротивления 0,9.Я уже не говорю про новый стеклопакет с криптоном(Ug=0,4) коэффициент сопротивления которого 2,5.Где коэфициент сопротивления всего окна может быть примерно 1,42.(Uw=0,7) U=коэффициент теплопередачи.
Изменено пользователем auristila
Я правильно понимаю, что TP-это пластиковая рамка, Ar-аргон и И- ну это понятно. А вот, что такое MF не совсем понимаю.
ТР - терморазрыв, к таким рамкам относятся не только пластиковые - ПВХ рамки, но и многие другие перечеслять здесь их безсмысленно. Мы работаем с рамкой из комбинированного материала нержавеющая сталь + пластик (не ПВХ).
Так, а MF то что это такое
А что в нем чудного?У нас в обычном однокамерном стекло пакете 4/16 + Аргон/4 (Ug=1,1)коэфициент сопротивления 0,9.Я уже не говорю про новый стеклопакет с криптоном(Ug=0,4) коэффициент сопротивления которого 2,5.Где коэфициент сопротивления всего окна может быть примерно 1,42.(Uw=0,7) U=коэффициент теплопередачи.
Или у Вас аргон другой, или кто-то приписками занимается в масштабах страны :D
Или у Вас аргон другой, или кто-то приписками занимается в масштабах страны ;)
Эт в Vilnius-е :D:D , а в Росси по ГОСТ24866-99 4-Ar16-4 всего 0,34 :D , а с К-стеклом 0,59 :huh: ,а с И-стеклом 0,66 :huh: а 0,9 в ГОСТе ваЩе нетЬ :angry:
А может разница из-за того, что значения приведенного сопротивления теплопередачи приняты из размеров 1.0х1.0 м. А если взять ГОСТовскую цифЕрь и умножить на площадь стеклопакета :D , какие коэффициенты можно получить не напрягаясь :D
А мой любимый стеклопакет :P , тот который стоит у меня дома уже больше 12 лет ;) , 4+8+4+8+К4. Тогда 28 мм был - предел мечтаний, и про коэффициенты я еще слыхом-не-слыхала и понятия не имела. ВотЬ.
Показатели могут отличаться в результате применения разных методов проведения испытаний.
Показатели могут отличаться в результате применения разных технологий производства.
А Вы что нибудь слышали о програмах типа window5 или pilkingtonspektrum?
Их расчеты более-менее соответствуют общепринятым данным, а вот с какого потолка Вы взяли свои цифры? :D
Эт в Vilnius-е :D:P , а в Росси по ГОСТ24866-99 4-Ar16-4 всего 0,34 :D , а с К-стеклом 0,59 :huh: ,а с И-стеклом 0,66 :huh: а 0,9 в ГОСТе ваЩе нетЬ :angry:
А мой любимый стеклопакет ;) , тот который стоит у меня дома уже больше 12 лет ;) , 4+8+4+8+К4. Тогда 28 мм был - предел мечтаний, и про коэффициенты я еще слыхом-не-слыхала и понятия не имела. ВотЬ.
Вы о разных коэффициентах говорите
Для характеристики степени теплоизоляции окна в ГОСТе используется коэффициент сопротивления теплопередаче Ro (м2 °С/Вт) - величина, обратная коэффициенту теплопроводности. А "в Vilnius-е" используется коэффициент теплопереноса К (иногда U) - Вт/(м2*К)
Изменено пользователем Euronorm
Уважаемый,такие цифры с потолка не берутся.В прикрепленном файле посмотрите схему пакетов.Думаю,Вы что то напутали,так как для пакета 4/16+Argon /4 и U=2,7 уж слишком высокий коэффициент теплопередачи(U).Если без аргона то поверю.
Такие же данные могу привести и Saint-Gobain фирмы.К сожалению очень большой файл и не могу прикрепить :D
PRESS_GLAS.pdf
м2·°С/Вт обратная величина от Вт/(м2*К) :D
Коэффициент теплопроводности (U) - величина, обратная коэффициенту сопротивления R .Единицу разделив на коэффициент теплопроводности получим коэффициент сопротивления.К примеру U=1,1;R=0,93
:D
1) Хорошо, что у Вас "обычным" называют СП с И-стеклом. В России это пока в разряде "наворотов"
2) по вашей же ссылке нижняя строчка 2.6. Аргон без низкоэмиссионого стекла почти ничего не дает.
Ктати, на сайте под табличкой есть приписочка
*Dane opracowane na podstawie wymogуw EN 673
Это значит, что данные получены рассчетным методом.
А вот сертификационных испытаний я пока на сайте не нашел... :D
:D
1)Извините не знал,что в России это в разряде "наворотов" :D
2)По ссылке 2.6 стекло пакет без аргона. 4/16/4
А сертификаты испытаний на сайте имеются.
В Европе при испытаниях и обсчетах стеклопакетов приняты другие граничные условия. У них по ИСО 10292 +20 и 0, а у нас по Гост +20 -20. Поэтому у них в балансе термического пропускания большая роль отводится радиационной проводимости и меньшая газовой проводимости по сравнению с нашими условиями. Обратите внимание сколь много дает применение топа в табличке нашего литовского коллеги с топом R 0.77 без топа 0,38. Кроме того коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стекла там принят 3,6 Вт/(м2°С), а у нас 8 Вт/(м2°С). Поэтому их стеклопакеты "теплее".
Разница в термическом пропускании в разных граничных условиях становится тем большей чем более эффективные стеклопакеты мы сравниваем. Для обычного однокамерного без топа с воздухом разница незначительна, а двухкамерный криптоновый с двумя топами у них будет "теплее" на 30 %.
Изменено пользователем Олег Д
Судя по всем запросом с России.Не знаю почему.Или просто такие попадались мне.На коэфиициенты теплопередачи вообще никакого внимания у Вас не обращают.Объясняешь про эти коэффициенты,а они говорят какая разница главное ,что двух камерный стекло пакет.К примеру в скандинавских странах,Западной Европе смотрят на общий коэффициент теплопроводности всего окна.
