Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 марта, 2009 Share Опубликовано: 5 марта, 2009 (изменено) Остекление времен начала 90-х. Стекло 6 мм. Надо его заменить. Снятие штапика на данном этапе производилось в соседнем проёме при отсутствии стекла, что несколько упростило дело, но все равно происходило очень тяжело, некоторые "бабочки" ломались. Есть ли какие либо методы штатного снятия таких штапиков? Резина вставлена в паз штапика. Сами бабочки длиной ~30 мм, расположены с шагом примерно 500 мм. Заранее спасибо. Изменено 5 марта, 2009 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 марта, 2009 Share Опубликовано: 5 марта, 2009 Есть ли какие либо методы штатного снятия таких штапиков? Снимали ( но штапики были с одной стороны) - клипсы в большинстве на излом ( предполагаю, что они одноразовые на замену), на выброс штапики потом на саморезы.... америку не открыл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 марта, 2009 (изменено) Иногда получалось вскрыть нормально, если штапик широкий и клипсы пластмассовые, вот так ставил лопатку для с/п и ударял молотком по ней сверху (не вспомню, там резина съемная была, или нет): было все нормально. Тоже, наверное, америки не открыл. А тут клипсы стальные, ржавые. Еще это на улице, 3 часа возились. Поступили как: уличные штапики с трудом отковыряли, всего 2 клипсы сломались.Стекло вынули, конечно, но сильно легче от этого не стало. Внутренние после этого без проблем сняли. А штапик там тонкий, примерно как в пвх под 24 мм пакет в базовых профилях. Один уличный был поврежден до нас мазуриками. Мы прямые куски от него отпилили, и поставили их со стороны помещения, а целый на улицу. Крюк может какой нужен, но им хорошо тоже не зацепиться. Изменено 5 марта, 2009 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 марта, 2009 Share Опубликовано: 5 марта, 2009 В системе DVP у нас были такие штапики. Они были без скоса, но с радиусом. Я так понимаю, что штапики в твоем случае прирезаны под 45 град, правильно? В моем случае штапик крепился на пластиковые клипсы. Сломать клипсу было сложнее, чем раздавить пакет. Причем в разы сложнее - качественные очень были .... Снимали так: из длинной проволоки изготовили крюк, конец расклепали на манер шлицевой отвертки. Резинку изымаешь из под штапика, заводишь крюк внутрь, напротив клипсы и рывком тянешь штапик на себя. Есть несколько хитростей: ту часть крюка, которая может коснуться стекла надо одеть в кембрик (это позволит чувствовать себя немного более спокойно, но гарантии не даст); сам загиб должен изнутри упереться в сторону штапика, которая смотрит в помещение. Еще лучше если упрется прям в угол этой поверхности и ножки - тогда будешь именно извлекать штапик из зацепа, а не выламывать его. начинать выдергивание лучше прям с угла - там проще завести крюк туда куда надо. В этом месте можно действовать и не специализированным (в отношении длины загиба) крюком - там можнео зацепиться со стороны соседнего штапика, а не со стороны стекла. Начинат надо с длинных штапиков (ну эт я просто так сказал .... на всяк случАй.... ); надо быть внимательным в конце - штапик на последней клипсе может провернуться и раздавить стекло. Проще из последних клипс штапик выдвинуть - приподнять его над примыкающим и выдвинуть. Вон оно как Михалыч!.... (не любил я такие штапики сдергивать. Но при определенной тренировке... да с толковым крюком .... все получалось нормально) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 6 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 марта, 2009 Дядя Рекстер, огромное спасибо! Теперь хоть знаю, в какую сторону думать, а это уже путь к решению! Вот оно что, Михалыч ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
