Кузьмич Опубликовано: 14 января, 2006 Share Опубликовано: 14 января, 2006 Провокация в корыстных целях. Приветствую, уважаемые! Откройте глаза чайнику. Кто такие дилеры в данном контексте? Это совершенно самостоятельная фирма (по самому смыслу этого термина) или это просто какой-либо удаленный офис хозяйна полной версии. Мне кажется в этом большая разница: если это второе, то здесь налицо возможность единства всех данных и самой базы их, что совершенно невозможно в первом случае (свои цены, какие-либо комплектующие, клиенты, пользователи и т.д.). Каков должен быть функционал таких версий в обоих этих вариантах? Общие, отличные функции. И, в частности, дилерская версия ПРОФСТРОЯ - к какому из этих вариантов можно отнести, или там оба, подскажите, кто юзает, плз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 января, 2006 Share Опубликовано: 14 января, 2006 Провокация в корыстных целях.Приветствую, уважаемые! .... <{POST_SNAPBACK}> Дилерская версия у ПС есть разная. Ее модификации отличаются как раз возможностью внесения изменений в настройки. Ее может использовать не только дилер, но например и цех! Вот здесь отличия описаны: http://www.profsegment.ru/profstroy-versions.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьмич Опубликовано: 14 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2006 Дилерская версия у ПС есть разная. Ее модификации отличаются как раз возможностью внесения изменений в настройки. Ее может использовать не только дилер, но например и цех!Вот здесь отличия описаны: http://www.profsegment.ru/profstroy-versions.html <{POST_SNAPBACK}> Читал... три строчки... А базы данных, связь между ними (базовой и дилерской), или они совершенно разные и никакой связи нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 января, 2006 Share Опубликовано: 14 января, 2006 Читал... три строчки... А базы данных, связь между ними (базовой и дилерской), или они совершенно разные и никакой связи нет? <{POST_SNAPBACK}> Я честно говоря не пользовал дилерскую, но вроде база-то одна и та же. Различия только в доступе к редакции отдельных пунктов. Например: обычная (не дилерская версия) позволяет создавать системы, заностить комплектующие, настраивать фурнитуру, а дилерская позволяет только использовать существующие (настроенные в офисной версии) возможности. Саму же базу можно гонять через интернет в виде файла, или использовать терминальный режим. Тогда получается что дилер работает в офисной базе, но со своими правами доступа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dominator Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 Я честно говоря не пользовал дилерскую, но вроде база-то одна и та же. <{POST_SNAPBACK}> Дилерская версия отличается от базовой: в ней можно ТОЛЬКО РАСЧИТАЬ заказ отправить в цех и т.п. Все изменения в базе данных настройки систем профилей , цены и т.д. делаются в основной. База однозначно ОДНА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 Провокация в корыстных целях.Приветствую, уважаемые! Откройте глаза чайнику. Кто такие дилеры в данном контексте? Это совершенно самостоятельная фирма (по самому смыслу этого термина) или это просто какой-либо удаленный офис хозяйна полной версии. Мне кажется в этом большая разница: если это второе, то здесь налицо возможность единства всех данных и самой базы их, что совершенно невозможно в первом случае (свои цены, какие-либо комплектующие, клиенты, пользователи и т.д.). Каков должен быть функционал таких версий в обоих этих вариантах? Общие, отличные функции. И, в частности, дилерская версия ПРОФСТРОЯ - к какому из этих вариантов можно отнести, или там оба, подскажите, кто юзает, плз. <{POST_SNAPBACK}> В принципе всё просто: Если использовать МИНИ версию программы, то кроме как рисовать, выдавать в цех, принимать заказы и передавать их в головной офис больше ничего нельзя. Равно как и передавать из головного офиса задания в цех на МИНИ версию (если это нужно, потому что можно же и готовые документы прсто пересылать на производство, где их и печатать) МИДИ версия - как раз нужна скорее для переработчиков профилей, т.к. в ней можно формировать свои цены на комплектующие и прайс-листы. Остальное - см. МИНИ версию. Именно поэтому МИДИ версию распространяют скорее "экструзёры" систем, и в меньшей степени, просто компании-продавцы готовых изделий. МАКСИ версия позволяет уже добавлять свои артикулы и описывать фурнитуру на свой лад. Т.к. конечно, далеко не все продавцы профилей "утруждают" себя прописать хотя бы самые часто используемые типы и варианты фурнитуры. В остальном - функционал дилерских версий полностью воспроизводит функциональные возможности основной версии-родителя (держателя компании основной версии: базовая у головного офиса - базовая дилерская, расширенная у основного - расширенная дилерская). Если оглянуться на прайс, то становится заметным, что покупка МАКСИ версии и ближайшей Базовой версии (в которой можно описывать узлы и т.д.) выходит примерно в одни деньги, поэтому тут нужно сделать вывод уже для самого себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьмич Опубликовано: 16 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2006 Приветствую, уважаемые! Спасибо за отклики. В продолжение темы: навязывать переработчику выбранный тобой вариант дилерской (MIDI or MAXI), или предоставить ему самому этот выбор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 января, 2006 Share Опубликовано: 17 января, 2006 Приветствую, уважаемые!Спасибо за отклики. В продолжение темы: навязывать переработчику выбранный тобой вариант дилерской (MIDI or MAXI), или предоставить ему самому этот выбор? <{POST_SNAPBACK}> А как вы навяжете? Вы ведь не знаете ВСЕХ потребностей переработчика (конкретного). Он сам должен выбирать. Другой вопрос в том, что варианты (версии) д.б. логичными. т.е. отличия между ними должны быть различимы невооруженным глазом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 17 января, 2006 Share Опубликовано: 17 января, 2006 Приветствую, уважаемые!Спасибо за отклики. В продолжение темы: навязывать переработчику выбранный тобой вариант дилерской (MIDI or MAXI), или предоставить ему самому этот выбор? <{POST_SNAPBACK}> Однозначно начинай с МИДИ версии - это устроит большинство клиентов, а если уж возникнут вопросы типа "а можно ли то-сё", то тогда МАКСИ. В любом случае для того, что бы выполнять стандартные операции по приему и переработке заказов первого варианта будет придостаточно. Однако, не забудь прописать как можно больший круг фурнитур по типам и производителям - тогда в варианте МИДИ - тебе и БД цены не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьмич Опубликовано: 17 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2006 Однозначно начинай с МИДИ версии - это устроит большинство клиентов, а если уж возникнут вопросы типа "а можно ли то-сё", то тогда МАКСИ. В любом случае для того, что бы выполнять стандартные операции по приему и переработке заказов первого варианта будет придостаточно. Однако, не забудь прописать как можно больший круг фурнитур по типам и производителям - тогда в варианте МИДИ - тебе и БД цены не будет. <{POST_SNAPBACK}> А предоставлять ее, дилерскую, и заменять фирма-хозяин офисной версии должен, или дилер сам..? Как Профсегмент практикует это дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 17 января, 2006 Share Опубликовано: 17 января, 2006 А предоставлять ее, дилерскую, и заменять фирма-хозяин офисной версии должен, или дилер сам..? Как Профсегмент практикует это дело? <{POST_SNAPBACK}> Продается она фирмой-хозяином, которая покупает дилерскую версию у разработчика. Техническая поддержка в таком случае исключительно от фирмы-хозяина. Если производится апгрейд с дилерской до "нормальной" версии, то либо фирма-хозяин перепродает, либо Профсегмент зачитывает стоимость предыдущих версий и клиент платит только разницу стоимостей - в любом случае, договор, техническая поддержка, обязательства и все дальнейшие услуги уже от разработчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
