михалыч26 Posted September 26, 2022 Share Posted September 26, 2022 Здравствуйте! Как и чем регулируется величина (или глубина) фрезеровки угла на станке? Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beginner Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 727 модель вряд ли принципиально отличается от 747 (просто фрез только 2, а не 4 можно установить). На 747 при движении двигателя концевик, расположенный на кронштейне с двигателем, упирается в один из 4 болтов-упоров. Эти болты и надо крутить, чтобы установить ход двигателя для каждой из фрез. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
михалыч26 Posted September 28, 2022 Author Share Posted September 28, 2022 Большое спасибо за ответ! Я так и предполагал. Но вот что меня насторожило в организации такого типа регулировок. Я думаю , что момент срабатывания концевика имеет довольно большой разброс . И все таки должен быть какой то механически жесткий упор намертво огранивающий ход каретки с двигателем. Правда после многократного прогона станка в рабочем режиме с изделием я не увидел отклонений - именно не увидел потому, что замер инструментальный показал изменение финишного положения каретки. То есть колебания есть но они в пределах допуска на обработку профиля изделия. Еще раз спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beginner Posted October 1, 2022 Share Posted October 1, 2022 Вполне возможно, просто пришло время заменить концевик. Кстати, концевики на боковых упорах, которые отвечают за определение наличия изделия и его вида (рама или створка) тоже иногда приходится менять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
