Уважаемые специалисты, необходим совет о корректности установки окон:
оконную раму установили на деревянные бруски снизу ( фото 1,2,3 ) и алюминивые скобки, прекрученные через деревянные бруски, сверху ( фото 4,5). далее установили стекла: двойной стеклопакет с К-стеклом, причем К-стекла находятся с внешней стороны окон. Подскажите, соответствует ли такой монтаж элементарным правилам установки ? Можно ли использовать монтажную пену для герметизации 25 см зазора между потолком и рамой ?
Link to comment
ИМХО
"оконную раму установили на деревянные бруски снизу ( фото 1,2,3 ) и алюминивые скобки, прекрученные через деревянные бруски, сверху ( фото 4,5)."
- Бруски- допускается
- Скобы (оцинкованные) - не видел ни разу. Будут дальнейшие сложности с установкой подоконников..
"далее установили стекла: двойной стеклопакет с К-стеклом, причем К-стекла находятся с внешней стороны окон."
- как вы узнали?
"Можно ли использовать монтажную пену для герметизации 25 см зазора между потолком и рамой ?"
- Да, это в "правилах ГОСТа
"Подскажите, соответствует ли такой монтаж элементарным правилам установки ?"
- Почему бы и нет?!...
Почитайте здесь:
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=14351
http://www.forum-okna.ru/index.php?act=att...ost&id=9396
Link to comment
ИМХО
- как вы узнали?
Почитайте здесь:
А в каком ГОСТе разрешено герметизировать 25 СМ пеной???
Link to comment
Если не секрет, какой этаж? По фото вроде высоко. И в каком р-не Москвы это сделали? Это я так спросил, чтоб сторонкой обходить :D . Снаружи чем все это безобразие заделали? Если получится сфотографируйте, только сильно на конструкцию не облокачивайтесь. Металлические детали с потолка к рамам те же мастера изобретали?
Link to comment
Алюминиевые скобки прикрученные к подставочному профилю -- не есть хорошо, но все же лучше чем ничего. Кол-во крепежей ГОСТом регламентируется, у Вас самодеятельность. Величина монтажного шва описана в ГОСТ 30971-2002. От себя скажу, четкого ограничения по этому вопросу там не найдете, там только рекомендуемые размеры. Почитайте ГОСТ 23166-99 (так же через поисковик) Конструкция спроектирована безграмотно, на Вашем месте поборолся бы за правду. Захотите посветить этому вопросу большую часть своего свободного и малую часть рабочего времени пишите будем "воевать".
Link to comment
на мой взгляд идеальный зазор между рамой и стеной от 15 до 50мм.
интересно что там снаружи? четверть вверху есть? я бы лучше поднял окошки....
Edited by knn2005
Link to comment
согласно:
ГОСТ 30971-2002
Обсуждения статуса и качества документа в современных условиях (вышло еще 2 уже), его родителях и противниках... попрошу проводить в соответствующих древних ветках форума :D
Link to comment
Посчитал, что "автор" имел ввиду "мм".
Не складывается у него по фото масштаб: ни "мм", ни "см".
Link to comment
На сколько я понял с верху установлены черновые бруски к которым прикручены анкерные пластины-если это так, то это вери гуд и ол райт. Прежде чем кричать что надо совершить насильственные действия над замерщиком и монтажниками может следует для начала полностью разобраться? Возможно там по другому нельзя было сделать. На мой взгляд слишком мало информации. По поводу монтажа лично у меня пока только одно замечание, а именно что несущие подкладки установлены не под края рамы и не убраны заподлицо с профилем. По поводу уголков крепящих низ рамы-остроумное решение, мне понравилось. Анкерные пластины на подставочник крепить не удобно, низ рамы сверлить тоже нельзя.
Link to comment
Посмотрев фото определить точно нельзя. Хотелось бы увидить фото верхнего монтажного шва со стороны улицы. Может тут специфика проема, а может капитальная ошибка замерщика. Не ясно как это убожество закрыто со стороны улицы. Как я понимаю это лоджия или что-то в этом духе. Мне не понятны полосы ржавчины на верхней панели( или это что-то другое). Просим фото в студию :huh:
Link to comment
  • 3 weeks later...
Единственной причиной, которую лично я вижу в исполнении таких зазоров сверху - это то, что скорее всего на фото представлена лоджия или эркер, над которым этажом выше ничего нету. Зазоры - это уже вторично, а первично, видимо, то, что окна сделали ниже, поскольку есть решение утеплить потолок? Если это так, то становится более понятною Если не так, то выше, другими форумчанами, уже много чего сказано было.
Link to comment
Заранее извиняюсь.
Мне кажется что существуют две причины того что мы видим на представленных фотографиях:
1. Желание заказчика - за малые деньги получить удовлетворение всех своих капризов.
2. Желание исполнителя - получить заказ любой ценой и в последствии исполнить все что пожелал заказчик за те деньги которые он готов платить.
Когда желание заказчика платить как можно меньше и желание исполнителя получить заказ во что бы то нистало встречаются в одной точке пространства, это обычно приводит к последствиям которые нам продемонстрировали.
p.s. Способ крепления донника, говорит о сохранении творческого начала в головах монтажников и их заботе о безопасности клиента.
Link to comment
Мы, под утепление обычно расширителем добираем.
Link to comment
С этим мнением полностью согласен, доборный профиль для этого и преднозначен.Хотя все эти мелочи должны обговариваться с заказчиком заранее, т.е. при замере конструкции... Квартира видно новая понадеились на внутреннюю отделку, массовое остекленение в основном так и проходит. :D
Link to comment
Мне кажется, просто нельзя оставлять такой монтажный зазор, и это необходимо разьяснять клиенту.
Если клиент настаивает на решении ухудшающем качество, ИМХО выгоднее отказаться от клиента, чем портить свою репутацию.
Один знакомый маркетолог сказал - "довольный клиент + 2 новых, недовольный клиент - 10 потенциальных", я задумался.
Link to comment
Честно это все что написано абстрактно…
На фото видно….
1) у вас вверху вроде как балка?! Но если нет то о запе. 25 см нет и разговора, на то пошло могли поделить пополам. Это одно из двух или просто-напросто замер не верен…
2) Если учитывать что эта конструкция весит прилично (судя по фото это 3-4 конструкции) и этаж высокий… страшно…
3) Деревянный брусок хммм как-то странно тут все говорят ГОСТ ГОСТ люди, когда мы по человечески начнем жить, это не то, брусок будет промерзать или продувать.
4) Пластины это вообще смех, нет, есть уголок для окон ну дак. он толщиной от 3-6мм, а тут профиль он просто не выдержит.
Вывод: вам просто надо решить, что тут я написал. Это монтаж страшный… простите… но норм тут нет, увы.
Link to comment
 Share
