Ушло 4 месяца на изучение, настройки, написание отчётов (пока без складского модуля). И перекрестившись и хыдохнув запустили ПС3 в работу!!!
Думала, что всё будет хуже чем есть. Столкнулись в терминальной версии с проблемой: формируем отчёт, отправляем на печать - рисунков нет. Вместо них пустые квадратики с крестиками. При чём в исходном отчёте на экране рисунок виден. Странно то, что без рисунков печатаются документы не каждый раз. Скажем, 30% от общего объёма печати. 30% бумаги на выброс. Сгруппировала отчёты, кое что переписала, дописала, и сейчас одним отчётом вывожу все печатные формы по заказу. В какой момент пропадут рисунки и от чего это зависит - отследить не могу. Разработчики предложили ряд вариантов решения. Ничего не помогло. Они же сказали, что мы в своём роде уникальные, и эти проблемы есть только у нас. Т. е. не их, а наши... (закрадывается сомнение). Есть мнения на эту тему, а может даже решения проблемы? :D
Оговорюсь, я не спец по ПС3.
Проблему бы решал, если совсем плохо, вывел бы отчет на экран, нажал бы кнопку "Print screen", Фотошоп, вставить из буфера, кадрировать, печатать.
Вполне возможно, что Винду поможет переставить, могло в ней грязи накопиться.
Это потому, что отчёт лежит в одном месте, а рисунок в другом.
Пробуйте Ворд - вставка- папка пс- папка итемс - вставить в исходный- печать.
Конечно предложенные варианты это выход, но вообще-то программа должна работать. У Вас так сделано?:
У меня так сделано в терминальной версии. Печатает эскизы везде - и в офисе (в 20 м от сервера), и в цеху (за 60 км) ... И на любых принтерах.
А, что присоветовал ПрофСегмент?....
Первым делом, конечно, выставила абсолютный путь, потом переписывала пути для папки временных файлов TMP. Использовала системный Temp, временные папки для каждой сесси. Переводила в Word, обрывала связи.... Кстати, в Word сохраняются тоже не все рисунки. Посоветовали переустановить Винду на сервере. Но мне об этом даже говорить нашим системщикам страшно. На сервере стоит ешё и 1С. Фирму всю придётся тормознуть. Спасибо за отклики, ребята!!!
Каждый раз переводить документ в Word и оттуда печатать - долго... Занимает массу времени и кардинально не решает проблему.
Сколько помню еще надо переменные среды на серваке выставить в простейшем и кратчайшем виде. примерно так: C:\TEMP и C:\TMP...
На счет того, что на сервере крутится 1С ... у нас разнесено - под 1С свой сервер, под ПС3 - свой. Может поэтому проблем нет. Но в отчетах передаваемых в Word рисунки тоже не сохраняются.
Нашел компромиссный вариант: установил в системе PDF-принтер и когда надо какой-то отчет сохранить для передачи по мылу "печатаю" на нем. А потом полученный pdf-файл можно цеплять к чему угодно, в отм числе и к проекту в ПС3.
Однажды был такой вопрос. В моем случае решилось переустановкой IExplorer на терминале - скачал свежую версию с сайта Microsoft. Все настройки в IE поставил по умолчанию, а в ПС-3 выбрал формат рисунка bmp.
  • 3 weeks later...
Насколько я знаю, ПС3 с 1С вообще не дружат (по крайней мере так говорили, когда я только начинал работать с ПС3). Поэтому их нельзя держать на одном серваке. У нас всё разделено, и даже когда меняли сервер на более мощный, всё равно - ПС3 загрузили в него, а 1С подальше от него, в бухгалтерию...
  • 10 months later...
Да. Есть такое дело - ПС_3 и 1С не контачат!!! В первый момент, когда всё, а главное 1С КЛЮЧИ были установлены на одном сервере - ПС_3 находилась в полном и глубоком висе. Сейчас ключи не стоят на ПС-овском сервере, а стоят на сторонней машине. Программулина 1С работает на одном с ПС_3 сервере в терминальном режиме. Живём в таком состоянии уже почти год. Правды ради, недавно возник ряд проблем, возможно связанных как раз с таким "дьявольским" сочетанием программулин.
1С 8 и ПС3 установлены на одном сервере. Ключи от обоих программ в нем же (из-за их количества сервер похож на новогоднюю елку). все работает. И ПС3 и 1С 8 все по терминалке.
