KOT MATROSKIN Опубликовано: 10 декабря, 2008 Share Опубликовано: 10 декабря, 2008 Все чаще возникают проблемы с уже установленными балконами и лоджиями.2 года назад сделали упор в рекламе на балконную тематику-результат был достойный.Много заказов ,вал работы-сейчас возникли вопросы гарантии.Проблеммы с регулировками решаем быстро,а вот проблемма монтажных швов ,швов между панелями,многочисленных протечек и т.д.Поделитесь опытом в решении таких вопросов и как не допустить их в будущем.Буду благодарен любой помощи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 (изменено) Все чаще возникают проблемы с уже установленными балконами и лоджиями.2 года назад сделали упор в рекламе на балконную тематику-результат был достойный.Много заказов ,вал работы-сейчас возникли вопросы гарантии.Проблеммы с регулировками решаем быстро,а вот проблемма монтажных швов ,швов между панелями,многочисленных протечек и т.д.Поделитесь опытом в решении таких вопросов и как не допустить их в будущем.Буду благодарен любой помощи! Снекоторых пор договор на монтаж не даём.... Из личного ....При замере сверльтся верхнее перекрытие ..на наличие воды в нём...Все лоджии заносим на 200 или 150мм. внутрь...Ни когда не ставим верхний водоотлив..(при сильных порывах ветра с дождём вода не успевает сливатся с козырька....результат плачевный ....)Обходимся нащельником ...И если вы дилер ,то советую ...проверять наличие компесационных отверстий в изделии...У нас проблем нет ... Изменено 11 декабря, 2008 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Снекоторых пор договор на монтаж не даём....Из личного ....При замере сверльтся верхнее перекрытие ..на наличие воды в нём...Все лоджии заносим на 200 или 150мм. внутрь...Ни когда не ставим верхний водоотлив..(при сильных порывах ветра с дождём вода не успевает сливатся с козырька....результат плачевный ....)Обходимся нащельником ...И если вы дилер ,то советую ...проверять наличие компесационных отверстий в изделии...У нас проблем нет ... Мы к сожалению договор даем ,да еще и гарантию 5 лет(фирме 12 лет,производство собственное со дня основания),лоджии стараемся внутрь сдвигать,но не везде это выполнимо на 15-20 см ,чаще 4-8,а иногда и заподлицо бывают.А можно конкретнее о причине неустановки верхнего водоотлива?Чем монтажные швы герметизируете?Про Стиз-А многое говорилось.сами применяли, но как выяснили на практике это не идеал....причины думаю и в ручках монтажников Клиенты прямо с цепи сорвались-боятся повального закрытия фирм и хотят в срочном порядке решить все беспакоящие и надуманные проблемы"пока не закрылись".Вот проблема балконов как раз не надумана. Жду Ваших советов из личного опыта или теории.буду очень признателен любой инфо по проблеме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Лоджии это ж песня души( с балконами все несколько сложнее). Главное верхний отлив-козырек правильно поставить. Обычно исползуем подобную конфигурацию: Ширина верхней полки в 120 мм позволяет крепить анкерные пластины до установки козырька; высота вертикальной полки в 50 мм позволяет закрыть пену поверх рамы без применения нащельника; ширина наклонной полки в 70 мм вполне достаточна для непопадания отвесных капель на нижний отлив. Щель между верхним краем козырька и плитой потолка силиконится в обязательном порядке. Силиконится "змейкой" и поверхность примыкания перед установкой. Нижний отлив делается примерно так: Высота вертикальной полки в 50 мм, как правило, вполне достаточна, чтобы закрыть пену внизу рамы(ставим подставочник также на раздвижки АL) и перекрыть отклонения парапета по горизонту. По бокам - нащельник. Щель примыкания нащельника с стене силиконится, дабы избежать случайного натекания воды в шов. Вероятно, "не открою америку", если озвучу золотое правило при установке рам на лоджиях и балконах - силикона не жалеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Боюсь показаться полным пофаном,но расскажите подробнее про нащельник! Отдельное спасибо Практику!Чертеж отливов дельный возьмем на вооружение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Для герметизации используете только силикон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 стиз-а штука,безусловно,хорошая НО!!! ручкам мотнажников больше по душе сазиласт-11!!! Обвязку одевает один монтажник и становится на низ рамы(желательны чистые ботинки),а второй подает раствор и страхует.ТОЛСТЫЙ слой сазиласта нанесенный на поверхность,очищенную от камушков с одной стороны,и 1.5 см на раму с другой стороны дают потрясающий эффект!!!!! Не по госту конечно но жутко практично да и заказчикам плиту штыкатурить не надда! Не знаю в каком городе солнечной системы живет практик,НО у нас в Туле верхнЯЯ полка козырька менее 300 мм АБСОЛЮТНО бесполезна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Боюсь показаться полным пофаном,но расскажите подробнее про нащельник!.. А что именно интересует? Для герметизации используете только силикон? К холодам переходим на Krass, как более пластичный и следовательно легкий в применении при герметизации больших площадей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 .. у нас в Туле верхнЯЯ полка козырька менее 300 мм АБСОЛЮТНО бесполезна. Целесообразность применения верхней полки в 120 мм на лоджиях я обосновал. Хотелось бы прочитать Ваши аргументы (кроме, конечно, заявления "размер имеет значение"). пс. сузить поиск с солнечной системы до пределов Московской области помогает простой просмотр профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 (изменено) Целесообразность применения верхней полки в 120 мм на лоджиях я обосновал. Хотелось бы прочитать Ваши аргументы (кроме, конечно, заявления "размер имеет значение").пс. сузить поиск с солнечной системы до пределов Московской области помогает простой просмотр профиля. Шибка плиты слабыя!!! под пластины в козырьке режем ножницами,верхнюю полку и потолок ЩЕДРО мажем сазиластом! Соседи сверху могут лить воду(или то,что обычно)ведрами! Не пройдет!!! Извеняюсь за безграмотность,но в компьютерных делах очень слаб учусь! ПОнял профиль то,что написано слева Изменено 11 декабря, 2008 пользователем пирожков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 А что именно интересует? К холодам переходим на Krass, как более пластичный и следовательно легкий в применении при герметизации больших площадей. Интересуют формы и материал используемый для изготовления нащельника...и область практического применения(где нащельник,а где герметик?) К сожалению у нас (калинингр.обл.) не встречал подобной марки герметик(Krass) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Шибка плиты слабыя!!! под пластины в козырьке режем ножницами,верхнюю полку и потолок ЩЕДРО мажем сазиластом! Соседи сверху могут лить воду(или то,что обычно)ведрами! Не пройдет!!! Извеняюсь за безграмотность,но в компьютерных делах очень слаб учусь! ПОнял профиль то,что написано слева Зачем под пластины отлив резать?Разве пластины не прижимают отлив к потолку(создевая доп.поддержку)? Сазиласт-11,если можно подробнее о нем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Интересуют формы и материал используемый для изготовления нащельника...и область практического применения(где нащельник,а где герметик?) Самоклейка от 50 до 80 мм. Пластик. По холодам те же размеры, но планками. Нащельник ессно закрывает собственно шов, силиконом герметизируем вертикальную линию примыкания нащельника к стене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Зачем под пластины отлив резать?Разве пластины не прижимают отлив к потолку(создевая доп.поддержку)?Сазиласт-11,если можно подробнее о нем Бывают случаи когда козырек,по обьективным причинам,устанавливается после пластин. а крепить его 6 на 60 НО очень рекомендую как бы растягивать его от середины и на обойму одевать большие шайбы!!! Сазиласт-11 (как и Стиз-а) изготавливает завод САЗИ в Люберцах! Качество и еще раз качество!!! Вот девиз монтажника с большой дороги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 (изменено) Самоклейка от 50 до 80 мм. Пластик. По холодам те же размеры, но планками. Нащельник ессно закрывает собственно шов, силиконом герметизируем вертикальную линию примыкания нащельника к стене. Сейчас напишу страшную вещь-где нащельник хор.качества приобрести (пластиковый)?мои монта;ники из жести для отливов приспособились гнуть и на на клепки к окну крепить Изменено 11 декабря, 2008 пользователем KOT MATROSKIN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Сейчас напишу страшную вещь-где нащельник хор.качества приобрести (пластиковый)?мои монтазники из жести для отливов приспособились гнуть и на мна клепки к окну крепить Пластиковый нащельник как дилер заказываю там же, где и окна. Все приходит одним заказом. Нащельник из того же материала что и отлив с козырьком, аккуратно сделанный конечно же, не такой уж и плохой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Сейчас напишу страшную вещь-где нащельник хор.качества приобрести (пластиковый)?мои монтазники из жести для отливов приспособились гнуть и на мна клепки к окну крепить логистика и Кениг понятия не совместимые,идея хорошая,но дорого! Стиз-ачерез Храброво передать сложно... Очень хорошо под стык окна с жестью заложить ДЕШЕВЫЙ акриловый герметик(60 руб) и Хорошенько промазать им-же стык стены с жестью!!! Гидроизоляция и Качество синонимы.Говорят в Кениге представительство ТБМ есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Пластиковый нащельник как дилер заказываю там же, где и окна. Все приходит одним заказом.Нащельник из того же материала что и отлив с козырьком, аккуратно сделанный конечно же, не такой уж и плохой вариант. Сегодня же у снабженца ноги вырву!!!!!!!!! он мне толдычит что таких нащельников в природе нет(у Веки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 логистика и Кениг понятия не совместимые,идея хорошая,но дорого! Стиз-ачерез Храброво передать сложно... Очень хорошо под стык окна с жестью заложить ДЕШЕВЫЙ акриловый герметик(60 руб) и Хорошенько промазать им-же стык стены с жестью!!! Гидроизоляция и Качество синонимы.Говорят в Кениге представительство ТБМ есть? ТБМ есть и работаем мы с ними давно,только вот по-проблеме герметизации балконов как-то не говорили.... сейчас все орг. и практические вопросы на мне лежат вот и разбираюсь по-тиху.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Сегодня же у снабженца ноги вырву!!!!!!!!! он мне толдычит что таких нащельников в природе нет(у Веки). нащельник к профилям отношения не имеет,скорей к монтажным материалам. ТБМ есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 ТБМ есть и работаем мы с ними давно,только вот по-проблеме герметизации балконов как-то не говорили.... сейчас все орг. и практические вопросы на мне лежат вот и разбираюсь по-тиху.... В группе монтажные материалы Самоклеющийся гибкий нащельник, от 40 до 70 мм шаг по 10мм!Если Ваши будут тупить можно у наших заказной артикул спросить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 11 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 В группе монтажные материалы Самоклеющийся гибкий нащельник, от 40 до 70 мм шаг по 10мм!Если Ваши будут тупить можно у наших заказной артикул спросить... Спасибо за инфу!!!!!!!!!!!!!Заявку нашим скинул...жду. С нащельником разобрался--спасибо! А какие еще средствам гермитизации применяете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пирожков Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 Спасибо за инфу!!!!!!!!!!!!!Заявку нашим скинул...жду. С нащельником разобрался--спасибо! А какие еще средствам гермитизации применяете? сазиластом смекалкой да герметиком дешевым(акриловым) живы монтажники земли тульской!!!!!! Привет Баграту,Неману,Комсомольску!!!! Если че пиши ut-78@rambler.ru ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 12 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 сазиластом смекалкой да герметиком дешевым(акриловым) живы монтажники земли тульской!!!!!! Привет Баграту,Неману,Комсомольску!!!! Если че пиши ut-78@rambler.ru ..... Привет землякам!Спасибо за советы (slava-okna@rambler.ru) тож пиши не забывай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 12 декабря, 2008 Share Опубликовано: 12 декабря, 2008 (изменено) Все чаще возникают проблемы с уже установленными балконами и лоджиями. Я прошу прощения, может не по теме, но Вы закрываете остеклением балконы и лоджии, и Мы их тоже закрываем, НО прежде чем рассматривать вопросы "как это сделать" ,Мы пока не уяснили для себя "А можно ли вообще это делать?" : 1. Можно-ли закрывать балконы и лоджии остеклением ? 2. Если да, то на какие документы ссылаетесь в договорах ? Каким документам должен соответствовать монтаж остекления балконов и лоджий? Из изученного материала, пока делаем для себя выводы, что если остекление не предусмотрено проектом, то вроде как и самовольно производить установку нельзя!!! Так ли это? Заранее Спасибо ! Изменено 12 декабря, 2008 пользователем DAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
