SHURIKru Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 Предыстория. Лет 8-9 назад были установлены пластиковые окна в целый дом жилой (городской заказ). Через 5-6 лет практически во всех квартирах выгнулись горизонтальные части створок. Проверив фурнитуру, оказалось, что горизонтальных точек прижима вообще нет (т.е. есть по вертикали основные запоры и петли, а по горизонтальной части нет фурнитуры.). Решил заменить всю фурнитуру на створках на RotoNT ( менять окна целиком конечно хочется, но хочу профиль не хуже Rehau Brillant Design с 40 стеклопакетом - дорого и качественные тяжело найти, поэтому пока только замена фурнитуры.) ...в итоге столкнулся с проблемой- не могу определить ,что за профиль ПВХ установлен Фотографии и замеры с профиля выкладываю снизу, может кто узнает и подскажет, что это такое... Рама : высота 64 мм ,наплав 20 мм ,глубина 115 мм. Уличная сторона похожа внешне на отделку платиковыми откосами . Створка : как Z 60 в Rehau , кроме глубины (высота от наплава до паза штапика 60мм , от наплава до верха штапика 80 мм, наплав 20 мм, глубина 62 мм, ось ручки 13 мм . Фальц рамы и створки прямой , ниже паза штапика на 3 мм. Посередине разделен маленькой полосой 3мм по высоте. Все это можно посмотреть на фото: 1) рама 2) фальц рамы 3) так рама выглядит с улицы, 4) стык рамы окна с рамой двери на балконном блоке 5) створка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 Профиль не знаю как называется, но снятых параметров должно быть достаточно для покупки фурнитуры Рото. В каталоге Рото есть описание параметров, выбирете то, что Вам подходит, да и все. С ответками повнимательнее надо, лучше одну снять и привезти в ТБМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 10 ноября, 2008 Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Пластмо это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 ноября, 2008 Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Пластмо это. Определённо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHURIKru Опубликовано: 10 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Пластмо это. огромное спасибо . Может у когонибудь есть каталоги в электронном виде. Пытался скачать с сайта Plastmo.com , везде ошибку выдает, а Plastmo.ru закрыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Это старый пластмо с таким фальцем, периодически попадается сейчас но уже с новым, и где только они его берут. Вроде бы как ропласто прикрыло марку пластмо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHURIKru Опубликовано: 11 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Это старый пластмо с таким фальцем, периодически попадается сейчас но уже с новым, и где только они его берут. Вроде бы как ропласто прикрыло марку пластмо. обидно , теперь придется переделывать целиком окна, а хотел заменить только фурнитуру и стеклопакеты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Помнится они с винхаусом работали. Мне нравятся окна на таких рамах, шикарно смотрятся, лучше попытаться найти фурнитуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 попробуйте на одной створке КВЕ-шные ответные планки (обычные или с усиленным прижимом). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHURIKru Опубликовано: 11 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 попробуйте на одной створке КВЕ-шные ответные планки (обычные или с усиленным прижимом). На балконной двери фурнитура точно Roto centro 101 и регулируемые ответные плаки roto K 609 A 4100. А вот со сторками ..... ..... петли Roto , запор похож на Roto centro 101 , но у него круглые ригели, ответные планки вообще нерегулируемые и неизвестно какого происхождения. Буду думать что нибудь с установкой Roto NT без замены петель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 ...запор похож на Roto centro 101 , но у него круглые ригели, ответные планки вообще нерегулируемые и неизвестно какого происхождения. Наверное, это что-то из турецкого или восточноевропейского производства Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 19 ноября, 2008 Share Опубликовано: 19 ноября, 2008 обидно , теперь придется переделывать целиком окна, а хотел заменить только фурнитуру и стеклопакеты а в чем проблемма фурнитуру поменять? замеры профиля сделали отнесли фурнитурщикам они вам подберут. Ответки можно разные взять и подбирать уже на стоящем окне, потом купить какие подойждут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
