самсон Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Застеклили лоджию. Доборный профиль прикрутили саморезами к раме со стороны створки насквозь. Нарушается ли герметичность профиля при таком монтаже? Как правильно крепить доборный профиль к оконной раме ПВХ? И еще какие допустимые нормы монтажного шва между изделием и потолком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Застеклили лоджию. Доборный профиль прикрутили саморезами к раме со стороны створки насквозь. Нарушается ли герметичность профиля при таком монтаже? Как правильно крепить доборный профиль к оконной раме ПВХ? И еще какие допустимые нормы монтажного шва между изделием и потолком? Не пойму: Какой добор крепится со стороны створки? Это как? Расширитель закрепили со стороны фальца рамы? нормально, а как же еше? но шурупы надо закрыть колпачком на силиконе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 И еще какие допустимые нормы монтажного шва между изделием и потолком? Вас что-то конкретно не устраивает? ИМХО не меньше 25 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 И еще какие допустимые нормы монтажного шва между изделием и потолком? ИМХО не меньше 25 мм. Норм нет, только предпочтения исходяшие из опыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
самсон Опубликовано: 27 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2008 Вас что-то конкретно не устраивает?ИМХО не меньше 25 мм. 60 мм монтажный зазор. Это нормально или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
euro73 Опубликовано: 28 октября, 2008 Share Опубликовано: 28 октября, 2008 60 мм монтажный зазор. Это нормально или нет? нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
