aleksei_andriianov Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 Добрый вечер. Стоят окна от застройщика. Фурнитура Vorna, уплотнитель q-lon. Всего 3 окна и балконная дверь. Дует из всех окон в основном из углов. Особенно сильно из нижних петель. На балконной двери пробовали менять уплотнитель на резиновый с камерой - не помогло. Пробовал вытаскивать уплотнитель и на углах уложить не внатяжку - тоже не помогло. Все прижимы везде прижаты. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать и как решить проблему продувания? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 5 часов назад, aleksei_andriianov сказал: Добрый вечер. Стоят окна от застройщика. Фурнитура Vorna, уплотнитель q-lon. Всего 3 окна и балконная дверь. Дует из всех окон в основном из углов. Особенно сильно из нижних петель. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать и как решить проблему продувания? Заменить нижние петли на петли с регулировкой прижима. Если сейчас стоят не такие. Либо на скрытые. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksei_andriianov Posted November 2, 2021 Author Share Posted November 2, 2021 2 минуты назад, newsolutions сказал: Заменить нижние петли на петли с регулировкой прижима. Если сейчас стоят не такие. Либо на скрытые. Сейчас стоят с регулировкой прижима, но дует всё равно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 По ГОСТ плотность прижима определяют путем ...окраской цветным мелом уплотнителя. Закрыли/открыли створку. СМотрим на след от мела на раме. Если он не имеет разрывов значит прижим считается плотным. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 5 часов назад, aleksei_andriianov сказал: Добрый вечер. Стоят окна от застройщика. Фурнитура Vorna, уплотнитель q-lon. Всего 3 окна и балконная дверь. Дует из всех окон в основном из углов. Особенно сильно из нижних петель. На балконной двери пробовали менять уплотнитель на резиновый с камерой - не помогло. Пробовал вытаскивать уплотнитель и на углах уложить не внатяжку - тоже не помогло. Все прижимы везде прижаты. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать и как решить проблему продувания? Мне сложно дать совет не видя объекта. Возможно расстояния между запорными цапфами превышают требования нормативов. Возможен перекос створки (она НЕ прямоугольная, а параллелограммом). Возможно ответные планки на раме стоят далеко относительно запорных цапф на створке. Возможно у вас "бочка" рамы (это когда при монтаже её выгнули и запорные цапфы просто на просто не цепляются за ответные планки рамы Возможно у вас не тот уплотнитель и т.д. Реально нужно, чтобы мастер осмотрел и сделал вердикт. Самое сложное на сегодня найти мастера, а не втыкальщика уплотнителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
