ВЯЧЕСЛАВ НАЗАРОВ Опубликовано: 2 октября, 2008 Share Опубликовано: 2 октября, 2008 У меня проблема с теклопакетами за 2006-2007 год. Идет замена почти каждого стеклопакета по причине конденсата внутри. В чём причина? Использовался силикон и двухстоний скотч. Фирме 5 лет, за другие года рекламаций не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 2 октября, 2008 Share Опубликовано: 2 октября, 2008 У меня проблема с теклопакетами за 2006-2007 год. Идет замена почти каждого стеклопакета по причине конденсата внутри. В чём причина? Использовался силикон и двухстоний скотч. Фирме 5 лет, за другие года рекламаций не было 1.Если Ваш вопрос звучит так: почему конденсат только в пакетах 2006-2007г., то предполагаемые причины: а. Поменяли марку силикона б.За последние 3-4 года появилось несколько производителей двухсторонних скотчей - могли нарваться на фуфло(хотя в любом случае, двухсторонний скотч неприменим для использования в СП - он никаким образом не заменяет первичную гермитизацию по паропроницаемости) в.Стали экономить силикон, т.е. ширина слоя с 5-6мм уменьшили на 3-4мм. г.Стали экономить на сите(засыпаете не по всему перимеиру). д. Очень вероятно, что стали использовать турецко-китайское сито. е.Совсем банальная причина - поменялся коллектив стеклопакетчиков. ж.Возможно поменяли профильную систему - появились проблеммы с влагоотводом. На вопрос почему нет рекламаций за 2008г. - ответ - ждите, будут. На вопрос почему нет рекламаций за 2003-2005 - а Вы интересовались у заказчиков? Какой срок гарантии у Ваших изделий? Итого: силикон нельзя применять при изготовлении сп для стандартных оконных конструкций, особенно со скотчем. Это общеизвестный факт. Сожалею, но Вам придется менять все пакеты - 10 лет они не прослужат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВЯЧЕСЛАВ НАЗАРОВ Опубликовано: 3 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 октября, 2008 Я всё понимаю и лента была не очень и силикон был плохой , не пойму почему год -два простояли ? А остольные нормально. И при разборке не чего не показало тут закозные покеты неделю простоят и воды полные хоть и с первичной гермитезацией ну там видно брак при заливке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим-200606 Опубликовано: 3 октября, 2008 Share Опубликовано: 3 октября, 2008 Я всё понимаю и лента была не очень и силикон был плохой , не пойму почему год -два простояли ? А остольные нормально. И при разборке не чего не показало тут закозные покеты неделю простоят и воды полные хоть и с первичной гермитезацией ну там видно брак при заливке. Силикон существенно уступает полисульфиду по паропроницаемости. Использование двустороннего скотча для первичной герметизации недопустимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 3 октября, 2008 Share Опубликовано: 3 октября, 2008 Использовался силикон и двухстоний скотч. Не претендую на истину в конечной инстанции, но: Геметить пакеты силиконом недопустимо. Многие "гаражники" начинали с этого, и очень быстро отказывались. Я периодически встречаю расслойку таких пакетов. Всетаки какие-то нехорошие процессы там происходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
