Michael1282 Опубликовано: 5 сентября, 2008 Share Опубликовано: 5 сентября, 2008 Здравстуйте! Требуется поменять полусгнивший балконный блок в 5-ти этажном кирпичном доме (балкон остеклен, деревянные рамы). Дому 40 лет. Окна выходят во двор, шума мало. Приблизительные размеры балконного блока: окно - 1370*1350 мм, балконная дверь - 690*2070 мм. Что можете посоветовать в плане конфигурации балконного блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 сентября, 2008 Share Опубликовано: 6 сентября, 2008 (изменено) Минимальные требования: 3х-камерный профиль, 2х-камерный стеклопакет. Окно-глухое и поворотно-откидная дверь либо окно глухое + узкая створка 400-450 мм (можно и 700 мм - под размер двери - чтобы красивее было) для проветривания и поворотная дверь. Остальное - как захотите. Можете 5-тикамерный профиль, низ двери стеклопакет или сэндвич. Можете окно заказать 2х-створчатым с импостом или в безимпостном (штульповом) варианте (это когда откываешь обе створки а посередине есть перемычка или нет). Если балкон в спальне - рекомендую приточный клапан. В зале тоже можно. В общем пока всё. Если вопросы ещё остались - тогда опишите Ваши требования подробнее. Изменено 6 сентября, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael1282 Опубликовано: 8 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 А будет ли работать приточный клапан? Балкон остеклен, отсутствует движение воздуха. Некоторые фирмы предлагают поставить однокамерный стеклопакет, гарантируют что небудет промерзания и конденсата (зимой температура наружнего воздуха достигает -30С), достаточно ли однокамерного стеклопакета или всетаки лучше двухкамерный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 однокамерный с топом пройдет по требованиям для -30. Хотя я себе поставил двухкамерный с топом))) (и триплексом) теперь у меня даже при -40 стеклопакет теплый на ощупь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 (изменено) А будет ли работать приточный клапан? Балкон остеклен, отсутствует движение воздуха. Если (балкон остеклен, деревянные рамы).,вряд ли остекление очень герметичное, всегда остаются щели в примыканиях. Для работы клапана требуется сечение "дыры" в атмосферу 30....50 кв.см. всего. Если действительно балкон загерметизирован очень хорошо, в балконном остеклении надо тем или иным способом организовать эти самые 30...50 кв.см. Изменено 8 сентября, 2008 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael1282 Опубликовано: 8 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 Рамы балконные старые, но как мог обновил их (замазал шпатлевкой по дереву щели, стекла на герметик посадил, запенил дыры). Придется сверлить отверстия для доступа воздуха :-) Однокамерный стеклопакет с топом - это как? А балконный блок поменять хочу, т.к. осенью и весной когда отопление не работает из полусгнивших рам ой как сквозит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael1282 Опубликовано: 8 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 Но и не хотелось бы чтобы зимой и летом была духота, квартира однокомнатная 17кв.м., живем втроем (маленький ребенок). Какой клапан предпочтительнее поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael1282 Опубликовано: 11 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 сентября, 2008 Выбирай не профиль, а фирму!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
