Anth Posted June 22, 2021 Share Posted June 22, 2021 (edited) Друзья, есть вот такой динозавр: Schuering eva-iv-300 но он мало работал и собственно, все базовое - цело. выкидывать станок как то не хочется, 4 фрезы и так далее... есть такой у соседей, но там контроллер уже. а наш на год раньше выпущен был и все сделано на "датчиках и реле времени". и он очень медленный из за этого, так как уже не понятно что там плохо срабатывает из за старости в электрике, приходится задержки увеличивать... я вот подумал, может, ардуино присобачить и на нем программу управления написать? тогда можно сделать и распознавание полностью автоматическим, а не только рама створка.... Edited June 22, 2021 by Anth Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пётр Posted June 22, 2021 Share Posted June 22, 2021 Рекомендую Михаила. На этом форуме ник - "Elektrik1982". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anth Posted June 22, 2021 Author Share Posted June 22, 2021 спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted June 22, 2021 Share Posted June 22, 2021 Судя по описанию, вам нужно проверить все подвижные элементы станка на плавность хода(помыть, почистить, возможно заменить - подшипники, втулки и т.д) и тогда можно удивиться его скорострельности(таймеры не нужно будет добавлять, а убавлять придётся). На счёт ардуино - это не советую, замучаетесь с глюками. Если хотите контроллер - Siemens, Beckhoff не ниже, если хотите стабильной работы или глюки с вами будут вечно жить с этим оборудованием. Если решитесь на улучшение, то как вам сказали выше - "Elektrik1982" 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anth Posted June 23, 2021 Author Share Posted June 23, 2021 да вот вроде все промыли, из Денвера человек 2 дня настраивал. "все что мог".... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
