Жёлтые пятна!
Здравствуйте!
За этот сезон стлкнулись (единичные случаи) с тем, что на профиле и подоконнике появляются как пятна желтого цвета. 2 раза на кухонных окнах было, думали может от жира, там или тряпочкой какой-нить занесли, дак нет один раз в комнате после ремонта на подоконнике появилось желтое пятно ((( Чистится космофеном 5 + пояскряботь пистолетным ножем (((
С чем может быть связана сие нехорошая реакция???
На оконных профилях - если чистится - значит грязь. Возможно точечное облучение УФ - но это больше из области фантастики.
На подоконнике - большинство подоконников покрыты специальной плёнкой, сам ПВХ легко царапается, так что пятна на подоконнике или грязь ( клей обойный например), или след хим.воздействия (чем-то канули едким) или след температурного воздейстия (лампочка времянка низко висела).
Часто желтые пятна остаются после неаккуратных монтажников. Не подумайте чего лишнего - эти пятна от монтажной пены. Отмывка очистителями пистолетов и космофеном не помогает.
Хм-м. Интересно. Тогда я чего-то определенно не понимаю. Окошко сдали заказчику (если там грязь и прочее, то заказчик просто не примет, да и монтажники так бы сдавать не стали). На одном окошке сам был, смотрел, с заказчицой общался, - никаких пятен небыло. А вот потом, со слов заказчикцы: "Начали маленькие пятнышки проявляться, я уж и набор по уходу у вас приобрела, сама чистила- не помогает!". Так что сомневаюсь я, что пятна эти от пены... Проявиляться они начали через месяц-два после монтажа
У на стоже такое как то было даже технаря профилиста вызывали...оказалось что от пены(((пену стираешь а пятно спустя некоторое время появляеться
Ого. Вот и смысл бытия. А как бороться можно эффективно с этим чудо-юдом??? Ответы типа: монтажников к аккуратности приучать,- не пройдут ))) завтра все свою порцию ЯДа получат!!!
Окошки и откосы недавно доделал, тоже пятнышков много было от пены - я их ластиком кохиноровским (который для чернил) и лезвием канцелярского ножа :wub:
А ещё полоски клеевые (проявляются по прилипанию пыли-грязи) это в районе сварного шва с двух сторон.
А как с этим можно бороться? Только тряпочкой.
А ещё желтые пятна после дождичка в районе нижнего примыкания импоста - я так понимаю это армирование ржавеет?
А сэтим как бороться?
Армирование должно быть оцинкованное, как оно заржавеет. Скорее стружка остаалась внутри профиля при креплении армирования. Заделать силиконом.
  • 2 weeks later...
еще как ржавеет)))я один раз видел вскрытое старое окно))) в руках рассыпалось. Чтобы не ржавело нужно торцы краской замазывать(чего никто не делает естесссно)
Здравствуйте!
У нас был такой случай. Пожелтели меллеровские подоконники.. Заменили... Потом выяснилось что заказчица их стиральным порошком мыла... Присутствие хлора они не вынесли :(
