OSS_007 Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Привет всем! Уважаемые гуру, просветите! Ставили окно, крепили к стене с помощью анкерных пластин. Пластины с "усиками" под ширину углубления в торце окна, из мягкого металла. Смущает, что их не прикрутили к окну (а только к стене) . На мой вопрос ответили, что, если без "усиков" - тогда надо прикручивать. По сути, пластины плотно прижало к торцу окна пеной. Но ведь пена не является крепежным элементом! Правильно ли это? Заранее все благодарен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 В любом случае (с "усиками" или без оных) пластина крепится к раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 В любом случае (с "усиками" или без оных) пластина крепится к раме. Обычно саморезами сквозь металл- в пластинах даже дырки для них есть. Иначе - теоретически - могут сползти, под весом рамы, например, хотя практически - маловероятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Норма -это наиболее часто распространённая характеристика. Так что, нормально. Хотя и не совсем правильно, но так работают почти все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugen OTK Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Привет всем! Уважаемые гуру, просветите! Ставили окно, крепили к стене с помощью анкерных пластин. Пластины с "усиками" под ширину углубления в торце окна, из мягкого металла. Смущает, что их не прикрутили к окну (а только к стене) . На мой вопрос ответили, что, если без "усиков" - тогда надо прикручивать. По сути, пластины плотно прижало к торцу окна пеной. Но ведь пена не является крепежным элементом! Правильно ли это? Заранее все благодарен за ответ. Вот что об этот сказано в ГОСТе: " Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм." Оговорюсь, что ГОСТ отменен (но не из-за этого пункта), а сам пункт является рекомендательным, однако (ИМХО) считаю что игнорировать его не стоит, ведь теоретически это может повлиять не безопасность конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Муня Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 Вот что об этот сказано в ГОСТе: " Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм." Оговорюсь, что ГОСТ отменен (но не из-за этого пункта), а сам пункт является рекомендательным, однако (ИМХО) считаю что игнорировать его не стоит, ведь теоретически это может повлиять не безопасность конструкции. В этом ГОСТе в таблице Б.2 написано что минимальное заглубление в бетонной стене 40 мм,полнотелый кирпич 40 мм.Про анкерные пластины на рис. Б.1 видно что за исходную взята пластина без усов(поэтому крепление на саморез). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugen OTK Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 В этом ГОСТе в таблице Б.2 написано что минимальное заглубление в бетонной стене 40 мм,полнотелый кирпич 40 мм.Про анкерные пластины на рис. Б.1 видно что за исходную взята пластина без усов(поэтому крепление на саморез). Значит, использованы анкерные пластины не по ГОСТу Но если серьезно, то усики эти, не держат окно. Я как-то демонтировал одно окошко, снял с/п, срезал пену, и хотел начать откручивать анкерные пластины, стою в проеме, держусь за импост и вдруг понимаю что не «держусь», а держу. Окно уже никак не крепилось в проеме, потому что пластины не были прикручены к раме. Проем, кстати безчетвертной был. Я могу порекомендовать Вам, установить несколько дополнительных элементов крепления, что ставятся через раму. В этом случае Вы будете уверены в надежности крепления, и не надо производить демонтаж конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 28 августа, 2008 Share Опубликовано: 28 августа, 2008 Норма -это наиболее часто распространённая характеристика. Так что, нормально. Хотя и не совсем правильно, но так работают почти все. Позволю себе не согласиться. На мой взгляд норма-это действие выполненное с соблюдением определенных правил. Другое дело, к великому сожалению, что наше массовое сознание стремиться к порицанию этих самых норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
